Старый 02.01.2015, 22:25   #1
b.o.n
По умолчанию Потек радиатор системы охлаждения
С Новым Годом Соклубники!
Встреча Нового Года была омрачена поломкой нового автомобиля.
Приехал как обычно 31 числа на дачу для встречи Нового Года!
Открыл капот для заливки незамерзайки и обалдел.
Вся защита в антифризе!!!
В бачке - 0 , в радиаторе ветер гуляет.
31 позвонил в Рольф - Восток, записали на ближайший день - 02.01.2015г.
Вспомнив про программу MAP решил воспользоваться бесплатным эвакуатором. ( большое спасибо МАР!!! за сервис)
Благополучно добравшись до Дилера вынесли вердикт - течь радиатора не имеющая следов механического воздействия!
Итог - замена по гарантии в течении 3-х часов.
Большое спасибо мастеру - Вячеславу.
Мастер сказал, что на 3-м Ауте первая машина с радиатором.
b.o.n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 11:48   #2
kosty_alt
По умолчанию О радиаторе ДВС..
Вот приключилась неприятное.. вчера подходя к авто увидел пятнышко около правого края переднего бампер.. ну как всега подумал не моё.. поездил поставил авто на другое место.. иду вечером смотрю в том-же месте пятно.. открываю капот, там вся защита в антифризе радиатор открыл пока полный.. расширительный пустой. доехал до дома заглянул в гараже под машину..
картина сл
радиатор стоит на балке. в балке резиновые направляющие и радиатор имеет небольшую степень свободы. шланг одет на нижний патрубок радиатора прижимает его в этом месте не давая ему никакой свободы.как итог трещина выше нижнего патрубка радиатора..пробег 14ткм. сдал сегодня на то 15.. то 15 сделали 2800, со своими расходниками. а вот радиатора чую придётся ждать долго.
так что совет: по возможности гляньте как у вас одет шланг на нижний патрубок радиатора. если-бы его сдвинуть хотяб на см назат (освободив таким образом радиатор для свободного перемещения), то думаю таких проблем бы не было бы..
Старый 29.09.2015, 11:52   #3
kosty_alt
По умолчанию Re: О радиаторе ДВС..
ну вот радиатор поменяли, в России в наличии не было везли из за бугра. сегодня забрал авто посмотрим как дальше будет. неисправность не типичная, но как говорится кто предупреждён тот вооружён.
Старый 29.09.2015, 12:01   #4
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
В Ростове два 3,0 были с течью радиатора. обоим меняли по гарантии в течении двух недель. По 2,0 и 2,4 первый раз слышу.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 12:32   #5
kosty_alt
в каком месте течь была, если не секрет..
Старый 29.09.2015, 12:52   #6
Boroda.61
Простите, не в курсе. Сотрудник ОД поделился вестями.
Старый 11.10.2015, 09:16   #7
alinghi
Там не в патрубке дело, в радиаторе. Опять "модифицировали". Перед дальней дорогой желательно осмотреть нижнюю банку, особенно в районе патрубка, на предмет трещин.
Старый 11.10.2015, 10:50   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
С какого года выпуска появилась такая "модификация"?
Старый 11.10.2015, 12:18   #9
kosty_alt
Радиатор поменяли, патрубок одет теперь правильно, че опять поглядывать, повторно может потечь? Сказали что у них первый случай, да и на просторах инета не нашел подобного. Комплектация рейстал 14 год выпуска, 2вд, пробег на момент дефекта 14.5т.км.
Чеж там на модифицировть-то можно было?
Старый 11.10.2015, 15:49   #10
alinghi
точных данных нет, отмечено на новых авто, рестайловых.
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
толщину либо состав пластика, есть куда "расти". Либо штучный брак, посмотрим.
Старый 12.10.2015, 18:17   #11
Mak35
та же проблема. лопнул нижний бачок радиатора. ждал замены 24 дня. по словам менеджера единичный случай, но в Барнауле нас уже двое.
Mak35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:56   #12
kosty_alt
если не секрет: когда куплен, когда выпущен, сколько пробежал до проблемы и комплектация. для статистики.
у меня октябрь 14, куплен в ноябре14, пробег на момент обнаружения 14,5ткм. информ 2wd.
Старый 24.10.2015, 13:51   #13
Spark2012
2014 г.в. 2.0 CVT. Пробег 22500 км. Также треснул нижний бачок радиатора. Замены ждал 10 дней. Мне сказали, что возможной причиной могли стать удары защиты (у меня стоит Шериф) по радиатору, т.к. она (защита) достаточно свободно ходит по вертикали. Поменяли радиатор по гарантии. Отпишитесь у кого еще были проблемы с радиатором - у вас стояли защиты двигателя?
Spark2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:11   #14
kosty_alt
У меня тоже стоит защита, но не шериф а альфеко, стоит достаточно плотно, с радиатором никак соприкасаться не может. Сам ставил сам смотрел.между защитой и радиатором стальная балка к которой защита и крепится.
Старый 26.10.2015, 13:01   #15
CSport
2014 2.4, пробег 10к трещина на нижней банке...жду 1.5 месяца по гарантии ..пока тихо
CSport вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
