Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 17:32   #2686
Timbero
Спасибо, расскажите по функционалу, как работает, не перегревается?
Timbero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 18:01   #2687
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
@Timbero,
По функционалу не подскажу,у меня штатная.Просто поделился ссылками.По функционалу пытайте @Nikitadozhdev.
Старый 09.07.2020, 07:18   #2688
sisov
Авто: Outlander 2.0 2WD
sisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 17:51   #2689
Timbero
Расскажите о функционале цене кнопках, перегреве камера в комплекте? На Али их куча однотипных с разным названием
Старый 12.07.2020, 08:15   #2690
TravmaDok
Здравствуйте. Прочитал ветку быстро, но не нашел ответа. Я поставил 2din с АлиЭкспресс. Junsun v1 работала хорошо. Но я натыкал по настройкам и решил сбросить этот андроид на заводские настройки. Не могу найти как, нет восстановления и сброс на заводские как в телефоне. Может кто подскажет
TravmaDok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 08:49   #2691
Будулай 69
@korkin, подскажи как обд2 подключил. Скачал два приложения по диагногстике и не одно не работает , хотя магнитола по блютуз видит свисток ELM327, подключение не происходит.
Старый 19.07.2020, 17:46   #2692
Timbero
Господа, кто фото выкладывал, опишите полный функционал пожалуйста
Старый 20.07.2020, 18:00   #2693
Sergei_VRN
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Я ставил https://play.google.com/store/apps/d...ovz.carscanner
и буду (ещё не успел) https://play.google.com/store/apps/d...ovz.carscanner
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 08:15   #2694
sisov
Сообщение от Timbero Посмотреть сообщение
Магнитола Teyes cc2 с прошивкой от апреля. Все работает. Махнул can-bus на прошитый Teyes-max.ru стал показывать кондей и двери. У меня до рестайлинг . сейчас не работают линии з.х. говорят на новых машинах все работает. А так не жатуюсь. И инет и обд2 работают без проблем.если нужно спрашивайте.постораюсь ответить
Старый 22.07.2020, 14:19   #2695
Timbero
Сообщение от sisov Посмотреть сообщение
Спасибо за овтеты у меня 2015 год 4вд с простой магнитолой, камеры нет, мне ещё и камера нужна, с Китая заказывали или в России? На Али их куча однотипных с разными названиями, я так понимаю клепают в одних подвалах)
Старый 22.07.2020, 20:41   #2696
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
@Timbero,
У меня тоже 2015 4 wd. Teyes cc2 с декабря месяца стоит. Все нормально работает, правда не показывает кондей, двери и т.д., без них есть где показывается. Заказывать можно из китая или от нас, из Новосиба, они присылают камеру AND как бы в подарок, очень приличную. Ставится в рассеиватель фонаря подсветки номера, который тоже идет в комплекте, меняешь штатный на этот и все в порядке. Статичные линии есть, динамических нет.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 20:48   #2697
Ivanych
Аватар для Ivanych
@Timbero,
Фото моего устройства можно посмотреть в этой ветке #2586
Старый 22.07.2020, 21:10   #2698
Timbero
Всем спасибо за ответы, с НСК с их сайта я так понимаю, я сам из Барнаула, по идее близко, глянул мельком там разные версии ещё есть)
Старый 22.07.2020, 21:32   #2699
Lugovaya sobachka
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
В конце 16 года установил Dasaita px-5, поставил прошивку от Malaysk.
Поначалу работа устраивала, сейчас яндекс навигатор тупит, сброс головы не помогает. Года полтора назад вылез косяк, при проезде кочек голова переключается на заднюю камеру, картинки с нее нет, просто черный экран и приглушает звук, если дорога не очень то может конкретно достать. Недавно заметил что не играет левый задний канал, лечится перезагрузкой устройства, через какое то время все повторяется.
Проблема наверно в яндекс навигаторе, магнитолы navipilot droid из за навигатора глючит,
Приветствую, Уважаемые!
Пытаемся решить проблему с ЯН, вот что имеем к настоящему времени:
Начиная с актуальной версии 3.96, проверили на ГУ, в обратном версионном порядке, работоспособность 45 версий приложения "Яндекс Навигатор" и смежных к ним кеша оффлайн карт. Остановились на стабильно работающей версии 3.35
Причина проблем в том, что всё, что выше версии 3.35, загружают сжатую версию карт, которая на финальном шаге загрузки распаковывается при помощи встроенной библиотеки libc++ (самописная от Яндекса) она подменяет нативный (однопоточный) алгоритм распаковки архивов - многопотоковым. Многопоточная работа с сжатыми архивами на процессоре PX3 не поддерживается на уровне системного ядра (фреймворка). Стек сжирает всю оперативку и, как следствие, краш нативных библиотек и даже паника ядра (перезагрузка).
Всё бы ничего, но ЯН распаковщик, в процессе первого краша портит заголовок файла архива карт и последующий запуск приложения натыкается на битый архив - выпадает куча ошибок и, как следствие приложение вылетает или система вешается в полосатый экран или намертво зависает.
Похоже на то, что у Яндекса имеется несколько репозитариев карт. До версии 3.35 (включительно) загружаются карты без сжатия, объёмом ~750 мБ.
Просто скачиваются и сразу готовы к работе без распаковки. Выше версии 3.35 закачивает уже сжатые ~610 мБ.
На данном этапе, предлагаем использовать версию приложения 3.35 как стабильно работающую на ГУ.
Ссылка на скачивание рабочей версии: https://yadi.sk/d/y_14aWrckjIKig
Обновляться через Маркет ЯН уже не будет, приложение больше не находится в Маркете для DROID7, думаю, для других устройств на платформе PX3 тоже (отключили доступность установки для устройства).
Наверное, пользователи завалили их негативным фидбэком, они решили отключить девайсы на платформе PX3 и аналогичные с площадок.
К слову сказать, аналогичные проблемы и у пользователей "родного" устройства "Яндекс Авто" на ГУ с PX3.
В данный момент пробуем модифицировать актуальную версию приложения с помощью библиотек из стабильной версии.
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 22:49   #2700
mario29r
ребята подскажите,десайта рх5 плохо ловит радио,у всех так?
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
