Старый 16.04.2018, 14:52   #61
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По умолчанию Re: не включается блокировка заднего дифференциала
Тогда по шел к соседям...
Старый 17.05.2018, 18:22   #62
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Re: блокировка заднего моста.
У меня тоже блокировка не включается. По человечески обидно, но забил и не заморачиваюсь.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 10:46   #63
Михаил Жарков
Добрый день! У меня вот противоположная проблема! Блокировка заднего дифференциала не выключается никак! Кто-то может что подсказать? Еще и далеко от дома нахожусь. Как её принудительно отключить?
Михаил Жарков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 11:30   #64
Anvige
Авто: Lancer X
если насос не работает то она отрубится полюбому, скорее всего лампочка датчика горит, из за замыкания в проводке.
Anvige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 14:01   #65
юрий юрикович
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
не осилил всю тему, но имел разные глюки с БЗМ. разбирал компрессор, почистил, но при сборке пропала герметичность клапанов. поставил от жигули. обрывался проводок к компрессору - потратил часа полтора поставил его в правую нишу в багажнике- даже сверлить ничего не надо, там легко крепить компрессор. с тех пор проблем тьфу тьфу нет.
еще: обязательно смотреть чистоту грибка - сапуна на заднем редукторе. хоть и под резинкой и кажется чистым, но я обнаружил, что он забился! именно в металлической трубке! из -за этого эластичная диафрагма, которая двигает механизм запирания дифференциала, не может вернутся в положение, когда блокировка выключена. не хватает давления штатного компрессора на преодоление давления при забитом сапуне.
если плохо выключается блокировка - проехать задом извилистым путем - тогда нагрузка на механизм блокировки дифа резко уменьшается и мембране легче отключить блокировку
юрий юрикович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 23:15   #66
Venture
Крайний раз, при недавнем ТО у ОД, попросил перенести компрессор блокировки задего дифференциала в крыло. Собрался целый консилиум. В итоге отговорили меня это делать - отказы компрессора ничтожно малы при штатной установке, а практически единственная причина отказа - включение компрессора в глубокой луже, когда он утоплен и хлебает воды. Поэтому порекомендовали заменить шланг на более длинный и вывести его конец в левое заднее крыло, чтобы на 100% исключить такую ситуацию. Шланг уже купил, но пока не менял.
Старый 13.05.2019, 08:13   #67
krpb
Аватар для krpb
Собрался целый консилиум....отказы компрессора ничтожно малы при штатной установке
Михаил, меняйте специалистов, которые обслуживают вашу машину.
Они не имеют достаточной квалификации, либо обманывают.
krpb на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 10:15   #68
Venture
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
Может быть и так...Правда, я особо не озадачиваюсь этим вопросом: на всех моих МПС-2 проблем с блокировкой не возникало..
Старый 16.05.2019, 11:52   #69
krpb
Аватар для krpb
Странно, потому что московские реагенты выливаемые на дорогу имеют известность далеко за пределами МО.
Старый 16.05.2019, 12:47   #70
Venture
На их совести был пучок проводов АКПП...
Старый 29.05.2019, 11:18   #71
юрий юрикович
нет проблемы не дискуссировать со слесарями, а самому перенести компрессор в баогажрник. покупаем полихлорвиниловые ( а особо щепетильные - дорогие силиконовые) трубки похожего на штатные на компрессоре по диаметру ( пару метров, чтоб с запасом) провод для наращивания штатных проводов компрессора. откручиваем компрессор с места его установки, срнимаем с него шланги и провода. купленные шланги и провода пролводим через отверстие на днище слева под багажником ( вроде оно резиновой пробкой закрыто, уже не помню) соединяем провода с отсоедлиненными от компрессора проводами, штатный шланг через металлическую ( желательно) трубку соединяем с купленным ( с тем его концом, который остался висеть снизу) цепляем к компрессору купленный шланг, и провода ( не путая их местами!!!! для этого заранее помечаем где какой штатный провод стоял и какой провод купленый теперь является его продолжением)) засовываем компрессор в нишу в багажнике слева. там есть площадка с торчащим болтом на 6 мм надеваем дырку в компрессоре на этот болт и закручиваем гайкой м6.
месторасположение компрессора над задним мостом - бредовое решение! сами посудите: постоянные брызги воды даже при езде по мокрому асфальту, песок, грязь, компрессор ржавеет снаружи и внутри, куда всегда доберется влага. он "вдыхает " при работе мокрый воздух со взвесью грязи ( ибо компрессор включают в основном возле гОвен). компрессор тщедушный с очень маленьким давлением. поэтому даже небольшое изменение в его работе от от попавшей грязеводы меняет параметры давления и срабатывание запирания диффа затрудняется ( как и "расприание") в багажнике компрессор- как депутат Госдумы в спецбольнице в сравнении с пролетарием в районном стационаре.
а возможность надежной работы блокировки диффа - одна из ценных особенностей паджер
Старый 29.05.2019, 16:11   #72
krpb
Аватар для krpb
Сообщение от юрий юрикович Посмотреть сообщение
На моём экземпляре трубка по которой воздух поступал в компрессор была выведена из под машины, думал что так у всех.
Возможно особенность российской сборки.
Но это не помешало компрессору дважды заржаветь.
В левой нише живет уже больше года и проблемы с включением блокировки кончились.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
