Старый 29.07.2014, 20:53   #1
петруха
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию блокировка заднего моста.
всем привет! ребята подскажите как поставить на задний мост редуктор с блокировкой? еще ни разу не имел дела с паджеро. недавно преобрел монтеро спорт 2000года, но ДВС, мосты, раздатка, коробка все стоит от челенджера. ДВС 6G72 незнаю какое передаточное число на заднем редукторе и как вообще можно поставить редуктор с жесткой блокировкой не LSD а с жесткой как на L 200. до этого были пару крузеров, там все просто, взял редуктор с дифлоком, правую полуось т.к. на ней шлицевая в два раза длиньше специально под шестеренку, кинул проводку и поехал. а на митцубиси понятия не имею как и что нужно делать. может кто сталкивался, может есть какие ссылки. подскажите!!!
петруха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 20:41   #2
Linod
По умолчанию не включается блокировка заднего дифференциала
при нажатии кнопки не происходит блокировка заднего дифференциала. не загорается соответствующий индикатор на приборной панели. Уважаемые эксперты подскажите что в данной ситуации делать до обращения в сервисный центр.
дифференциал блокировал один раз 4 месяца назад, после нагрузок не было
Linod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 20:50   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: не включается блокировка заднего дифференциала
Понижайка включена? После нажатия кнопки прокатитесь пару метров вперед-назад по прямой.
Старый 28.08.2015, 22:55   #4
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Пока ставил защиту картера и радиатора вспомнил про косяк обозначенный в соседнем форуме.Кабель управления блокировки заднего дифференциала(БЗД) идёт ниже заднего левого продольного рычага за счет конструктивной особенности кронштейна ,который его крепит. На бездорожье его легко можно обломить.
Лечиться так: отворачиваем ключом на 10 болтик креплния кронштейна,разгибаем зажимы кронштейн-кабель,перегибаем стопорный ус кронштейна на 180 гр., переворачиваем кронштейн вверх ногами ,меняем местами кронштейны ABS и БЗД местами ,вставляем без фиксации кабель в кронштейн БЗД и регулируя изгибы добиваемся отсутствия трения между парами: кабель БЗД - кабель ABS - рычаг подвески,закручиваем болтик крепления и проверяем,что ничто друг об друга не трёт(если трёт регулируем изгибом кронштейнов),затем фиксируем зажимы кронштейна БЗД и ,смазав резьбу болтика графиткой,фиксируем новую конструкцию!
Может сложновато написал,но ,полежав по Авто,каждый поймёт,что делать.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 08:02   #5
Linod
блокировка включилась, сама.
выявилась еще одна непонятка - иногда (при включении понижайки и блокировки на раздатке) гаснут все индикаторы состояния коробки на панели приборов. Потом через некоторое время поезжу и индикаторы сами загораются. Включением / выключением машины не лечится, переключением режимов коробки тоже. Может кто сталкивался
Старый 17.10.2015, 10:40   #6
Serdgio2005
тоже вопрос по блокировке задней оси.
начну с самого начала.
машине полтора года , я первый хозяин. блокировкой лишний раз не баловался и использовал строго по инструкции. жестких го..н машины не видела, но зимой было дело по сугробам.
в одну из поездок на зимнюю рыбалку, дорогу перемело и была необходимость заблокироваться полностью. долгие попытки к успеху не привели, пробовал проехать вперед, назад и по всякому...блокировка так и не включилась.
в итоге выбрался и без блокировки моста. по приезду домой обратил внимание на слишком шумную работу компрессора блокировки, но блокировка включилась. ( до этого на рыбалке не прислушивался и не знал, работает ли компрессор или нет), но не выключалась !!!!! даже переключая раздатку в режим заднего привода, индикатор блокировки продолжал мигать, но так и не потух.
метров 700 аккуратно проехал до ближайшей мойки и попроси пролить горячей водой задний мост и ту часть где стоит компрессор. блокировка выключилась.
вывод для себя сделал, что что-то где то примерзло.
далее компрессор перестал подавать признаки жизни.
в апреле 2015г. поехал по гарантии. в заключении написали "затопление компрессора блокировки заднего моста" . т.к. он находится в таком месте что в мокрую погоду всегда в воде я настоял на изменении формулировки на "разгерметизация компрессора задней блокировки".
признали случай гарантийным и заказали новый компрессор, но предупредили что придется заплатить за доп. работы по прочистке от возможного загрязнения пневматической системы. спорить не стал т.к. торопился.
обещали срок до 14 дней. в итоге протянули почти 2 месяца.и то дело ускорилось после моего звонка по горячей линии в Москву.
Поменяли. проверил на сервисе - всё гуд. но денег за доп. работы не взяли, то ли по тому, что я нажаловался на них, то ли по тому что не проводили эти работы.
до сентября блокировку не трогал. а как попробовал, она опять не включается (((
на на этот раз компрессор работает как положено 3-5 сек, при выключении слышен сброс воздуха. 3 дня периодически разд...чивал, и потом начало все работать.
