15.10.2015, 22:20
#1
Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL , на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются.
Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56 .
03.06.2020, 06:23
#346
Re: Втулки стабилизатора
Заказал на емексе втулки стабилизатора задние 4056A230, подскажите может быть подделка или это оригинал? Заплатил 730р. за оба
03.06.2020, 11:27
#347
@АндрейНК , отсканируйте штрих-код на этикетке с черной полосой, должен высветиться номер.
03.06.2020, 20:05
#348
06.09.2020, 14:08
#349
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите пожалуйста номерок передних втулок диаметром на 19, а то мастер говорит выработка пошла на 20 ставить нет смысла.
06.09.2020, 17:17
#350
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Передние втулки менять надо с ямы . Защиту снимать не надо.
Нужен торцевой ключ с головкой .
Очень неудобно откручиваешь-закручиваешь на небольшой сектор.
Долго но возможно.
Для АндрейНК.
06.09.2020, 18:10
#351
Сообщение от
Elzhan
upd: Если что то напутал с размерами, извиняйте. В общем нужна втулка с чуть меньшим размером чем штатный.
30.09.2020, 14:14
#352
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от
Elzhan
Мне это тоже актуально, учитывая дату сообщения, может быть Вы и ответите, если решили этот вопрос?
29.10.2020, 08:43
#353
Сообщение от
Сергеевич1970
Поставил полиуретан 3011871 от "точка опоры" 10 000 км назад, полёт нормальный, скрипов нет.
До этого ставил 4056A230 прожили 10 000 км и все. Как их аналог бьется Точка Опоры 3-01-2519, а не 3011871. В чем разница, кто-нить ставил такие?
29.10.2020, 08:54
#354
Как я понял внутренний диаметр у 3-01-2519 получается 19 мм, а у 3-01-1871 выходит 20 мм. Они аналог XL.
29.10.2020, 12:34
#355
Сообщение от
nedrema
Точно 18 мм
https://tochkaopory.shop/part/3-01-2519 , 3-01-1871 я поставил без их разрезания, открутив стойки стаба и натягивая их со смазкой на сам стабилизатор. Зашли очень туго и плотно.
29.10.2020, 14:06
#356
Авто: 4WD
@Сергеевич1970 , не прав ты, однако.
Диаметр заднего стабилизатора поперечной устойчивости для 4 WD, начиная с MY2012 равен 19 мм.
29.10.2020, 14:12
#357
Авто: 4WD
Сообщение от
nedrema
Диаметр на 1 мм. более штатного, потому не скрипят, но и "умирают" очень быстро...
30.10.2020, 07:37
#358
Сообщение от
Эдуард
Для тех кто в танке: 18 мм-3-01-2519, 20 мм-3-01-1871 по данным каталога Точки опоры, однако одел их на наш стаб ф19 мм очень плотно.
30.10.2020, 08:28
#359
Сообщение от
Сергеевич1970
Они же полиуретановые. И причём тут их каталог? У них могут быть хоть какие размеры стоять.
03.11.2020, 15:22
#360
Дайте пожалуйста заводской артикул втулок стабилизатора переднего и заднего. Аут 2016 года, 2.4
Текущее время: 02:16 . Часовой пояс GMT +3.
