Старый 26.11.2018, 12:21   #1
@artemka
Аватар для @artemka
По умолчанию Re: На холодный двигатель не работает акпп
Всем привет! Масло подлил, стало лучше, но бывают замины , теперь хочу купить фильтр , поменять его,
Какой фирмы брать если не оригинал?
Или лучше оригинал? Читаю и оригинальные дают трещину ))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 12:26   #2
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
если оригиналу не вирить то кому?
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 09:46   #3
Bachelor
Доброго времени суток!
зашел сюда именно по этой проблеме:
начиная с прошлогодней весны после утреннего прогрева ( Pajero sport 2012 2,4 D, АКПП, в эксплуатации с 2014г., пробег 72000 км.) иногда АКПП не нормально функционирует - в первый раз испугался. заглушил мотор, через 2 минуты завел и поехал.
потом с не частым повторением проблемы, начал делать выводы - после начала движения (в паркинге) и в случае переключения на заднюю начинаются такие отключения АКПП. В ходе анализа - - выяснил что слегка поддав газу коробка с легким пинком начинает функционировать.
да и в случае длительного прогрева двигателя ~ 20 минут - проблема отсутствует.
Насчет подлить жидкость - спасибо посмотрю уровень.
Вообще получается проблема с жидкостью, не с коробкой?
Bachelor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 10:21   #4
Bachelor
Да вот еще вопрос, после смены масла в АКПП на 50000 км. заметил что иногда пропадает тяга при движении в городе, давить на газ - бесполезно.
через 3 - 5 минут после остановки завожу двигатель и еду как обычно...
уже три раза было, последнее время нет, возможно глючила электроника из-за подключенного устройства для отображения параметров спидометра и тахометра на лобовое стекло (купил на aliexpress), ездил с этим устройством 3 месяца, весной снял сейчас проблем нет, но что именно вызвало проблему не ясно...
Старый 05.12.2018, 12:17   #5
Neytron
Аватар для Neytron
Сообщение от Bachelor Посмотреть сообщение
уровень проверял, подливал? Как уровень проверяешь?
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
