Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Заглушка днища правильно она идет в каталоге 21088403276
Синем надо сделать отверстие меньше на пару мм диаметра болта)
в диаметре он чуть более 5 см. край резины мягкий. толщиной мм 6-7мм
что позволяет убирать сильные удары. надо 4 штуки. сверху и снизу сайлента
