15.09.2018, 18:35
#376
Re: Рулевая рейка
Тоже был стук при езде по кочкам особенно типа волн и по плохой гравийке. Подтянул из салона как писали выше ослабив болт на карданчике. И вал из рейки чуть поджал вниз. Он там как подпоужиненный. Надавил отверткой и затянул. И немного подтянул рег. Гайку на рейке. Стало лучше. Даже на иномарку теперь похоже хорошую.
Отправлено с моего Power через Tapatalk
18.09.2018, 18:05
#377
Re: Рулевая рейка
Сделал ключик, ещё немного по регулировал. Стук остался на волнах, а может это и не рейка, а шаровая какая ни будь. Руль из рук перестало вырывать.
18.10.2018, 13:25
#378
Re: Рулевая рейка
Сообщение от
ГЕОРГИЙ 1962
Ау!!! Людииииииииииии.Поможитеееееее!!!
А не сайлентблоки ли это на рейке разбило?
28.10.2018, 20:45
#379
Re: Рулевая рейка
Если ОД рекомендует заменить рейку, замените. Я себе на Outlander XL 2010 г ставил рулевую рейку JTec (Япония), номер по каталогу JTC-492. Качество = цена. Без нареканий.
29.05.2020, 17:00
#380
Re: Рулевая рейка
Парни, кто нибудь менял втулку на рулевой рейке XL 2008 г. с правой стороны не снимая рейки. И какая там втулка.
30.05.2020, 22:28
#381
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Re: Рулевая рейка
Сообщение от
свг
Я менял, втулка вроде стоит пластиковая. Мне выточили из капролона
09.06.2020, 08:56
#382
Re: Рулевая рейка
Приветствую. А случайно размеры не сохранились? Чтобы сразу выточить, разобрать и поставить.
09.06.2020, 11:09
#383
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
Yaboss
В одном месте читал: SB10118 артикул разрезной втулки по размеру совпадает 25*28*19,8
Насколько достоверно - не знаю.
14.06.2020, 21:17
#384
Re: Рулевая рейка
Сообщение от
YesYes
Размеры такие, но я бы лучше делал по месту у токаря. Мне делали 4 шт с разными размерами
21.06.2020, 14:14
#385
Re: Рулевая рейка
Доброго Всем! Что входит в ремкомплект MT9025KIT, подойдет на OUTLANDER XL 3.0 2007?! Интересуют тефлоновые кольца.
30.06.2020, 20:05
#386
Re: Рулевая рейка
Не дождался ответа, заказал. Пришел такой комплект:
08.08.2020, 10:59
#387
Re: Рулевая рейка
КАК прошел ремонт?
12.08.2020, 11:57
#388
Re: Рулевая рейка
Ребята привет!вылез летом(в жару)такой глюк!Когда машина долго находится на жаре,хоть стоит,хоть едет-страшный скрип от рулевой рейки,аж по рулю чувствуется...Машина остынет в гараже-всё уходит.До 20 градусов ничего не происходит.Что это?Может сталкивался кто.Руль не подклинивает,всё нормально,но скрип-ваще ужас!Один мастер сказал,что могут игольчатые подшипники в рейке скрипеть так.
22.09.2020, 17:02
#389
Авто: союз тм
Re: Рулевая рейка
всем привет. рейка на 3 ауте накрылась. хочу поменять. что лучше взять ? новую китайскую или восстановленную и у кого, если есть рекомендации. спасибо
Текущее время: 03:43 . Часовой пояс GMT +3.
