Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 16:09   #3766
shimet
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Добрый день, подскажите есть клубный сервис в Москве где могут установить доп радиатор аут 3 и сколько это будет стоить по деньгам
shimet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 16:27   #3767
@shimet, Конечно есть,БЛОК СЕРВИС,ТСМ МОТОРС,СКР АВТО.вся информация есть.
Старый 19.09.2019, 00:35   #3768
Взял машинку с пробегом в 76000. Масло в варике неменяно. Ооочень долго принимал решение о покупке т.к. год 2012 и такой пробег. Невероятно. НО в сервисе при проверке независимой, сказали, что все соответствует пробегу. Даже закисшие суппорта ручника. Их поменяли в Рольфе по отзывной компании))). Заменил масло в варике частично, с заменой фильтров всех на 82000. Сейчас 92500. Прошел Крым, трассу, +34С. Перегрева не ловил, о чем тоже уверял старый хозяин. По приложению на смартфоне, выше 102С темпер не видел. Радиатора нет. Деградация, ну примерно около 10000 будет. Вариатор работает как часы. Ставить доп радиатор или нет, не знаю. Зиму откатаю, посмотрю.
@Андрей Владимирович, ставить или нет радиатор решите помониторив температуру в пробках, когда двигатель греется до 95-97 градусов, тогда и вариатор за ним подтягивается. Если не в вялой пробке, а с ускорениями-перестроениями (именно при частом изменении передаточного числа вариатор быстрее и сильнее греется) температура выше 105°С не будет подниматься, то можно не ставить радиатор.
Старый 20.09.2019, 22:02   #3769
Anton321
Всем привет, несколько дней назад установил доп.радитор на свой вариатор, и заодно сделал полную замену масла, со снятием поддона, и чисткой и заменой фильтров. Сразу почувствовал изменения в лучшую сторону, со стороны коробки. После этого ездил из Сочи в Краснодар, туда и обратно, мониторил температуру: до установки при езде по Сочи температура достигала 113градусов, после установки, при езде по серпантину, в динамичном режиме, не превышала 95. Всем рекомендую, результат очевиден. Радиатор и комплектующие ставил штатные, все подходит четко, в штатные места, ничего колхозить не нужно.
Anton321 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 21:06   #3770
SinOptic
Авто: ASX 2.0 Exclusive 4WD CVT S15
Друзья, у нас тут спор возник, помогите рассудить. На автомобили Outlander когда либо (а особенно - на самые свежие - 2018-2019 год) ставились С ЗАВОДА дополнительные радиаторы вариатора, или нет? Если есть ссылочка, где об этом подробно написано - ткните носом, плз... Товарищ нашёл в официальных каталогах дополнительный радиатор с трубками системы и уверяет, что теперь они с завода обязательно ставятся. Заранее спасибо за ответ!!!
SinOptic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 21:22   #3771
@SinOptic, Радиаторы CVT устанавливаются на все модели с 2014 года.
Старый 01.10.2019, 01:30   #3772
SinOptic
Ого! Благодарствую!!! Буду знать!!! Вот только странно как-то. Теоретически они больше на 11-х вариаторах больше нужны были, чем на 16-х. На CVT8 температура рабочая и так сильно снижена, относительно CVT6. Неужели на аутах даже 11е коробки умудряются греться?
Старый 01.10.2019, 09:20   #3773
WarGamer
Сообщение от SinOptic Посмотреть сообщение
Не понятен вопрос))) 11-е CVT они же JF011E всегда были склонны к перегреву. И на них всегда устанавливались радиаторы с завода и на Митсу, и на Ниссан. Но потом, какой-то ускоглазый Японец решил провести эксперимент и с 2010 по 2013 куча владельцев этих марок огребли проблем. А CVT получило славу аналогично DSG-7 2003-го года.
Старый 01.10.2019, 10:25   #3774
Наверно имелись в виду 16-е?
Старый 09.10.2019, 21:59   #3775
Андрей Владимирович
Всем привет. Сегодня на дворе +5. Ехал с работы, решил помониторить варик. Залез в пробищу на МКАДе, не сказать что глухую, но тошнили 16 км ровно час. Так вот. прогрел авто. Поехал. Через 40 минут Твар стала 90. Через час толкотни - 95. Вырвался из пробки в 19.33 и поехал соточку ровненько, не тормозя до дома. Твар упала с 95 до 87. (на скрине 88, но тот скрин не сохранился). Вот такая статистика.
Старый 09.10.2019, 23:21   #3776
@Андрей Владимирович, вполне нормальная температура. Двигатель в начале пробки поди тоже до 95 успел нагреться.
Старый 10.10.2019, 16:44   #3777
Андрей Владимирович
Да нет, до 90
Я только что сам разглядел по скринам. Тут выше писали что счетчик деградации не работает при ниже чем 90 градусов. А вот и нет. Работает. Посмотрите на картинки. Температура падала, а за 12 минут при ниже 90 - одна единица деградации прибавилась!
Старый 10.10.2019, 19:19   #3778
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да нет, до 90
Не работает, проверено уже много раз. Тикать начинает с 90 1 ед. Больше 100 2 ед.
Старый 10.10.2019, 19:45   #3779
Aram193
Аватар для Aram193
@Андрей Владимирович, и так же многократно обсуждалось, что CVTz50 не совсем корректно работает с нашими вариаторами, т.е. может врать.
Старый 11.10.2019, 01:40   #3780
Андрей Владимирович
А Вы сами не видите??? Я раньше при включенном ОБД, как то заметил подобное, но вычитав на форуме тут, что это невозможно (как Вы утверждаете), сказал про себя - показалось! Но! Доказательство противоположного - на скриншотах, мною выложенных
Что касается того, что ошибается это прога с нашими вариаторами, то тогда скажите, в какую сторону? При том, что температура ДВС - правильно показывается, обороты - ДВС - правильно, скорость правильно
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
