Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 04.09.2019, 11:43   #271
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Уже раз 6-7 ставлю Mahle / Knecht OC 196
тоже такой буду ставить, уже прикупил, в магазине посоветовали. Сначала заказал оригинал MD360935, но что то дешево было, в районе 205 руб. Заказ пришёл, но продавец мне написал что не отдаст этот фильтр, т.к. он по виду подделка, даже фото скинул что внутри там клапан не прокрашен частично и порекомендовал заказать ОС196.
Помогите, пожалуйста, найти где описывается как сбросить счётчик ТО, чтобы не пиликало постоянно при включении. В том году находил тут и делал сам, но сейчас не помню как сделать и найти не могу что то.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 11:47   #272
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
@Ramirezz, Держи:тык.
Старый 16.10.2019, 20:50   #273
wx_1
Аватар для wx_1
@Вольфыч, https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/35/C7E03AD1 в экзисте самый популярный.
Приехал фильтр , нанесение таким должно быть? с наплывом двойным или как выразиться точнее
Старый 17.10.2019, 04:44   #274
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Попахивает контрафактом. Моё мнение
Старый 17.10.2019, 06:22   #275
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@wx_1, впервые вижу "оригинальный" фильтр mann с иероглифами, точно китайская подделка. Вот полезный ролик https://youtu.be/uVVAnNNziiE
Старый 17.10.2019, 10:09   #276
wx_1
Аватар для wx_1
Опечатка, синий маркер стирается легко ногтем . Остальное все оригинал с виду, такие как исполнение внутри и снаружи
Старый 17.10.2019, 10:18   #277
wx_1
Аватар для wx_1
Хотя пишут что должно быть 5 витков тут 3
Дата видна под определенным углом.
Менять его ? Брал в магазине что практически все возит с emex
Старый 17.10.2019, 10:53   #278
В Емех тоже много контрафакта, тем более если магазин который там берёт (заказывает) товар. Им выгодно взять по самой маленькой цене и дороже продать, выше моржа. Поэтому забота о качестве их не сильно волнует.
Уже приводил пример про "свой" Емех, там директор знакомый. Они уже больше года ставят все заказы на предмодерацию, ВСЕ заказы "заморожены". Потом они смотрят заказ и если есть масла в заказе, то смотрят у какого поставщика сделан заказ. И если заказано не у того поставщика (как правило выбирают самую дешёвую цену), то этот заказ не проводят, по причине заказа контрафактного масла. Но все ЗЧ отследить не возможно...
Старый 17.10.2019, 12:31   #279
Сергеевич1970
Опечатка
Ты имеешь в виду "Сделано во Германии"? Однозначно качественная подделка. На оригинале "сделано в" с прописной буквы.
Старый 18.10.2019, 05:04   #280
wx_1
Аватар для wx_1
Да а в остальном хороший фильтр, на промывку может его оставить
Хотя интересно что скажет магазин так как всё у них беру .
Заказываю я сам, сайт практически клон емех и цены практически совпадают если смотреть Москву. Наклейки емех с моей фамилией на запчастях, дилер видимо но называется по своему. Неприятная ситуация
Старый 27.10.2019, 20:55   #281
DonTyg
Я поставил Nitto 4M-117, не плохой японский фильтр, ставлю фильтры этой марки и на другие свои машины, проблем с ними не было.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 19:28   #282
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
тоже заказал и установил W610/3. Сам фильтр с таким же шрифтом, тоже 3 витка резьбы, в ультрафиолете цифры светятся. На коробку не обратил особо внимание, буду в гараже - посмотрю.
В целом, фильтр выглядит аккуратно: заусенцев нет, уплотнительная резинка не вываливается, обратный клапан нормального размера, перекрывает отверстия.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 20:13   #283
wx_1
Аватар для wx_1
у меня позже выпущен в ту же дату
забыл его когда забирал mahle чтобы поменять
Старый 23.05.2020, 23:41   #284
MishaL
Аватар для MishaL
Прикупил Purflux LS910 и сравнил с известным OC 196.
Обратите внимание на то как утоплено донышко с резьбой :
Буду менять масло, надо будет замерить длину штуцера.
Старый 24.05.2020, 08:59   #285
v888v
Аватар для v888v
Геометрия сечения резиновой прокладки в форме круга - более толковая, легче сжимается от руки по всему следу прикосновения. Имхо. Это конечно вовсе не главный критерий, просто ОС196 напоминает мне об этом. ))
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
