Старый 28.05.2019, 01:48   #1
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
По умолчанию Кап.ремонт двигателя Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г
Всем доброго времени суток!
Пришла пора застучать моему движку Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г. на пробеге 188 тысяч.км.
Живу в Московской области, собственно и в сервис обратился тоже там.
Пригнал в сервис, сняли поддон картера, вскрыли крышки коренных и шатунных вкладышей и увидели большую выработку на вкладышах.Колен вал и шатуны с блоком не пострадали.
Соответственно было принято решение снять и разобрать движок, что и сделали.
Далее уперлись в проблему, а какие вкладыши туда ставить их шатунных 3 стандарта и коренных 5 стандартов. Те ребята которые разобрали движок в полном недоумении от данной делемы.
Исходя из изложенного выше, прошу помощи в совете, где в Москве или области, скорее в каком сервисе, могут подобрать и установить вкладыши на движок, который я им с удовольствием привезу?
За ранее спасибо!!!
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 07:06   #2
По умолчанию Re: Кап.ремонт двигателя Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо!!!
Может стоит там спросить? https://out-club.ru/board/showthread...18085&page=270
Старый 31.05.2019, 12:08   #3
Dimon79
Спасибо! Попробую обратиться
Старый 03.06.2019, 16:53   #4
wx_1
Аватар для wx_1
Вы первый хозяин? Реальный пробег? Как часто меняли масло?
Старый 04.06.2019, 18:43   #5
Dimon79
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Первый. До 100 тыс, менял раз в 15 тыс. после 100 до 150 менял раз в 10 тыс. поле 150 менял раз в 8 тыс. Крякнул движок на пробеге 188 тыс.
Старый 04.06.2019, 19:10   #6
@Dimon79, мне кажется, что при Вашем местожительстве авто на ходится согласно сервисной книжки в у словиях тяжелой эксплуатации и менять через 15000 это слишком редко на мой взгляд-Имхо.
Старый 05.06.2019, 12:52   #7
anndrea
Многие факторы могли привести к такому исходу. Все зависит от эксплуатации авто. Я видел хозяев авто, которые в ясный зимний день без прогрева, ну минута при - 15 градусов это не прогрев, а издевательство,с тапкой в пол уезжали со стоянки, молодцы, что сказать или денег дохрена. Потом эти машины с убитыми движкам продаются в трейдИн. Привет новому хозяину, машинка даст ему возможности больших финансовых вложений. Вообще, для мужика, машинка это живой организм, вторая жена или даже первая... . Как ты к не, так и она к тебе. К тому же сейчас современный автопром делает машины все ненадежней. И делается это специально. Сейчас компьютерное моделирование так развилась, что можно заложить как электронную так и механические поломки в любой механизм. И производители это делают в полную силу уже. Особенно этим страдают немцы и теперь уже корейцы. Так, что знайте покупая свежие авто будьте уверены, что вас насильно будут заставлять от них избавиться к концу гарантии. Вот как-то так.
Старый 06.06.2019, 09:02   #8
WarGamer
@Dimon79, Можете скинуть сюда фото, если делали?
Старый 07.06.2019, 10:03   #9
AleXyS
Аватар для AleXyS
Я бы бежал от таких "ребят".
Старый 10.06.2019, 14:54   #10
omich66
Так вроде в 11B все популярно описано.
Микрометр в зубы (в руки), а дальше по таблице выбирай в зависимости от намерянного.
Старый 11.06.2019, 11:02   #11
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Вообще то дефектовка коленвала это и измерение прогиба, и износа шеек, и биений, процесс не одной минуты времени. Надеюсь "ребята", к кому обратился топикстартер, это делали, а не только замерили зазор между шейками и вкладышами.
Старый 11.06.2019, 16:55   #12
Добавлю, что и проверка балансировки. Это несколько не как раньше, когда вал отдаешь на шлифовку под следующий ремонтный размер (из примеров на отечественных авто) и можно собирать в гараже. Сейчас другое оборудование и соответственно много больше можно сделать для повышения долговечности движка после ремонта. Через коленку в гараже или левом сервисе, где горе-мастера не то что не могут отремонтировать, но и определиться с запчастями уже не катит.
Старый 15.06.2019, 04:39   #13
LANCER X AKULYA MORDA
Двигатель застучал или клинанул? Где-то на блоке метка краской есть таким цветом и вкладыши вроде так писали! Есть на али экспресс запчасти на 4в12 и G4KE там дешевле, но ждать нужно! К примеру комплект прокладок. Колпачков за 3 рубля, цепи грм и маслонасоса от Кии 5 рублей вместе с успокоителями и натяжителями, кольца 3 рубля на 4 горшка, вкладыши коренные и шатунные комплект на двигатель 2500, если надо кину сканы! Только не пойму у нас стоит один Мивик на впускном распредвале, на других два!??? Не пойму почему так???
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 16:18   #14
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сообщение от LANCER X AKULYA MORDA Посмотреть сообщение
Качество запчастей с алиэкспресса довольно низкое. Уж в двигатель их точно не нужно ставить.
Старый 11.07.2019, 20:09   #15
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Комплект прокладок пришел хорошего качества 3 т.р. против 32 т.р. !!! Качество тоже смысл платить больше! Кольца так вообще за что 12 тыров??? Фирма норм и за 3 рубля! Ну боитесь так купите цепи родные и болты на голову! Остальное так же совсем гонят, за масло насос с балансировки валами 3 2 кило рубля , полный гон за маленький кусок люмишки как то так
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
