Старый 10.03.2019, 21:21   #271
andolga48
По умолчанию Re: Управление поведение на дороге
Жидкость поменять можно, довольно быстро в рейке теряет свои свойства, не дорогое и не сложное занятие, я менял летом. Старая текла не красная, а серая..
Какую жидкость залили? Сам на предыдущих авто менял жидкость в гур раз в год путём частичной замены!
Старый 10.03.2019, 21:24   #272
VolkV
Аватар для VolkV
Коллеги, привет.
Последнее время стал замечать, что при полном вывернутом рулевом колесе в режиме 4Н,( другие не пробовал режимы), возникает вибрация на руле, не пойму, что это?
Это специфика полного привода, или это проблемы трансмиссии?
Есть такое! Тоже замечаю. Может и не проблема.
А просто специфика полного привода.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 23:26   #273
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
У меня тоже присутствует эта дрожь в руле при движении на маленькой скорости с вывернутыми колесами. Думаю резина тут не причем, т.к. проявляется дрожь и на зимней и на летней резине. Видимо это еще одна особенность нашего автомобиля.
Старый 23.12.2019, 22:01   #274
Vadim SPB
При скорости более 80, при оттормаживании, машину начинает уводить в сторону. Асфальт сухой,АБС не включается. Заметила это жена. Я вначале не придал этому значения,потом у самого при плавном но интенсивном оттормаживании-машину стало уводить в сторону. Ощущение не из приятных, не на одной машине при равных условиях-такого не было. Колодки осмотрел-износ одинаковый,суппорта не подклинивают как бы.
Как у вас ведёт себя машина при таких условиях?
Старый 23.12.2019, 22:30   #275
@Vadim SPB, разницы по давлению в шинах нет?
Старый 23.12.2019, 22:40   #276
nick348
Авто: МПС3
@Vadim SPB,
Это похоже на подклинивание переднего суппорта. Проверить не сложно, можно и без вывешивания. Проехать пару-тройку километров без торможений и плавно остановиться, используя торможение двигателем. Затем, сравнить наощупь температуру тормозных дисков. Не раз так выявлял подклинивание колодок.
nick348 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 22:43   #277
Vadim SPB
Разницы нет,в пятницу был на ТО, там проверяли. По дороге домой с ТО спецом оттормаживался для проверки увода- машину уводит. Просто увод заметили ещё летом,потом на машине долго не ездили, решил ещё раз проверить-все как и тогда. Просто забыл об этом и на ТО не поднял вопрос. Но с их подходом, толку наверняка и так бы не было. Сход-развал на ТО проверялисход в норме, развал со слов мастера нормально, но на грани.
Мог сбить при смазке развальных болтов, но летом до их смазки и было то же самое с уводом. Резина что летняя,что зимняя-в идеале.
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
@Vadim SPB,
Посмотрю конечно, но как писал выше, при ТО ,сам смотрел все колодки на предмет равномерного износа.Так же при смене тормозной жидкости разводили все суппорта до предела,все нормально разводилось.
У вас при таких вводных-машину не уводит?
Старый 23.12.2019, 22:47   #278
@Vadim SPB, тормоза прокачивали? вдруг воздух в системе или вода... хотя откуда им на новой машине взяться...
Старый 23.12.2019, 22:53   #279
nick348
Авто: МПС3
Если дорога без уклона и колеи, идёт ровно до остановки.
Старый 23.12.2019, 22:55   #280
Vadim SPB
На этом ТО- замена тормозной жидкости было.Контролировал сам. Но это было и на машине ДО замены тормозухи, тысячах на 5 жена заметила,ну а потом и я уже проверил.
Ну я тоже грешил на колею и уклон это впервые на Мурманке проявилось, где и колея и уклон были, но на Тигуан жены и там это не проявляется потом я на ровном месте попробовал- тот же эффект.
Ну колея-ладно,а как уклон может влиять на увод в сторону???
Старый 03.01.2020, 15:05   #281
Александр_1980
У 5% автомобилей проблема с регулировкой сход развала. Я как раз попал в эти "счастливчики". При настройке по "0" машину уводит вправо, а руль смотрит влево. Когда у официалов подгоняли значения под прямую езду, то уложились в "зеленой" зоне по допуску, но разница отличий от нулевого - колоссальная. Обещали разобраться в этой ситуации год назад, т.к. я не один такой, но гарантийщики "забили" на это. Говорят выставлять по последней регулировке. На тему, что это брак, что машина кривая - ничего не хотят слышать.
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 15:18   #282
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
я вот стойки снял, удивился что такая огромная не соосность-вертикаль по креплению верх-низ. Из-за этого нижние сайленты сильно перекошенны. Для кастера понимаю, но что нельзя было рассчитать или на опытной замерить. На Ниве себе варил усиленные домики - амортизаторы выставил ровненько
Старый 04.01.2020, 11:00   #283
garis007
Аватар для garis007
Коллеги, привет.
Такая же дрожь, стоит ли бить тревогу?
Старый 04.01.2020, 11:06   #284
Тай
Аватар для Тай
предполагаю шрусы могут так влиять, крайние положения вообще опасны, стараюсь избегать.
Старый 04.01.2020, 16:43   #285
Vadim SPB
Когда был на ТО 3, проверяли сход развал. Сход был в норме,а вот развал был в допуске, но как сказал мастер- на грани.
Но эти официалы- ещё те рукожопы! Надо будет съездить в нормальный сервис и посмотреть, что там с регулировками и поправить если надо.
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