но не долго. буквально пару дней. и то даже после того как индикатор загорится, трогаюсь и он мог начать мигать, останавливаюсь загорается. и раза с третьего начинал гореть постоянно как положено. сейчас вторую неделю каждое утро и вечер пытаюсь включить. не помогает.
шланги проверил. целые. даже снял и продул их. в мост пока не лазил. к криворуким офицалам ехать не хочу.нет доверия.
думаю если бы мембрана порвалась, то компрессор качал бы без остановки так же как и с дырявым шлангом.
машине 50т.км пробега.
какие есть мысли ?
Serdgio2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:58   #7
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Мысль одна! Я уже писал на данном форуме, только не помню в какой ветке, что нужно периодически прогонять все возможные блокировки и подключайки, съехать на проселку, или по пути от гаража до главной дороги, или вокруг райончика проехать потихоньку и прогнать все системы. В любом механизме при его длительной неиспользованности, возникают всякие залипания, закоксовки ит.д. и т.п. Не бойтесь переодически всё прогонять, это совет, постояннно всё прогоняю и нет проблем ни в жару, ни в мороз тьфу, тьфу, тьфу!!!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 19:00   #8
sftk
Всех категорически приветствую
Все что сказал уважаемый profish правда! К сожалению (а может и к счастью для такого извращенца как я ), Спорт это конструктор для взрослых, а поэтому есть необходимость переноса пневмо насоса БЗД в салон!!!! Ибо московская (или другой иной default city) соль, летящая из под колес, не прибавляет ему лет жизни. А если вспомнить сколько он стоит...
ТЫК
Ну вообщем и так понятно
Всем удачи на дорогах!
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:59   #9
Serdgio2005
Согласен, надо было после замены компрессора по гарантии, переодически включать. Но до этого была проблема с компрессором. Сейчас её нет, компрессор новый. Исправно качает воздух.
После того как почувствовал " тяжелое" включение блокировки, стал переодически включать. Примерно через день, через два. Но это продолжалось не долго. По сей день не включается. Пытаюсь почти ежедневно.
Может стоить слить масло и снять крышку редуктора ? Или все таки ещё чтонибудь проверить ?
Старый 26.10.2015, 18:24   #10
Linod
походу компрессор таки все ((((
нет признаков жизни. поеду к дилеру.
может до дилера можно еще где подергать / потыкать? а то мне до дилера 250 км.
Старый 27.10.2015, 07:56   #11
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15, 1500 5.7 Hemi
Лучше уже не тыкать - дергать, не помогает ведь. Езжайте к дилеру, либо в какой другой сервис.
Старый 28.10.2015, 12:15   #12
gimalayskiy
Камрадам привет! Вот у меня проблема с блокировкой случилась иная. После очередной поездки за город на дачу, имел неосторожность проползти в прямом смысле слова по участку дороги разбитой лесовозами, кто знает поймет, колея под одно мужское место в глубину, в общем свалило заднюю ось в колею, 4х4 уже был включён, пару раз дернул машину вперед назад и вылез(возможно повезло). Доехал остаток дороги без приключений. Самое забавное потом случилось когда ехал назад тем же маршрутом, подъехав к раскуроченному участку решил не рисковать и включить все имеющиеся примочки вплоть до меж колёсной блокировки заднего моста, итог ничего не работает кроме 4х4. Я в перед, назад, думаю щас включиться(закисло), ан нет безрезультатно, чувствую я в ПЕРДЕ. Короче дал ходу и на 4х4 проскочил это злое место. Залез под машину посмотреть, что там у родимой стряслось и при внимательном осмотре узрел оборванный провод питания блокировки задней оси. Поковырявшись час(пришлось кусок нарастить, провод был в натяг), дефект был устранен, при пробном включение блокировок все заработало. С Ув. Дмитрий.
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 17:57   #13
profish
Аватар для profish
Сообщение от gimalayskiy Посмотреть сообщение
Ну вот красавчег, не поленился на рачки стаь и просмтреть что, да как. Для владельцев подобных машин и любителей полазать по какахам, это золотое правило, если что то не работает, не надо насиловать машину и дрыгать всеми рычагами и тычить все в подряд кнопки, нужно сразу искать причину. Это как в детстве, дырчик не заводится, а ты с ним бегаешь по району как дурак с леденцом, а нужно всего лишь найти причину, устранить и бегать дальшеВсем удачи на дорогах!!!
Старый 07.11.2015, 15:56   #14
Serdgio2005
ну и я тоже разобрался со своей проблемой.
вернее наконец-то выбрал время и место вывесить диагональ, а включить блокировку заднего моста. лампочка усердно продолжала мигать, но блокировка включилась сразу же продернув машину буквально пару сантиметров.
т.е. блок работает как часы.
детальный осмотр показал оторванный под самый корень провод датчика блокировки.
завтра получаю новый и буду колдовать со спичкой и напильником.
спасибо за ответы.
в случае удачной установки без разбора редуктора с меня фото отчет.
Старый 09.11.2015, 11:00   #15
profish
Аватар для profish
Сообщение от Serdgio2005 Посмотреть сообщение
спасибо за ответы.
Давай, давай. Отчёты мы любим...
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
