Здравствуйте. Проблема должна быть не новой, но я ничего не нашёл.
Возникает проблема при пуске двигателя при отрицательных температурах. После пуска вместо того, чтобы работать в режиме "подсоса" на повышенных оборотах до первоначального прогрева, система пытается работать на обычных оборотах и глохнет. Порой требуется 2-3 пуска, чтобы авто заработало в режиме "прогрева", при этом всегда есть страх (особенно при сильных морозах), что подсядет аккум. Если после пуска притопить педаль газа на несколько секунд, всё проходит нормально, но поскольку пользуюсь дистанционным заводом, это не самый комфортный вариант. Подскажите, в чём моет быть проблема, поможет ли копание в настройках "компьютера"? Спасибо.
