Старый 05.11.2018, 15:44   #1
@artemka
Аватар для @artemka
По умолчанию На холодный двигатель не работает акпп
Добрый день парни! Как пошла температура вниз, стал замечать , что после небольшого прогрева двигателя, например 3 мин при тем -ре 7 град, выезжаю с парковки ставлю ручку акпп на R обороты двигателя уменьшаются, перевожу ручку на драйв, машина не едет, прогоняю по всем режимам, машина стоит, ставлю на паркинг, обороты двигателя немного увеличиваются, работает минуту, потом машина едет
На горячую проблем таких нет )
Что это может быть?
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 06:23   #2
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
По умолчанию Re: На холодный двигатель не работает акпп
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
...Что это может быть?
Как давно менял масло и фильтр в АКПП?
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 06:34   #3
@artemka
Аватар для @artemka
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Менял 1.5 года назад. Масло и фильтр
Пробег сейчас 84 тыс. км
Старый 20.11.2018, 07:02   #4
Neytron
Аватар для Neytron
Что это может быть?
похоже на недостаточный уровень жидкости акпп
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 09:09   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
Поддерживаю .
У меня на MB C-class было тоже самое . Дилер добавил 100 грамм , проблема ушла .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 18:54   #6
@artemka
Аватар для @artemka
Дык до этого не было, но пойду долью грамм 150, все равно хочу сделать полную замену масла
Старый 21.11.2018, 07:52   #7
Neytron
Аватар для Neytron
Может испарилось)) Суть в том что декстрон имеет коэф расширения хороший(можно судить по щупу холодный и горячий уровень) и с приходом холодов уровень стал ниже критического пока не прогреешь акпп.
Вариант второй - трещина в фильтре.
Старый 26.11.2018, 12:21   #8
@artemka
Аватар для @artemka
Всем привет! Масло подлил, стало лучше, но бывают замины , теперь хочу купить фильтр , поменять его,
Какой фирмы брать если не оригинал?
Или лучше оригинал? Читаю и оригинальные дают трещину ))
Старый 27.11.2018, 12:26   #9
Neytron
Аватар для Neytron
если оригиналу не вирить то кому?
Старый 05.12.2018, 09:46   #10
Bachelor
Доброго времени суток!
зашел сюда именно по этой проблеме:
начиная с прошлогодней весны после утреннего прогрева ( Pajero sport 2012 2,4 D, АКПП, в эксплуатации с 2014г., пробег 72000 км.) иногда АКПП не нормально функционирует - в первый раз испугался. заглушил мотор, через 2 минуты завел и поехал.
потом с не частым повторением проблемы, начал делать выводы - после начала движения (в паркинге) и в случае переключения на заднюю начинаются такие отключения АКПП. В ходе анализа - - выяснил что слегка поддав газу коробка с легким пинком начинает функционировать.
да и в случае длительного прогрева двигателя ~ 20 минут - проблема отсутствует.
Насчет подлить жидкость - спасибо посмотрю уровень.
Вообще получается проблема с жидкостью, не с коробкой?
Bachelor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 10:21   #11
Bachelor
Да вот еще вопрос, после смены масла в АКПП на 50000 км. заметил что иногда пропадает тяга при движении в городе, давить на газ - бесполезно.
через 3 - 5 минут после остановки завожу двигатель и еду как обычно...
уже три раза было, последнее время нет, возможно глючила электроника из-за подключенного устройства для отображения параметров спидометра и тахометра на лобовое стекло (купил на aliexpress), ездил с этим устройством 3 месяца, весной снял сейчас проблем нет, но что именно вызвало проблему не ясно...
Старый 05.12.2018, 12:17   #12
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от Bachelor Посмотреть сообщение
уровень проверял, подливал? Как уровень проверяешь?
Старый 07.12.2018, 14:19   #13
@artemka
Аватар для @artemka
Вчера поменял масло и фильтр, масло было ближе к темно коричневому,до этого менял на 60 тыс. сейчас 85.В фильтре была небольшая трещина по шву в месте крепления фильтра, как будто перетянут .сегодня проблем не было))
Старый 13.12.2018, 05:29   #14
Neytron
Аватар для Neytron
всё таки фильтр)) Оригинал поставил?
Старый 15.12.2018, 07:19   #15
@artemka
Аватар для @artemka
Не оригинал, на экзисте заказал фирмы Ледо, цена смешная, посмотрю на сколько хватит) внешне сделан не плохо)
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
