Старый 22.09.2019, 11:25   #196
gsn76.08
По умолчанию Re: Потек радиатор системы охлаждения
Спрошу в этой теме,хочу поменять антифриз,чтобы не снимать патрубки,достаточно ли просто открутить краник на радиаторе?И если после этого встану на горочке,мордой вниз,из блока то же выйдет антифриз,или там то же нужно что то открутить?И ещё,без антифриза,могу ли я пару метров проехать,чтобы опять заехать на яму?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 14:26   #197
Dani1983
Подскажите как решили проблему ? какой радиатор поставили ? сколько денег обошлось ?
Dani1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 18:13   #198
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Dani1983, многие клубни здесь поставили радиатор от Лузара https://luzar.ru/catalogue/radiatory...r-12-lrc-1162/ , в т.ч. и я. Покупал в июле за 5800, в Москве сейчас можно взять за шесть с копейками https://www.zzap.ru/public/search.as...ata=LRc%201162 Качество исполнения отличное.
Старый 07.12.2019, 15:30   #199
Ник Ник
Коллеги, добрый день! У меня тоже потек радиатор! Проблема типовая, трещина над нижним патрубком. Машина уже не на гарантии. Полтора года назад проходил по отзывной компании осмотр радиатора, на тот момент радиатор не тек, замены не было. Что посоветуете? Дилер предлагает замену только за деньги! Стоит ли бодаться и доказывать, что имеет место заводской дефект?
Ник Ник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 18:50   #200
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Ник Ник Посмотреть сообщение
По отзывной не ждут когда потечет, а сразу меняют, если только автомобиль подходит под отзывную. Ваш вероятно не попал. Так что, мне кажется, бодаться бесполезно.
Старый 08.12.2019, 10:18   #201
mea74
Авто уже 5 лет. Около года назад потёк радиатор, при обращении в Рольф изначально в замене по отзывной отказано, т.к. когда ещё находился на гарантии радиатор осматривался, но замена не проводилась и в настоящий момент по их компу отзывная на мой авто закрыта. Изначально попадала под отзывную. Немного поскандалив, приняли решение сделать диагностику. Пришлось заплатить 1,5 - 2тыс. Сняли радиатор,сделали фото отправили их в главный офис. Через неделю радиатор поменяли за спасибо.
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 20:28   #202
Ник Ник
Коллеги, Добрый день! У кого есть более-менее длительный опыт эксплуатации неоригинального радиатора? Поделитесь, пожалуйста! Как себя ведут Лузары во времени? Может у кого есть опыт эксплуатации других марок?
Старый 15.12.2019, 20:54   #203
@Ник Ник, Ставь Termal по качеству очень не плох,и цена в районе четырех рублей.(не реклама).
Старый 19.12.2019, 19:40   #204
Den_101
Сообщение от ewqeniy Посмотреть сообщение
У меня тоже стоит Лузар, встает как родной.
А какая ширина у него? Многие пишут то 16мм то 26мм, на аут 3 V6 нужен радиатор ? В оригинале больно дорого покупать
Den_101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 20:41   #205
ewqeniy
@Den_101, ширину не помню и у меня двиг. 2,4. На сайте Лузара размеры 688*400*16 и вроде подходит и на 3 л.
ewqeniy на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 17:41   #206
Ник Ник
В итоге поставил я Сакуру, артикул 3321-1091. Установили без проблем, все четко. Начал эксплуатацию. Посмотрим.
Старый 23.12.2019, 07:20   #207
Сергеевич1970
@Ник Ник, во время замены потёртости на нижней балке радиатора были? Зазор между балкой и нижним бачком радиатора после установки проверяли?
Старый 23.12.2019, 20:13   #208
Ник Ник
Нет, не проверяли
Старый 24.12.2019, 08:18   #209
Сергеевич1970
Нет, не проверяли
@Ник Ник, зря, со временем нижние опоры радиатора усаживаются и радиатор начинает нижним бачком биться и тереться о балку как раз под нижним патрубком. Так было у меня, о чём я указал на 7 стр. этой темы. Зазор можно проверить снизу при снятой доп. защите, если таковая установлена. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=188
Старый 08.01.2020, 21:10   #210
S53
Сообщение от manager Посмотреть сообщение
у меня гарантия закончилась 2 недели назад
ну и конечно потек радиатор)
машина ноябрь 14 года
ТО у дилера
пробег 70 000 км
как думаете поменяют по гарантии?
радиатор русский
У меня такой же декабрь 2014, токма начал сифонить по чуток на 104 500. Естественно к дилеру. В ответ притерается, покатайтесь чуток и к нам. Ровно на 105 000 нижний патрубок оторвался. На эвакуаторе к дилеру, в ответ у вас гарантия вышла. Потом на ММС узнал что была отзывная компания именно на наши выпуска сентябрь-декабрь 2014, замена бракованных радиаторов. У меня маркировка сверху Россия, снизу Румыния.
S53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
