Старый 28.04.2018, 10:29   #121
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Разбор АКПП или факты о смерти АКПП
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
И хотелось бы узнать тонкости при снятии/установке акпп.
Главное - при снятии - не помять поддон и щуп коробки - последний и отломать не долго.
В остальном, все нужно делать аккуратно и особых сложностей там нет.
ГЛАВНОЕ - когда ставишь АКПП - попасть в бублик точно - без перекосов и все вставить руками - не подтягивать болты если бублик не вошел руками.
Остальное строго по мануалу и будет счастье.
И при установки РАЗДАТКИ - колечко масляного канала - не потерять - а то многие теряют.
Старый 28.04.2018, 13:21   #122
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
как ломают масленные насосы-гидромуфта ставится на три щелчка в акпп и свободно вращается, её всегда вставляют в акпп а потом ставят на двигатель последний щелчек это заход хвоставика в масленный насос
Если этого нет то хвоставик упирается в маслонасос и ломает его отсюда и нет закачки масла
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Вчера сняли АКПП, и по гидробублику наши догадки не подтвердились!
ЗЫРЯН оказался чертовски ПРАВ! за что ему спасибо!!!
Проблема оказалась в сломанной шестерне маслонасоса!плюс, на последнем фото видно закушенную направляющую, которая тоже дала насосу клина - большая шестерня свободно не вращалась.
Видимо хвостовик бублика до конца не вошел при установке и мы доломали маслонасос.
Можно поподробнее про эти три щелчка. Я так понимаю: сначала бублик вдавливаем на 3 щелчка при установке на акпп, а потом уже, когда ставим на двигатель, то опять эти 3 щелчка, но уже в сторону двигателя?
Мануалом этим пользовался
http://alflash.com.ua/for/at.pdf
или еще каким то?
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 17:15   #123
КонстантинБ
Сижу и разбираюсь и появился еще один вопрос. Как вращается Вал передней полуоси внутренний левый (MR 581391) внутри коробки на подшипнике или нет? Или он вращается вместе с подшипником межосевого дифференциала внутри коробки? На схемах не нашел ничего.
Старый 28.04.2018, 19:18   #124
Артем1988
Аватар для Артем1988
@КонстантинБ, вал проходит через коробку просто. в раздатку уже вставляется. там шестерни и в них входят они сами как бы. стоит их снять и всё
будет ясно что и как. обычной монтажной)
Старый 28.04.2018, 20:18   #125
КонстантинБ
То есть, если этот вал подъизносится, то вполне может издавать гул? Что то я уже сомневаюсь, что загудел подшипник дифференциала MN 171645. Если бы он загудел, то гудел бы постоянно и повороты бы не влияли на это. Пытаюсь собрать максимум информации, не охота лишний раз лезть в коробку, может просто из-за вала этот гул.
И еще вопрос. На сколько может люфтить корпус внутренняя граната в коробке?
Старый 07.05.2018, 22:40   #126
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
На днях буду менять ДВС от донора.
АКПП ставлю свою(донор с переднеприводной).Сервисмены советуют переставить бублик с маховиком с моего двигла на контракт.Объяснений не услышал.
Что кто скажет.Я никогда не менял АКПП.
Очкую я что-то.
Старый 08.05.2018, 03:55   #127
просто евгений
Очкую я что-то.
"Да не очкуй ты ! Я сто раз так делал !"(с) Володь , советуют исходя из того , что будут установлены заведомо исправные детали .
Старый 08.05.2018, 07:23   #128
ilia.
Аватар для ilia.
Маховик может отличаться, а так по сути - если сравнить и все одинаковое, то можно ставить и с контракта (при условии правильного хранения после демонтажа)
Старый 08.05.2018, 08:53   #129
p8p7i
Сообщение от p8p7i
или еще каким то?
