Старый 21.09.2019, 18:45   #16
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Промежуточное ТО - 7,5 ткм не у дилера
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Масла = навороченней
Движки = ресурснее
Ну... ...тогда можно и вообще = не менять!
Это ты сказал, не я. У меня наоборот написано что рост крутости масел компенсируется развитием движков и интервалы замены не меняются по сути.
Старый 21.09.2019, 21:11   #17
VezdehoD72
Чур меня, чур...
Так то = каждые 7, 5 тык.
Но вот сейчас 7-ку пробежал за 170 моточасов, на Synthoil High Tech 5W-30 от Liqui Moly. Это летом.
Сейчас залью ESP от Mobil. Если и за зиму на этот пробег будет +- 190 - 210 моточасов = перейду на интервал в 10 тык.
Старый 25.09.2019, 11:24   #18
Crecker
Здравствуйте! Это мой первый пост здесь. Чуть больше месяца назад стал обладателем нового МПС. На счёт межрегламентного ТО с заменой масла могу поделиться собственным опытом. Предыдущая машина которой я владел - Opel Astra GTC, который судя по форумам и отзывам владельцев не отличается надежностью. Но всякий раз, когда я слушал или читал о проблемах с машиной, я со скрещенными пальцами за спиной, чтоб не сглазить, думал что это вообще не про мою машину. У кого то двигатель обливается маслом - тот меняет все прокладки, но это помогает не на долго, у кого то двигатель стуканул, у кого то турбина отвалилась. Я продал машину только потому что потребности стали не совпадать с возможностями машины. Менял масло на рекомендуемое заводом раз в 7500 и горя с ней не знал, да и сервисмены в один голос утверждают, что в любом случае турбина лишнее спасибо скажет за чистое масло. На МПС я так же планирую менять масло раз в 7500 км и конечно не у дилера, если машину любить и ухаживать за ней - она и не подведёт.
Crecker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 10:54   #19
globus2003
почему перешли с него?
Старый 11.10.2019, 15:39   #20
никадим
Дешевле в два раза
Старый 14.10.2019, 09:50   #21
Lea
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста! На промежуточном ТО, которое многие делают сами, не у дилера, все ставят оригинальный масляный фильтр? Или есть достойные замены?
А может фильтр вообще не менять, если ресурс у него 15 тыщ?
Буду признателен за информацию.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 14:39   #22
kaskas
Я ставлю C1056 SAKURA Фильтр масляный, 196 руб в Автодок.
Лучше фильтр поменять, если меняете масло.
Старый 14.10.2019, 16:18   #23
evg_krd
сейчас Вам зададут следующий вопрос, типа "а как дилер на "номерном ТО относится к неоригинальному фильтру? а что будет если..."
Старый 14.10.2019, 17:00   #24
kaskas
Никак не относится, не замечает.
Старый 15.10.2019, 07:32   #25
TAY22
ИМХО если решили менять масло, то при его замене, фильтр менять однозначно. Старый уже забит твёрдым частицами, масло он пропускает, но не в полном объеме. Просто заменив масло вы очищаете поддон по сути, а проблему "масляного голодания" и обеспечение купания двигателя в масляной ванне не решаете. Если хочется сэкономить то лучше один фильтр заменить.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 10:44   #26
Lea
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Это все понятно, спасибо! Я тоже считаю, что нужно менять и масло и фильтр. Маслом кларитек я затарился на 3 ТО вперед. А вот фильтр купил какой-то левый MANN W6103. Он сильно меньше родного, хотя в каталоге подходит на 4N15...
По этому решил уточнить у коллег, кто какие фильтры ставит.
Старый 15.10.2019, 11:31   #27
aamozhaev
Оригинальный фильтр разве сильно разорительно?
Старый 15.10.2019, 11:41   #28
Lea
Нет, не сильно. Просто есть аналоги в 5 раз дешевле. Вот я и хочу узнать, есть ли среди них достойные.
Если нет - конечно куплю оригинал.
Просто до паджерика был аутлендер. Так мне на ТО сам дилер предложил купить у них неоригинальные расходники сильно дешевле по цене и лучшего качества. С сохранением гарантии и т.д.. 2-3 тыщи тогда сэкономил...
Старый 15.10.2019, 13:15   #29
aamozhaev
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Да хоть в 10 или 100 раз... Здесь важна абсолютная величина экономии, а не относительная. Если бы фильтр стоил 100 тр, прости господи, то, конечно, без потери качества, его стоило бы купить неоригинальным за 20 тр., а тут вопрос экономии в пределах 1 тр, причем для важнейшего узла автомобиля!
Я вот сам колодки купил неоригинальные за 1-2 тр вместо оригинальных по 7тр, но рискую по сути только дисками, факторы плохого торможения и побочных шумов в процессе эксплуатации всплывут и можно будет принять меры без больших потерь. А с масляным фильтром скорее всего вред и не почувствуешь, но ресурс мотора потерять может сильно. И я не беру крайний случай когда просто этот фильтр развалится/потечет внезапно и потеря секунд может критической оказаться для мотора.
И опять-таки экономия в 1-2тр для важного узла при цене автомобиля от 2 млн. руб. просто несерьезная. Если сама машина стоила бы 200 тр, то еще куда ни шло...
Старый 15.10.2019, 13:45   #30
Smileyfox
Фильтры knecht, valeo, mann - ничуть не хуже оригинала и дешевле в разы
Это адекватная экономия
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
