Старый 16.07.2017, 20:24   #16
Евгений72
Аватар для Евгений72
По умолчанию Re: Катушка зажигания. Троит двигатель. Свечи.
Сообщение от Ilgiz71 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Затроил двигатель (2.4 2013г.в.), причем очень жестко на ходу лихорадит и на холостых глохнет. Заменил свечи, причина не ушла.Подозреваю что катушка зажигания полетела. Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой? Если да, то какие катушки ставили? Как выявить какая катушка неисправна? На диагностику планирую завтра, сегодня выходной просто.
Какие ошибки выдаёт? Я бы для начала контакты датчиков проверил, а если есть ошибки, то скинуть снятием клеммы с аккумулятора.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 21:36   #17
Ilgiz71
Аватар для Ilgiz71
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
Снятие клеммы-это первое что я сделал. На какие датчики внимание обратить?
Ilgiz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 08:05   #18
Евгений72
ДМРВ, ДПДЗ
Старый 17.07.2017, 09:06   #19
stinger777
Аватар для stinger777
Для начала сделайте диагностику,что бы знать,в каком направлении копать.)) А вот клемму зря снимали, если ошибки сотрутся,то сложнее будет определить причину. Сейчас чек горит?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 20:05   #20
kovkonst
Свечи хотя-бы посмотрел, когда менял? не рабочем цилиндре будет влажной. Как вариант - поменять местами катушки зажигания с капризничающего цилиндра и заведомо рабочего, немного проехать и сравнить результат. Если влажная свеча будет на том цилиндре, на какой поставил катушку под подозрением - значит она и есть виновница торжества. Ездой с троящим двигателем не увлекайся, можно катализатор загубить - сгорание топлива будет происходить в нем и спекутся соты...
kovkonst на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 00:07   #21
username11
Да легко: завел - трясется, выдернул питание одной катушки - заглох, не та, воткнул, завел, выдернул другой - не заглох, так же трясется - она.
Старый 08.02.2020, 06:14   #22
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
По умолчанию Потряхивает двигатель.
Люди добрые подскажите, что может быть. При наборе оборотов стоя на месте до 2000 такое ощющение,что какой то цилиндр подтраивает.(движек потряхивает с одним и тем же интервалом) свечи, катушки, дроссельная заслонка всё ОК, также снимали форсунки, там всё тоже хорошо. Холостой ход стоит равно 650 об. При езде на малом газе происходит подергивание, дальше всё ровно. У кого какие мысли могут быть?
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 10:07   #23
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Потряхивает двигатель.
С темой знакомы?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 08.02.2020, 11:16   #24
rin-59
А при чем эта тема? Совсем не рядом. При 2000 об. происходит как бы трение двигателя, если бы свечку пробивало, дальше всё нормально.
Старый 08.02.2020, 12:26   #25
Sergei_VRN
Сообщение от rin-59 Посмотреть сообщение
На днях с аналогичной проблемой на Камри товарища столкнулся. Компрессия в 4-м цилиндре 9, остальные 12.5
Добавлено через 49 секунд
В итоге не клапана, а кольца
Старый 08.02.2020, 13:43   #26
rin-59
Попробую тогда компрессию замерить
Старый 09.02.2020, 18:03   #27
rin-59
Замерили компрессию, все отлично, везде одинаково, какие могут быть идеи ещё? Давление в топливной рампе 3 атм. Пробег : 105 т.км
Старый 09.02.2020, 21:37   #28
Андрей Владимирович
"Подсос" воздуха может где лишний (хомут не затянут, воздуховод треснул где может или еще что то...)
Старый 09.02.2020, 21:50   #29
Sergei_VRN
Это уже радует
А сколько должно быть?
Ошибки сканировали? Может катушка или свеча пробивают....
Старый 10.02.2020, 07:50   #30
rin-59
Это уже радует
Да всё уже, что можно проверял. И свечи и катушки на стенде и подсос воздуха дымогенератором уже даже не знаю куда копать, когда плавно разгоняешься не всегда происходить, как бы слабое подёргивание, если по энергичней, то всё нормально, был у официалов меняли прошивку вариатора на более новую. так же ничего не увидели. Сказали почистить форсунки и дроссельную заслонку, что и было сделано, результатов ноль.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
