Старый 23.03.2019, 23:06   #46
username11
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Я с Вами согласен на все 100%. Более того, обратная связь на нашем авто позволяет вовремя обнаружить дисбаланс и устранить его за пару минут. Если бы было по-другому, последствия, думаю, объяснять не надо. На МПС-2 часто ездил по разбитым дрогам. Да, отдавало в руль, но ничего критичного ни разу не замечал. Может быть, у кого сильно ощущается, давление в шинах высоковатое?
В руль отдает от любой банановой шкурки, это вы называете обратной связью? На других машинах ездили? Последствия? Не, я не понимаю, мне объясните. Нет ничего в жизни лучше, чем комфортно промчать по кочкам, а не красться с пузотерками со скоростью пешехода..
Старый 23.03.2019, 23:14   #47
username11
Вот едем мы на нашем МПС по загородной двухполосной дороге со скоростью 120-140 км в час, попутно фуры продавили колеи и встречка тоже с колеями.. Чтобы обогнать нужно крепко держать руль так, как на скорости при наезде на колею руль крутит в одну сторону, при съезде в другую, а тут еще встречные колеи.. Очень опасно, приходится напряженно сжимать руль.. Теперь я с демпфером, как и на любом другом приличном авто, не напрягаясь одной рукой держу руль при обгоне зная, что его не крутанет неожиданно куда-нибудь, спокойно произвожу обгон.. Комфортность повысилась в десять раз, обратная связь абсолютно ни куда не делась, дорогу чувствую очень уверенно..
Наездил с демпфером тыщ 10, недавно отсоединял его.. Без него просто ужас, вернул обратно..
Старый 23.03.2019, 23:24   #48
username11
На жуке жены гоняю, цепляю одной стороной лужу и ничего не происходит.. На МПС руль просто вырывается из рук, если его легко держишь, снеговые бугры между колеями еще то приключение переезжать при обгоне.. У меня нет теперь такой проблемы.
Старый 24.03.2019, 06:29   #49
Тай
Аватар для Тай
Руль легко всегда крутится?
Что то неисправно. Так бывает если кастер мало завален(Уазы к примеру)
или проблемы с гур(ремень плохо натянут, что то сложнее)
Старый 24.03.2019, 09:15   #50
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Про шкурки не знаю, понаблюдаю)))
Ездил на всяких, собственный внедорожник 3-й
Последствия чего? Если про вибрацию-то никаких. Если про обратную связь, то несколько раз благодаря именно ей вовремя устранял дисбаланс, соскоблив нмалое количество грязи с дисков
Я Вас тоже не понимаю, возможно, этот авто Вам просто не совсем подходит. Я на вибрации на руле смотрю спокойно, если не сказать больше: почти не замечаю, как мелочь, на фоне отличной трансмиссии
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 10:33   #51
Тай
Аватар для Тай
@username11, поставьте штатные колеса и все хорошо должно быть.
Я когда на другую машину поставил адский минусовой вылет руль вырывало, завалил кастер стало хорошо, машина без гура, колеса 36"
Старый 24.03.2019, 10:33   #52
эрмак
Аватар для эрмак
Вот у меня тоже как бы этот вопрос уже.
А МПС ли тут нужен вообще? У него подвеска не под такие маневры сделана, один мост чего стоит. Любой кросовер будет гораздо комфортнее с такими маневрами.
Ну и да, сход/развал проверяли когда последний раз?
Старый 24.03.2019, 23:53   #53
username11
Так любой автомобиль мне не совсем подходит, у всех какие-то косяки.. Вот и приходится доделывать под себя..
Для меня сильная отдача в руль хуже некуда и совсем не мелочь. Сейчас проблема решена, ездить приятно и комфортно, в добавок ко всему больше ресурс рулевой рейки, наконечников, крестовин, шлицов рулевого вала..
Старый 19.05.2019, 21:37   #54
Dimmar
По рецепту username11 установил рулевой демпфер.
Ощущение просто супер. Таким должно было быть рулевое управление с завода. Использовал хомут тяги переключения передач 2108. Рассверлил отверстие 10.5 мм. И необходимо просверлить новое отверстие 10.5 мм на расстоянии 35 мм от существующего в трубе рамы.
Dimmar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 21:41   #55
username11
Сообщение от Dimmar Посмотреть сообщение
Хомут немного подозрительный, тонкий, может расшататься и лопнуть, стойку стабилизатора можно взять по-короче и по-толще. Сайлентблок демпфера нужно зажимать мощными шайбами, у меня раскачался на тонких шайбах.
Старый 20.05.2019, 21:50   #56
username11
AS12A17000
Старый 21.05.2019, 22:46   #57
username11
Заметил, что рейка не жестко закреплена на раме, а под действием колес сильно шатается туда-сюда, естественно передавая движение в руль, не это-ли причина неприятных ощущений? Подумал я и решил посмотреть на втулки, на которых рейка шатается и немного офигел, отверстие втулки эллипс и по нему болтается болт туда-сюда, следы потертостей по обоим сторонам эллипса присутствуют(на среднем фото внизу видно)... Это что за хрень! Зачем там такой люфт и болтанка? Не похоже, что это разбитый эллипс, больше похоже, что так и было.
Рулевой демпфер по сути уменьшает болтанку рейки на этих втулках..
Старый 22.05.2019, 00:12   #58
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Эти втулки на в месте крепления к кузову авто? А на самой рейке тоже вроде втулки или нет? Будте добры если есть фото рулевой рейки и места крепления к кузову.
Старый 22.05.2019, 21:15   #59
username11
Эти втулки запрессованы в рейку, через них рейка болтом притянута к раме, если посмотреть снизу, а сверху пошатать рулем, видно, как рейка ходит на втулках туда-сюда.. На всех машинах рейки жестко были прикручены..
Старый 22.05.2019, 21:18   #60
username11
Я заказал 2 втулки без эллипса, с круглым отверстием, хочу запрессовать их вертикально так, чтобы на боковой шат попала сплошная резина, без дырок.. А старую втулку я впиндюрил назад вертикально:
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
