Старый 20.11.2019, 15:22   #61
Doromi
По умолчанию Re: Неисправность полного привода 4WD на Outlander XL
Всем доброго времени суток!
Проблема следующего плана. Супруга с утра на холодную завела и сразу выскочила ошибка "SLOW DOWN"... Заглушила завела все норм. Съездили на диагностику вердикт - возможна неисправность заднего редуктора (мастер СТО сказал, что задний привод не отключается, работает постоянно 4 вд). Вопрос возможно ли такое и чем данная ситуация грозит? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Doromi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 15:40   #62
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Всегда ездил тольлко на 4WD LOCK. Проблемне было.
PS. Не понимаю смысла владеть полноприводным автомобилем и ездить на одном приводе.
Старый 20.11.2019, 17:20   #63
Doromi
Я так понимаю, что на скорости он должен отключаться ... а если постоянно работает, то увеличевается износ деталей, т.к. они не предназначены к постоянной работе и нагрузке. Как минимум заметил увеличение расхода топлива... Не прав поправьте?
Старый 20.11.2019, 19:12   #64
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
На полном приводе у меня расход был меньше. Посмотрите как работает полный привод на мицубиши.
Старый 21.11.2019, 11:44   #65
Doromi
Почитал https://out-club.ru/board/showthread...4426#post94426... Из того, что я понял, у меня скорее всего не будет корректно работать противозаносная система? А про меньший расход на полном приводе не понял...
Старый 21.11.2019, 12:45   #66
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Противозанос работает при помощи подтормаживания колес.
Старый 22.11.2019, 09:23   #67
Doromi
А муфта разве еще не отключает полный привод?
Старый 22.11.2019, 10:35   #68
Doromi
А муфта разве еще не отключает полный привод при срабатывании противозаносной системы?
Старый 22.11.2019, 12:36   #69
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Машина в занос а вам задний привод отключат? Нет логики.
Старый 22.11.2019, 16:44   #70
Doromi
То есть если не лесть в грязь (снег), где может перегреться муфта, то можно ездить спокойно?
Старый 26.11.2019, 18:41   #71
Greek
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Бессмысленно. Лишняя нагрузка на муфту.
Вы там что курите в вашем сервисе? Дайте мне)))
Если задняя ось обгоняет переднюю в заносе - надо КОНЕЧНО снять момент и начать ее притормаживать.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 18:49   #72
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Greek, научитесь читать
Старый 26.11.2019, 18:49   #73
Greek
Сообщение от Doromi Посмотреть сообщение
Заблокированная муфта скорее перегреется на чистом асфальте.
Но у нас это наверное маловероятно - у нас она и так не блокируется на 100%.
Там где сцепление с дорогой плохое (грязь, снег, гололед) на оборот - лучше когда момент распределен на две оси.
Но постоянно залоченная муфта плохо в поворотах на скорости. Именно по этому наш полный привод становится передним на скорости более 70км\ч, даже если переключатель в лок.
Так что ИХМО - ничего криминального если по асфальту не гонять, но починить надо. В том числе что бы есп голову себе не ломало
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
