Кап.ремонт двигателя Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г
Всем доброго времени суток!
Пришла пора застучать моему движку Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г. на пробеге 188 тысяч.км.
Живу в Московской области, собственно и в сервис обратился тоже там.
Пригнал в сервис, сняли поддон картера, вскрыли крышки коренных и шатунных вкладышей и увидели большую выработку на вкладышах.Колен вал и шатуны с блоком не пострадали.
Соответственно было принято решение снять и разобрать движок, что и сделали.
Далее уперлись в проблему, а какие вкладыши туда ставить их шатунных 3 стандарта и коренных 5 стандартов. Те ребята которые разобрали движок в полном недоумении от данной делемы.
Исходя из изложенного выше, прошу помощи в совете, где в Москве или области, скорее в каком сервисе, могут подобрать и установить вкладыши на движок, который я им с удовольствием привезу?
За ранее спасибо!!!
Re: Кап.ремонт двигателя Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г
Сообщение от Dimon79
За ранее спасибо!!!
@Dimon79, мне кажется, что при Вашем местожительстве авто на ходится согласно сервисной книжки в у словиях тяжелой эксплуатации и менять через 15000 это слишком редко на мой взгляд-Имхо.
Многие факторы могли привести к такому исходу. Все зависит от эксплуатации авто. Я видел хозяев авто, которые в ясный зимний день без прогрева, ну минута при - 15 градусов это не прогрев, а издевательство,с тапкой в пол уезжали со стоянки, молодцы, что сказать или денег дохрена. Потом эти машины с убитыми движкам продаются в трейдИн. Привет новому хозяину, машинка даст ему возможности больших финансовых вложений. Вообще, для мужика, машинка это живой организм, вторая жена или даже первая... . Как ты к не, так и она к тебе. К тому же сейчас современный автопром делает машины все ненадежней. И делается это специально. Сейчас компьютерное моделирование так развилась, что можно заложить как электронную так и механические поломки в любой механизм. И производители это делают в полную силу уже. Особенно этим страдают немцы и теперь уже корейцы. Так, что знайте покупая свежие авто будьте уверены, что вас насильно будут заставлять от них избавиться к концу гарантии. Вот как-то так.
Сообщение от omich66
Микрометр в зубы (в руки), а дальше по таблице выбирай в зависимости от намерянного.
Вообще то дефектовка коленвала это и измерение прогиба, и износа шеек, и биений, процесс не одной минуты времени. Надеюсь "ребята", к кому обратился топикстартер, это делали, а не только замерили зазор между шейками и вкладышами.
Сообщение от AleXyS
Добавлю, что и проверка балансировки. Это несколько не как раньше, когда вал отдаешь на шлифовку под следующий ремонтный размер (из примеров на отечественных авто) и можно собирать в гараже. Сейчас другое оборудование и соответственно много больше можно сделать для повышения долговечности движка после ремонта. Через коленку в гараже или левом сервисе, где горе-мастера не то что не могут отремонтировать, но и определиться с запчастями уже не катит.
Двигатель застучал или клинанул? Где-то на блоке метка краской есть таким цветом и вкладыши вроде так писали! Есть на али экспресс запчасти на 4в12 и G4KE там дешевле, но ждать нужно! К примеру комплект прокладок. Колпачков за 3 рубля, цепи грм и маслонасоса от Кии 5 рублей вместе с успокоителями и натяжителями, кольца 3 рубля на 4 горшка, вкладыши коренные и шатунные комплект на двигатель 2500, если надо кину сканы! Только не пойму у нас стоит один Мивик на впускном распредвале, на других два!??? Не пойму почему так???
