Старый 23.03.2020, 20:57   #841
Sviser77
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Сообщение от Pawaw Посмотреть сообщение
@Sviser77,
У нас нумерация разная
0—выкл
1—auto
2—габариты
3—ближний + габариты
И
1—выкл
2—auto
3—габариты
4—ближний + габариты
Sviser77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 20:50   #842
Maxim 48rus
Не нашёл подходящей темы для своего вопроса. В общем Аут 19г. периодически срабатывает топливный насос, заметил когда натирал восковой полиролькой, каждые 7-10мин гудит сек 7 и замолкает, я думал потому-что качаю машину и она думает что сел водитель, а потом обратил внимание просто захожу в гараж за чем нибудь не трогая машину и слышу знакомый звук! Может клапан какой нибудь не держит, машина новая, пробег 2.5т.?
Старый 26.04.2020, 22:41   #843
CyberHag
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
На заглушенной машине?
Старый 27.04.2020, 13:56   #844
Maxim 48rus
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Конечно.
Старый 27.04.2020, 15:13   #845
CyberHag
В таком случае это не бензонасос, а клапан. Меняется давление в баке (остывает / нагревается), клапан абсорбера стравливает лишнее. Можете ради эксперимента - открутить крышку заливной горловины бака и оставить так. Звуков не должно быть.
Старый 27.04.2020, 19:36   #846
Maxim 48rus
Так гудит же с меняющейся тональность как бы по мере нарастания давления (как электрический тонометр для измерения артериального давления), только звук тихий жужжащий как бензонасос и резко замолкает.
Старый 28.04.2020, 20:09   #847
CyberHag
Открутите крышку бензобака и послушайте. Если перестало гудеть - значит клапан. Если гудит - значит неисправность электроники автомашины.
Старый 28.04.2020, 23:18   #848
Mahony
здравствуйте Коллеги.
столкнулся с проблемой закисания штока ручника в суппортах.
закупил рем комплекты как в этой темы https://out-club.ru/board/showpost.p...29&postcount=1
при попытке установить рем коплекты обломили два штока механизма ручника в суппорте по резьбовой части.при этом не применяли никаких усилий !
помогите найти тему ,или номера этого штока ручника для замены этого элемента
заранее благодарен если покажите если это уже было ..
машина конца 2016 года.
Mahony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 05:44   #849
@Mahony, К большому сожалению эти штоки отдельно не продаются.
Старый 29.04.2020, 06:26   #850
Сообщение от Mahony Посмотреть сообщение
Как уже ответил Александр отдельно штоков в продаже нет.
Но можно сделать нарезав резьбу в самом штоке. Отчёт есть в приведённой вами ссылки на шапку темы.
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
И мой отчёт с фото как я нарезал резьбу:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=629
Старый 29.04.2020, 09:28   #851
Mahony
благодарю за ответ.
а ещё уточняющий вопрос..
на заводской кулисе ручника в отверстии нарезаны зубъя,а в кулисе с ремкомплета их нет .
как это понять ?
свободная посадка ?
Старый 29.04.2020, 09:32   #852
@Mahony, Да при затяжке она плотно садится и все.
Старый 29.04.2020, 09:53   #853
Mahony
там настолько хрупкий кончик с резьбой ,что страшно на него дышать,не то что затягивать..
Старый 29.04.2020, 10:00   #854
@Mahony, Да нормально там всё,просто не надо затягивать с трубой.
Старый 12.05.2020, 20:10   #855
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
Подскажите, please, а то посмотреть негде :-}
Нашел в схеме Аутлендера 2017 г. (наверное есть и в более новых) - FOOT LAMP . Включаются при открытии передних дверей. Судя по разъемам - находятся они в салоне. Где они стоят? Что освещают?.. Почему такое название - "лампы для ног"?
Думал - может себе что-то такое поставить?..
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
