Старый 15.02.2019, 19:58   #886
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Толкалась, На 0-то жаловался. Сказали что долили в коробку масла. ( не присутствовал ) Сейчас не замечаю, может притерлось что то .
да сегодня тоже был на ТО-0, тоже сказали что долили но на холодную толчки все равно присутствуют
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 20:16   #887
Shumila
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
на холодную
Так может именно по этому.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 21:20   #888
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
да вообще после паркетника на вариаторе этот авто оставляет двоякие ощущения, с одной стороны он мне очень нравится с другой мысленно я видимо еще на CVT с AWD приводом, в общем привыкаем потихоньку
Старый 17.02.2019, 17:22   #889
Barel Lankaster
Добрый дееь. У какого ОД делали ТО?
И вопрос. У вас толчёк перед полной остановкой или при торможении при каждом переключении с 3ей на 2ю и со 2ой на 1ую. У меня как бы толчёк или ступенька при торможении но непосредственно перед полной остановкой. Мне в Рольфе ничего проверять и доливать не стали, сказав что все эти толчки и дерганья в пробках это массовое явление и причина в прошивке эбу коробки. У меня дизель 18го года, российской сборки.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 20:56   #890
OREH25
Ребята, кто знает заводские параметры сход- развала. Если было в темах не пинайте.
OREH25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 21:13   #891
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
Вот мое от дилера, заодно прокомментируйте кто в теме
Старый 17.02.2019, 22:43   #892
Shumila
Мне делали , не догадался копию снять ( Но тянуть в право перестало, сейчас нормально. На ровной дороге руки отпускаю идёт прямо как вкопанная.
Старый 18.02.2019, 08:42   #893
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Добрый! Делал в рольф сити, про эбу коробки ничего не сказали...
Да и при полной остановке есть толчек так и при резком торможении 3-2, но только на холодную "пока температура ОЖ не начнет приближаться к четверти" потом они если и чувствуются но уже еле заметно. доливка масла в АКПП не помогает
Тоже 18г РФ
Старый 18.02.2019, 12:01   #894
эрмак
Аватар для эрмак
От МПС2 в настройках аппарата пусть ставят. Я заморочился нашел в теме кто выкладывал, приехали, сравнили на аппарате - одинаково. На знакомой станции делаю регулярно, на всех машинах, так что посидеть покопаться проблем не составило.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 13:48   #895
Venture
Подскажите ссылкой, а где обсуждали тему с аккумуляторами- покупка?
Старый 18.02.2019, 19:47   #896
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Три дня назад стал счастливым обладателем данного агрегата. В основном на возникающие вопросы нашел ответы либо в инструкции либо на форуме, но вот пару"проблем" победить никак не могу:
Установлена сигналка pandora res2 (типа адаптированная именно под mitsubishi и работающая со стандартных брелков от машины и с телефона). При дистанционном запуске двигателя, когда я прихожу к машине, что бы я не делал, но при разблокировки и открытии двери, машина глохнет и ее нужно заводить по новой. Не в курсе, это нормальное поведение, и так и задумано в "целях безопасности", или я все же как то не правильно в машину залезаю? А то как то получается что я для одной поездки дважди завожу движок, может и не смертельно, но лучше бы без этого...
Можно как то заблокировать заведенную машину? А то было тут, что надо было оставить машину у подъезда и забежать на первый этаж забрать кое что, но так и не смог заблокировать заведенную машину...
Спасибо откликнувшимся.
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 19:57   #897
RSM 36
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
В первом случае, при автозапуске машина глохнет у всех.
Во втором случае попробуйте воспользоваться турботаймером, авто будет заблокирована на 3 минуты и будет работать, но как поведёт себя при снятии с охраны, честно говоря не знаю, не пробовал.
Старый 18.02.2019, 22:55   #898
evg_krd
У самого Pandora dx90 bt.вроде в новой прошивке блока устранили косяк с глушением авто. У меня сейчас глохнет при нажатии на тормоз
Старый 19.02.2019, 10:22   #899
Aleksej37
Всем доброго дня. Подскажите, никого не беспокоит водительское сидение? В последнее время скрип пружин внутри сидения начинает напрягать слух...на любой кочке или повороте из водительского кресла идет жуткий звук. На пассажирском сидении такого не наблюдается. Вес у меня стандартный - 80 кг. Интересно, у меня одного такое сидение!?
Aleksej37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 10:25   #900
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
нормальный как я понял у нас японский уазик где то скрипит что то пинается, лкп тоже не ахти какое, у меня к тому же руль еще начинает поскрипывать на поворотах...
2+ мульта норм =)))
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
