Старый 23.12.2018, 11:18   #4366
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
А у нас вообще есть CAN-шина или что-то подобное? Или ваааще нет ничего?
UP!!!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 12:11   #4367
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если так вопрос ставится , то , подобие есть . Это связь между подрулевым блоком , блоком ETACS ECU, FRONT ECU , приборкой и блоком климата .
Старый 26.12.2018, 20:19   #4368
ZAGA
Доброго времени суток, уважаемые владельцы Outlanderов!
Помогите пожалуйста разобраться с очередной проблемой моего болида.
Предыстория: Летом стал замечать у автомобиля увеличение топливного аппетита вместе с появлением ошибки P0420 (ошибка катализатора). Долго не доходили руки заняться проблемой. Осенью, когда совсем похолодало, стал включать печку в машине и ощущать в салоне сильны запах бензина. Поехал к умным людям… Оказалось, что на "обратке" в 2-х местах сдвинулись патрубки и бензин просто стекал в подкапотное пространство. Мне сказали, что я чудом в ней не сгорел и отправили за новыми хомутами. Всё вернули в исходное состояние. После процедуры восстановления целостности топливопровода я машину вообще не узнал, так динамично она никогда себя не вела, никаких провалов, разгоняется как болид. НО бензин стал заканчиваться ещё быстрее + впервые появилась новая ошибка P0441 (ошибка абсорбера, EVAP System Control System).
Мне всё это надоело и я съездил на чип тюнинг, прошил на евро-2 с отключением катализатора и EVAP. Ничего не изменилось… Ошибок нет, едет хорошо, жрёт неимоверно много. ((
В связи с вышеописанным, хотел бы у Вас поинтересоваться, сталкивался ли кто-либо с подобным поведением автомобиля? Возможно у меня просто перестал работать какой-нибудь клапан на обратке или просто забился топливопровод?
Американец 2003 г.
Двигатель 4G64
Пробег за 300 000
ZAGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 21:55   #4369
hanter72
Аватар для hanter72
@ZAGA, чиповаться надо не в "подвале". Ни один (!) грамотный и ответственный хакер не возьмется за "прошивку" ведра с кучей ошибок и проблем по тракту смесеобразования. Акценты, думаю, расстАвите сами.
Старый 07.01.2019, 17:10   #4370
Степан1975
Подскажите, если брать цепи на колеса- надо на все 4 ставить или на два хватит ( постоянный полный привод какую то роль играет?)?
Добавлено через 59 секунд
И, если на два- на передние ставить или на задние?
Степан1975 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 21:32   #4371
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Подскажите: подогрев лобового стекла - в каких в
комплектациях идет? - в прайсе 2019 не нашел...И это что - обогрев зоны дворников или полноценная сетка в лобовом?
Если уже есть тема, дайте ссылку, пожалуйста!
Старый 09.01.2019, 21:27   #4372
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
посмотрите прайсы 2002-2008 ) может будет чего)
Старый 10.01.2019, 22:13   #4373
IlyaOUT
Удалось что-то найти по поводу лобового с подогревом зоны дворников? Такие стекла продается(не оригинал), но как они подключаются? Всегда ли есть фишка для подключения неиспозуемая, допустим?
IlyaOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 03:47   #4374
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А что его искать ? Не дефицит - Xyg NQ45 LFW/H/X Стекло лобовое с обогревом в клей
, и Pilkington 5668AGNH Стекло лобовое, зеленое
Старый 20.01.2019, 23:19   #4375
борхес
Добрый вечер.Подскажите где скачать программу для аута первого ,называется аха.Если можно дайте линк,помню была где-то.
борхес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 14:01   #4376
Novik2403
Всем привет! хреново получается пользоватся поиском, может и запросы не верно бросаю. Подскажите где смотреть и искать:
-Замена бака от америки на евро
-Прошивка на Евро2 в краснодаре, может есть контакты ???
-Замена и ремонта бака и горловины (американец у меня 2003, полный привод ) бак в труху (((горловину даже ещше не трогал но там думаю так же Ж..па
-Вторая лямбда, ошибка чек
Novik2403 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 14:06   #4377
hanter72
Аватар для hanter72
@Novik2403, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37402
Здесь посмотри. Тема большая, но и полезного немало
Старый 24.01.2019, 20:31   #4378
Novik2403
Спасибо!
Старый 24.01.2019, 20:33   #4379
Дзмитро
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте. Скажу сразу, у меня Outlander xl 2006г. (дизель)
столкнулся с такой проблемой,помогите пожалуйста.
утром завелся,поехал,поставил машину на час, потом прихожу, жду пока свечи накала погаснут, и тут заново все выключается,как будто я выключил зажигания и заново включил его. Потом взял, подергал массу на акуме, и вроде все хорошо,завелся и поехал. Проехал буквально метров 30-50, стою на светофоре, жду зеленый свет, и тут находу заглох и завелся сам, без моей помощи. Сразу же выбила ошибка акума, потом ошибка ABS, потом чек. Провел диагностику, ошибок нету. Отдал в ремонт, машина постояла сутки, затем просто завели и все было хорошо, чуть больше недели катался, и сегодня такая же ситуация. Приехал на работу (причем при -17 завелся давольно легко), затем прихожу заводить,чтобы поехать домой, жду пока свечи накала погаснут, завожу, и завелась она у меня буквально на пару сек, затем просто глохнет. Заводится легко, ошибок не показывает, просто глохнет сама и все. Еще на экране в машине иногда яркость хуже становится.. Помогите пожалуйста, может у кого было такое..
Дзмитро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 17:51   #4380
Hash1
Вчерашний проехал по заснеженному асфальту не понравилось что автомобиль постоянно приходилось подруливать на скорости 70-80. У всех так? Было конечно скользко и у нас высокий центр тяжести. Может это и нормально...
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
