Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 11:57   #811
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Заменил задние пружины на 4259256, получил плюс 2см. Спасибо первопроходцам!
Амортизаторы живы, газ есть. В отличии от передних, где газа почти не осталось...
Дополнительно подобрал в автомагазине нижние прокладки под пружины (на родственных Крайслерах они есть с завода). Фото сразу не сделал, сомневался подойдут ли. Ну а потом руки грязные...
Не знаю... может субъективно, но задняя подвеска стала работать иначе и стуки на ямках стали глуше.
Старый 19.09.2018, 12:25   #812
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
на рестайл 2,4 подойдут?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 12:28   #813
@Elzhan, Да подойдут.
Старый 19.09.2018, 12:39   #814
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
[QUOTE=Диспетчер;2727645]
Я уже несколько лет назад переделал на масляные ( масло какое то авиа до -60 ... ) - теперь похер газ , да в принципе и мороз тоже ! ))) Кстати при переделке можно заказать и жёсткость ... Это мало кто делает у нас ( да в принципе на таком уровне никто !!! ) Переделывает только передние ... Если интересно скину номерок - пообщайтесь ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 16:59   #815
Диспетчер
Пока буду "добивать" заводские, а там поглядим.
Старый 20.09.2018, 12:57   #816
Михал123
Авто: Outlander Iv 2.0 cvt
Люди помогите, поставил проставки, перед 2 см, зад 3 см, загорелась лампа неисправность 4 ВД. Что делать? Машина аутлендер 15 года, 4 вд., Два литра, российской сборки. Ставил проставки на диаманте.
Пять копеек, снизили давление в шинах, до высоты как было до приставок, неисправность погасла, при плавной езде, если чуть быстрее, то опять горит.
Последний раз редактировалось Эдуард; 22.09.2018 в 12:06.
Михал123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 17:25   #817
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Михал123, возможно датчик ABС криво установили при сборке.Требуйте!3см в корму и более критично для развала...
Для отчета, спустя три года на штатных пружинах после установки 2,0 см проставок:
Старый 20.09.2018, 21:28   #818
Привет, Эдуард. На взгляд у меня вроде ниже или ракурс сьемки другой, установил такие же год назад. Прикинь , пожалуйста, расстояние от центра колеса до кромки. Сравню со своими цифрами.
Старый 20.09.2018, 21:34   #819
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Михал123 Посмотреть сообщение
Состояние, люди помогите, поставил проставки, перед 2 см, зад 3 см, загорелась лампа неисправность 4 ВД. Что делать? Машина аутлендер 15 года, 4 вд., Два литра, российской сборки. Ставил проставки на диаманте.
Как вариант.
Клемму сбросить минут на 10.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 21:50   #820
@ОлЕгоров, Олег, привет! скорее всего не поможет, видимо при установке проставок где то зацепили провод от датчика ABS, это как один из вариантов.
Старый 21.09.2018, 04:53   #821
Михал123
Спасибо всем кто отозвался, Эдуард был прав- датчик АБС был отцеплен, присоединили и все стало на свои места. Про клиренс- от крыла до земли было - перед 75, зад 76, стало перед 77, и зад 78. Но сейчас просятся колеса диаметром поболее. Родные- 215/70R16.
хорошо, что не оборвали
Старый 22.09.2018, 12:06   #822
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Привет, Эдуард. Прикинь , пожалуйста, расстояние от центра колеса до кромки. Сравню со своими цифрами.
Приветствую, Владимир!
Спереди и сзади одинаково - 46 см.
Да, кстати, резина и диски в штатном варианте на 18".
Последний раз редактировалось Эдуард; 22.09.2018 в 18:44.
Старый 17.10.2018, 12:27   #823
oleg002
вчера поставил проставки перед-зад 25 мм .развал-схождение делается на обоих осях начиная с задней? авто аутлендер 3 год 2018-передний привод
Старый 17.10.2018, 19:07   #824
На обеих осях, да, с задней. Не помешало бы перед регулировкой смазать развальные болты. А что за проставки-25мм? у меня Новосибирские, насколько помню шкала 20;30;40.
Старый 20.10.2018, 16:52   #825
oleg002
Электромеханик-по программе зад-схождние.перед развал схождение.так? насчёт проставок я покупал 20мм+наборные из пластика 5 мм.но что то не дало чего я хотел т.е. проставки 25 мм и резина 225 70 16+7мм ну пусть вся эта салянка должна дать +30 мм. сегодня позвонил ребятам с мицубиси салонапопросил промерить от пола до арок сказали что перед 76 мм зад 79 мм эт у нового аута. но я не уточнил какую комплектуху они мерили но наверное отвечю на свой вопрос что на 16 что на 18 резина у стоковых новых авто клиренс одинаков? я мерил на неровной поверхности -это раз! далее может промерить от цетра диска до арки?(так правельнее?)
p/s у меня сейчас перед 78 зад 80..тоесть гдето 15 мм потерялись в клиренсе..
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
