Привет всем. Особенно противникам газа. Вчера сделал вторую регулировку клапанов. Кому интересно почитать о первой регулировке - пост №144. Машина в семье с 2008 года. Пробег, на вчера, 259120. Первая регулировка была на 132000.
На момент второй регулировки самый маленький зазор, на 2 цилиндре, 0,1мм. Остальные чуть больше. Зазор подгоняли методом шлифовки стаканчиков с внутренней стороны. Цена вопроса - 2500 гривен.(91.5 доллара) Масло не берёт. Проблем с двигателем нет. Масло меняю раз в 20000 тыс. Масло Mobil1 0w-40.Не реклама. Заливаю только это масло. Где-то на 220000 начал загораться - чек двигателя. Ошибка P0725 -неисправность в цепи датчика оборотов двигателя. После регулировки клапанов ошибка не регистрируется.
