Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 08:12   #391
Леха50
По умолчанию проблема с кондиционером
Добрый день.Появилась проблема, начали скакать обороты двигателя при включенном кондиционере. не плавать, а именно скакать с 500 до 1500, причем, иногда, на холостом ходу эти скачки заканчиваются остановкой двигателя. при Выключенном кондиционере все в норме, ни каких нареканий. Кондей перезарижал, все повторяется.Видимо не хватает давления в компрессоре, если подсоединить шланги закачки фреона то все работает, а через некоторое время начинает циклить.
Машина Аутлендер 3, 3х литровый мотор, 2013 года, пробег 36.000 км,
Леха50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 11:01   #392
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: проблема с кондиционером
Сообщение от Леха50 Посмотреть сообщение
Есть тема, чистка дроссельной заслонки.
Старый 31.07.2018, 11:05   #393
МиНиН
@Ed_888, в нашем разделе ее пока нет, предлагал создать, но никто не захотел.
@Леха50, вот тема, там вы все найдете. Видимо пришло и ваше время чистить ДЗ.
Старый 21.10.2018, 21:01   #394
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Всем привет!
Пробег 60 800 км. 2013 г.р.
Машина стала глохнуть на холостых и на ходу, на малых оборотах.
Много чего прочитал за несколько дней, вариантов масса.
Под капот полез, на крепеже аккумулятора обнаружил белый налет, меж пробок заливных отверстий сыро. Заменил батарею.
Заменил топливный фильтр. Не скажу что сильно грязный, поменял.
Двигатель все равно глох.
Сегодня почистил ДЗ. На все ушло менее часа. Признаться, думал будет сложнее.
Собрал, обороты поплыли, при включении бортового оборудования двигатель больше не глох.
"Обучил", все работает хорошо, обороты стабильны.
Спасибо форумчане, благодаря вашим советам сэкономил немного денег, т.к. все сам делал.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 10:11   #395
rover
[/QUOTE]
Каким способом обучил?
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 10:45   #396
WarGamer
@rover, С 2010 года дросель обучать не надо.
Старый 01.11.2018, 10:47   #397
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
я делал так
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 15:01   #398
WarGamer
@rover,
@Igor@Nsk, С 2010-го года просто заводишь, прогреваешь, включаешь потребители по максимуму без всяких ожиданий и все обучение. Но это для тех у кого времени много или заняться нечем. По факту в сервис мануале с 2010-го года нету процедуры адаптации ДЗ. Это было актуально на XL 1-го покаления, т.к. там была ДЗ другой конструкции. У нас же все просто. Завел, чуть прогрел, поехал. По мере использования потребителей ДЗ адаптируется сама.
Старый 02.11.2018, 12:03   #399
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Вот цитата из мануала по сервисному обслуживанию для Аутлендеров 2013 года. Чтобы не придрались к словам о замене там далее в тексте есть, что и после чистки надо выполнить эту процедуру.
Старый 02.11.2018, 12:35   #400
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Мы это с коллегами обсуждали ещё 2 года назад.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=153
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=156
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=157
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=158
И Вы снова вводите людей в заблуждение. В приведённой вами картинке речь идёт о том, что если была произведена замена блока ЭБУ двигателя. Про заслонку там дальше на странице текста, которого нет на вашей картинке, обрезано.
И если следовать вашей логике, то процедуру обучения дроссельной заслонки необходимо делать после каждого случая когда снимается клемма с АКБ.
А многие не по разу скидывали клемму с АКБ, и никакого обучения ДЗ не проводили.
Во вложении полный текст про инициализации.
Последний раз редактировалось v888v; 02.11.2018 в 12:53.
Старый 02.11.2018, 13:30   #401
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
"Чтобы не придрались к словам о замене там далее..."
все таки придрались
страница 13A-179 того же мануала:
"ВНИМАНИЕ
При очистке дроссельного узла, при помощи тестера M.U.T.III выполните процедуру инициализации параметра адаптации положения дроссельной заслонки (См. ГЛАВА 00 Меры предосторожности при выполнении работ Процедура инициализации параметра адаптации положения дроссельной заслонки на
двигателях с системой распределенного впрыска топлива (MPI )."
Старый 02.11.2018, 17:56   #402
МиНиН
Справедливости ради, внесу свои 5 копеек.
Если посмотреть в сервис-мануал, где сказано, что после чистки блока ДЗ(и еще ряда позиций) также рекомендуется провести процедуру инициализации и процедуру обучения ХХ (идти по ссылкам, указанным синими стрелками).
Но по факту, исходя из своего опыта, т.е. неоднократной чистки БДЗ и при этом, и не только, неоднократном отключении АКБ, специально процедуры инициализации и процедуры обучения ХХ не делал. Все обучается самостоятельно в процессе эксплуатации.
Старый 02.11.2018, 21:29   #403
rover
Насколько быстро обучается ? Почистил заслонку, при включение кондера машина норовит поехать. Холостые в норме.
Старый 02.11.2018, 22:35   #404
МиНиН
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, т.к. для меня этот процесс происходит незаметно, от слова совсем. Никаких рывков, скачков и т.д., все работает штатно практически сразу после прогрева двигателя.
Старый 02.11.2018, 22:46   #405
МиНиН
В этой теме вы найдете ответ по вашей ситуации.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
