Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от secret49
Добрый день, вопрос в следующем началась загоратся лампа топливо "бензиновая колонка" но при этом стрелка показывает уровень бензина четверть бака. Куда смотреть?
Думаю первым делом лезть в бензонасос, смотреть резистор, скорее всего дорожки стёрлись или загрязнены. Заодно ф.топливный с сеткой поменять можно.
Сообщение от 6urik
Всем доброго дня! Outlander 2003г (Американец), 4g69, во время движения при нажатии на педаль газа возникает звук, близкий к ультразвуку (похож какой-то электромагнитный писк), идет со стороны двигателя, при отпускании педали пропадает, при включении круиз-контроля также возникает. Кто сталкивался с подобным? что это может быть? Заранее спасибо!
Попробуй снять карданы с подвесным проехайся. Если звук пропадет смотри редуктор. Звук
