Старый 14.04.2019, 15:37   #106
По умолчанию Re: Жидкость гидроусилителя
Сообщение от Иван003 Посмотреть сообщение
Можно эту жижу в ГУР залить?
Если эта ATF Type J аналог ATF DEXRON III или DEXRON II, то можно лить.
А если это аналог SP2 или SP3, то лить в ГУР нельзя.
https://www.idemitsu.ru/products/tra...su-atf-type-j/ — тут информации нет. Надо искать.
Старый 29.04.2019, 11:12   #107
Иван003
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@mac-mac благодарю. Залил, полет нормальный.
Иван003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 09:37   #108
Smith2610
Аватар для Smith2610
Всем привет! знатоки подскажите: осталась литрушка idemitsu ATF Type J после замены масла в коробасе. Можно эту жижу в ГУР залить?
Тоже очень интересно, осталось 1.5 литра, после смены в АКПП, можно ли ее в ГУР?
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 12:46   #109
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Smith2610 Посмотреть сообщение
Точно, есть такая жидкость. Так можно ли залить в ГУР?
Старый 06.07.2020, 21:33   #110
Alexxander
Аватар для Alexxander
Месяц назад менял жижу гидры руля. Слил оригинал и залил мобил атф320. Это вторая замена. Проехал на ней 60ткм и 6 лет. Нареканий нет, но ценник стал пугать))) Купил 2л атф320 за меньшие деньги, чем стоит 1л оригинала))) Замена по инструкции с выдергиванием синего предохранителя бензонасоса. Была у меня пластиковая трубка, которая отлично влезла в сливной патрубок, другой конец воткнул в 2л пластиковую бутылку. Ушло атф320 на промыв/замещение 1.3л примерно. Все заняло около 1ч в ленивом режиме. Разницы в усилиях на руле особо не ощутил, может стало чуть полегче, а может нет))) все не очевидно и субъективно. Трудностей никаких. Всем удачи на дорогах.
Старый 25.05.2021, 14:03   #111
митяй76
Аватар для митяй76
Сегодня поменял жидкость ГУР с промывкой бачка, за 200 т.км. не менялась ни разу, цвет тёмно-красный, на сетке внизу бачка мусор был. Менял сам, делов на 30мин. Залил Лукойл ATF synth asia ушло 1 литр.
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 19:36   #112
cartmanes
Если верить лукойлу - эта жижа соответствует MMC ATF-SPIII.
В гур применяют:
1) PSF
2) Dexron - III
3) Dexron - II
все остальное от лукавого)
cartmanes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 12:11   #113
Sergius
Здравствуйте!
После замены жидкости АКПП осталась "Ravenol Type J2/S Fluid".
Можно его залить в ГУР?
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 16:27   #114
@Sergius, в ГУР надо лить ATF DEXRON III или DEXRON II
Вот спецификации Ravenol Type J2/S Fluid:
Соответствие требованиям:
MITSUBISHI 4031610 ATF Fluid J3
MITSUBISHI MZ 313771 ATF Fluid J2
Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J
Nissan 999MP-MTS00P Matic fluid S
Nissan KE908-99932 Nissan
KLE2300002 M. Fl. J
Nissan KLE24 00002 M. Fl. S
Renault Matic J6
https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-j2-s-fluid/77
если среди них есть совместимые с Декстроном, то можете попробовать залить в ГУР.
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Насос гидроусилителя. Гугуций Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 23.03.2010 16:38
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
