Старый 08.08.2020, 13:17   #1
secret49
Аватар для secret49
Добрый день, вопрос в следующем началась загоратся лампа топливо "бензиновая колонка" но при этом стрелка показывает уровень бензина четверть бака. Куда смотреть?
Старый 14.08.2020, 23:05   #2
Lexy78
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Думаю первым делом лезть в бензонасос, смотреть резистор, скорее всего дорожки стёрлись или загрязнены. Заодно ф.топливный с сеткой поменять можно.
Сообщение от 6urik Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Outlander 2003г (Американец), 4g69, во время движения при нажатии на педаль газа возникает звук, близкий к ультразвуку (похож какой-то электромагнитный писк), идет со стороны двигателя, при отпускании педали пропадает, при включении круиз-контроля также возникает. Кто сталкивался с подобным? что это может быть? Заранее спасибо!
Попробуй снять карданы с подвесным проехайся. Если звук пропадет смотри редуктор. Звук
Lexy78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 04:51   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Смотреть датчики бака .
Сообщение от Lexy78 Посмотреть сообщение
Вы пробовали проехаться без кардана ?
Старый 17.08.2020, 07:57   #4
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=просто евгений;2924276]Смотреть датчики бака . а какой именно я так понимаю у меня их два (Аут 4 WD америка). на картинке отмечено эти два датчика.
Тип файла: jpg топливный бак.jpg (115.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.08.2020, 08:09   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=secret49;2924627]
К сожалению - оба , т.к. включены последовательно . Как правило проблемы могут быть две , с реостатом или с поплавками . Решение обеих можно найти в интернете . Даже где-то здесь , в Аут клубе , встречал . Но поиск тут такой , что как вариант:https://www.drive2.ru/l/10556781/
Старый 17.08.2020, 08:23   #6
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=просто евгений;2924629]
Большое спасибо! буду смотреть оба!
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
