Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.10.2019, 08:50   #331
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от DI1MAHbI4 Посмотреть сообщение
Дата на бутылке 16 год, температура хранения написана от +1 до+50, это и насторожило(оригинальное масло)
В раздатке тоже зимой "хранится" и ничего.
Старый 26.10.2019, 17:10   #332
drag79
По умолчанию Редуктор передачи задних колес
По книжке не очень понятно что лить. В раздатку одна только жидкость? и какие конкретно
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 17:18   #333
По умолчанию Re: Редуктор передачи задних колес
@drag79,
Есть целая тема.
Старый 01.11.2019, 15:42   #334
drag79
Обчитался и не понял до конца что лить. Вроде как мицбишевское лить нельзя - не для наших зим.
Варианты
2. Neste Pro Axle 75W-90 1 л
3. CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 ??
Motul GEARBOX 80W-90 ??
Eneos gear 80W90 Gl-5 ??
Старый 02.11.2019, 08:02   #335
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@drag79, для Сибири лучше синтетика 75W90, а производителя выбирай, исходя из толщины кошелька. Я залил п.3 из твоего списка.
Старый 06.11.2019, 10:11   #336
drag79
Да, сегодня залил тоже третий вариант. буду посмотреть.
А 2 варианта и нет оказывается нигде особо
Старый 23.11.2019, 21:25   #337
us86
Аут 2016г,пробег 53ткм,заводское масло слилось черное,причем из РК слил всего гр.300.Залил Петро-канаду 75w90,прокладки под пробки в автомагазине 4шт-100р.Похоже после завода масло надо менять раньше,благодарю форумчан за советы.
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 21:29   #338
Artem5993
Всё таки почему у людей воет раздатка/мост после смены заводского масла вязкостью SAE 80 на масло 75w90?
Авто 17 года,2.4,пробег 38 тысяч
Думал масло поменять на Несте,но начитавшись про вой,опять склоняюсь к маслу митсубиши
Artem5993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 08:23   #339
МиНиН
@Artem5993, вы сами как думаете?
Старый 28.11.2019, 09:51   #340
Сообщение от Artem5993 Посмотреть сообщение
Вторая замена на 75w90, пробег за 100 000 км, первую замену делал примерно на 30 000 км, всё прекрасно (тьфу три раза).
Старый 28.11.2019, 11:49   #341
Artem5993
Может 75-90 более текучее на горячую и холодную,чем sae 80?
Старый 28.11.2019, 14:03   #342
МиНиН
С точность наоборот. На горячую, как вы выражаетесь, 80 имеет ниже вязкость, чем 90. Но в холодное время года 75w предпочтительнее. Поэтому лично я лью 75w-80, в теме есть какое конкретно.
Старый 24.12.2019, 21:54   #343
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
Пробег приближается к 10 т.км, хочу поменять заводское масло на 75W-80
что предпочесть из:
1. VALVOLINE GEAR OIL 75W-80 RPC артикул: 867068, (640 руб/литр)
2. FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 артикул: 601411519, (720 руб/литр)
3. FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 артикул: 600631697, (940 руб/литр)
п. 2 и 3 - возможно одно и тоже масло, хз, различий я не нашел
Старый 26.12.2019, 13:58   #344
allodn
Аватар для allodn
По поводу Fuchs нашел информацию о локализации производства на заводе в Калуге, похоже более дешевый артикул 601411519 - как раз Калужского разлива.
Пожалуй на нем и остановлюсь.
Старый 30.12.2019, 11:03   #345
allodn
Аватар для allodn
Получил сегодня масло, версия со страной производства не подтвердилась, судя по коду на канистре, D00 - Германия, 3389 - 3 день 38 недели 19 года, т.е. 18.09.2019
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