Про три щелчка: когда гидробублик в коробку вставляете - он встает на три щелчка. Т.Е. его вставили и вращаете руками с легким давлением в сторону коробки, он и должен вставать на три щелчка и соответственно смещаться в сторону коробки (три щелчка - условно обозвано вхождение шлицов по шестерням).
У меня было так что бублик вщелкнули на два, третьего не было щелчка (третьим щелчком как понял - попадаем в пазы маслонасоса) и начали ставить коробку - итог сломали шестерню маслонасоса.
При установке коробки к двигателю: там никаких трех щелчков уже не должно быть, все манипуляции с гидробубликом перед установкой коробаса, если бублик не встанет как положено - сложности будут на этапе установки, когда притягивать коробку начнете: покажется что с перекосом встала, будет зазор примерно в см.
Вставляете бублик в коробку, потихоньку вращаете руками, с легким продавливанием бублика и он должен встать на место сделав три щелчка...больше манипуляций там нет никаких, все должно легко войти...Далее уже установка коробаса к двиглу.
По мануалу: мануалы читал для понимания устройства коробки, что и где в коробке находится, до вскрытия... после вскрытия - мануал был мозги и руки, но прочитанное помогло понять что зачем откуда и как работает.
Полезностей про нашу коробку еще вычитывал с www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/f4a41.html
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 23:15   #130
set210
Всем привет. Не кто не сталкивался с такой проблемой припарковался на горке глушу машину ставлю на паркинг ручник не задергивал через какое то время прихожу заводить а у меня стартер даже не крутиться переводить рычаг акпп а он заклинил и не переключается. Выхожу из машины начинаю ее раскачивать взад вперед сажусь заводить завеласть и рычаг разблокировался на ходу все нормально никаких тычков рывков нет. Пару раз уже такое было не кто не знает в чем может быть дело?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 09:38   #131
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Всем привет. Такая проблемка на днях. Выкинуло ошибку оранжевого цвета, сервис короробки, был толчок. Остановился, заглушил, завел ошибка ушла. Так проездил неделю без вопросов...через пять дней повторилось. В двидении ошибка, толчок, осиановился на красный свет, начал трогать очень чувствительный прям удар произошел, проехал 200.метров припарковалсч. заглушиш, завел, опять ошибки нет, машина едет и переключает без проблем...Что за хрень, начала умирать или масла мало....а может на этих моделях типо мервисный интервал так ругается, нужно скидывать, не знаю как вариант просто?????2010 г.в. 3,0
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 21:36   #132
Одиссей72
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
У вас на ХL своя ветка.Уже второй пишет проблемы в первоауты.
Задайте вопрос в своей ветке.
Старый 20.08.2018, 17:20   #133
2scorpion5
ссори....был взволнован....не обратил внимание... прошу извинений
Старый 15.09.2018, 20:42   #134
КонстантинБ
В общем устранил шум свой. Оказалось умер подшипник ступичный задний левый и отдавал звук впереди слева.
Старый 18.10.2018, 08:52   #135
bogart
Авто: 2004г 2.4 4wd mivec АККП
Добрый день, такая ситуация , после замены масла в коробке (какое было залито раньше не знаю, но на цвет было желтоватое) на MZ320101, меняли в сервисе, с промывкой, стало ощутимо слабее тянуть, если убрать ногу с газа. Раньше буквально в гору тянуло, а сейчас еле еле по ровной дороге. Причем если встать, переключится с паркинга на драйв, то вроде нормально тянет, как раньше, или при включении задней тоже норм. А вот в процессе езды, в положении драйв, убирая ногу с тормоза, ну на светофоре к примеру, тянет, но заметно слабее, чем было. Раньше, если убирать ногу с тормоза постепенно, было такое положение, что аж скрипело, по ходу, коробка тянет, а тормоза еще не отпустили, сейчас такое не наблюдается. Уровень проверял по щупу и на холодную и на горячую, на холодную вроде как под верхнюю метку, на горячую посередине. Может кто то сталкивался с такой ситуацией?
bogart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
