Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от kay42
Значит у кого 3.0 грязно, а у дизелистов чисто что ли.
у них воздухозаборник двигателя находится в правом переднем крыле и вытягивает всю пыль из крыльев, а у нас в подкапотном пространстве и до крыльев не достает, поэтому такая разница (гипотеза)
здесь мы учтиво умолчим о том, по каким признакам определяется отсутствие нормальной работы заднего вентиляционного клапана, ну, и отсутствие вытяжной вентиляции салона, соответственно
это и так все знают
А можно еще гипотезу? Резиновая пробка в полу кузова слева в крыле на месте? Никто через не протаскивал доп.провода (там как раз вся проводка задней части кузова к бамперу идет)?
Сегодня наконец залез посмотрел что у меня в крыле, в этом отделе. Там чисто. некоторое количество пыли есть, но суля по всему оно попало из багажника. Но прям немного, еле заметно, а не как на том фото. При том что саму машину от пыли попавшей с улицы иногда приходится капитально так вычищать, а последний раз химчистил даже ремни безопасности т.к. пачкать начали уже сильно.
Сообщение от Мачор
это и так все знают[/COLOR]
Ага. Возможно что то закатилось в вентиляционный клапан из этого тайничка и не дает закрыться ему. Попробую туда подоезть и глянуть
Сообщение от kay42
изнутри рукой достать и прощупать не сложно...
в клапане лепестки резины свисают сверху вниз и в жару (когда резина сильно размягчается) при сильной вибрации (например, быстрая езда по щебеночной пыльной дороге) и отрицательной тяге (например, при сильном ветре) может возникнуть небольшой подсос пыли внутрь крыла, следовательно, если завалить клапан всяким хламом, особенно тряпичным, то подсос пыли уменьшится (гипотеза)
главное, чтобы в этом месте было сухо
недавно вернулся из путешествия по жарким южно-уральским и поволжским просторам, проехал много грунтовок и грейдеров,
пыли и грязи в салоне авто было не меньше, чем в нише крыла (ездил без кондея, часто с открытыми окнами)
считаю, что в моем случае состояние загрязненности полностью соответствует условиям эксплуатации
на фотках состояние пыли за весь срок эксплуатации
Для pandrew
Тема: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
"Не нашел на форуме такого вопроса.
... Серия пугающих ударов, без переключения".
Скорее всего Вы это делали при поворотах, в этом случае удары будут (сам испытал). Как и было сказано Sokol, необходимо переключаться при прямолинейном движении.
У кого насосы беркут и подобные, вам вопрос. Вы какой и где покупали переходник с их клапана на нормально работающий? Пробежался по магазинам, голяк полный и круглые глаза продавцов, полные непонимания. А использовать родной клапан беркута это прям тихий ужас. Насоветуйти что-то вменяемое, с артикулом.
@эрмак, родной дефлятор меня устраивал, но сломал по дурости хотел резинку заменить.
переделал на дефлятор с малого насоса Качок, травит очень медленно и долго, там стоит золотник и кнопкой нажимаешь на него
Вот тоже хочется накручивающийся клапан. И видел что кто-то ставил себе. Но все кто ставил, они говорили что просто у магазине пошли купили адаптер с зажимающегося на накручивающийся. Я прошелся по магазинам, продавцы не в теме, вот и ищу где через интернет заказать теперь. Потому что этот зажимающий клапан реально неудобный, 10 раз подумаешь травить или ну его нафиг потом с насосом возиться. У меня R20 беркут http://berkut-compressor.ru/r20.html
