Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 03.05.2018, 20:20   #676
МиНиН
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Amiksin Посмотреть сообщение
Вы точно про Аутлендер 3 говорите?
Точнее и быть не может, вот нашел в этой же теме свои же замеры утечки тока.
Старый 04.02.2019, 12:17   #677
Максим 777
Всем привет. В субботу наконец то нашёл свою утечку тока, утечка была 0,1А. Как оказалось грелся блок OSS EKU, который располагается сверху бардачка. Блок ошибок не каких не выдавал. Устраняется путём замены блока с последующей прошивкой.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 01:34   #678
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Блок OSS дилер поменял по гарантии или сами искали его и того, кто произведёт его привязку?
Старый 07.02.2019, 10:37   #679
Максим 777
Блок менял не по гарантии, т.к. пробег 110.000 км. Новый блок и прошивку сделал знакомый Димы Ёжика, за что ему огромное спасибо!
Старый 09.03.2019, 12:21   #680
gen032
Аватар для gen032
По умолчанию Разрядка АКБ
Доброго дня всем!
История такая: после непродолжительной стоянки аккумулятор на машине разряжается "в ноль". Такая ситуация происходит второй раз за полтора года владения. Первый раз машина простояла неделю, теперь 3 дня. При этом всём аналогичные перерывы в использовании были гораздо чаще без всяких последствий. Такое - вот только два раза.
Вопрос собственно в том, что может привести к такому глюку блоков управления, видать что-то из них не "засыпает" при закрытии авто? Кто может что сказать/подсказать? У меня есть подозрение на блок "Цезаря"....
Старый 09.03.2019, 13:36   #681
Shofer
По умолчанию Re: Разрядка АКБ
по моему длительному опыту, чаще всего, особенно на свежих машинах, доп.электро оборудование виновато в разряде АБ... штатное оборудование начинает "сосать" АБ на длительных сроках эксплуатации.... поэтому уже давно доп электричество с внедрением в штатную проводку не ставлю...
Старый 09.03.2019, 14:47   #682
gen032
Аватар для gen032
Все допы, которые есть в авто и являются нештатной электрикой, висят на предохранителе прикуривателя, который по умолчанию обесточивается при выключении авто. Вот куда установщики "Цезарь" подключали - х.з. И ещё: как-то не совсем похоже на простую разрядку АКБ..... При попытке "прикурить" после подключения проводов "прикуривателя" у донора не было и намека на просадку оборотов из-за возросшей нагрузки на генератор. Да и Аут запустился через 15 секунд подзарядки ....
Старый 09.03.2019, 15:15   #683
YuginZ
Аватар для YuginZ
Out , это не BMW , где не туда подключился и машина не засыпает , высаживая акб за 1-2 дня . А вот сам по себе китайский спутник кушает немало . Выстригаю их пару раз в месяц , ток потребления часто 150 mA . Как раз на 3 дня стоянки .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 15:25   #684
gen032
Аватар для gen032
Вот и я склоняюсь в его сторону......
Старый 10.03.2019, 13:57   #685
Hippocrates
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Тоже стоит Цезарь. Оставил на неделю в подземном гараже, батарея разрядилась. Думаю, однозначно Цезарь.
Hippocrates вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 13:59   #686
YuginZ
Аватар для YuginZ
Особенно увеличивается поедание акб , когда gsm - устройства ищут сеть , не переходя в режим сна / энергосбережения . Вырезать бы бесполезное китайское устройство .
Старый 10.03.2019, 15:15   #687
gen032
Аватар для gen032
Да, при ближайшем посещении ОД попрошу установщиков доп.оборудования извлечь его нах.... Но, если кто подкажет, куда обычно его прячут - буду признателен.
Старый 10.03.2019, 15:18   #688
YuginZ
Аватар для YuginZ
Близко лежит . Где монтажный блок в салоне , с той стороны и ставят .
Ведь его в основном ставят наемники по вызову , на территории ОД . Монтаж редко занимает более 40 минут .
Старый 10.03.2019, 15:30   #689
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Высаженный в ноль аккумвлятор после этого долго не живёт. А тем более пару раз. Ёмкость он свою потерял процентов на 70. Теперь на него надежды нет.
Старый 10.03.2019, 15:42   #690
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Посмотрю при возможности!
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
