Старый 15.10.2020, 18:36   #16
Olleg74
По умолчанию Re: Не работают стеклоподьемники.
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
Вот и меня настигла аналогичная проблема. Пока не победил. Прошу помощи опытных форумчан. Вызванивал косу=норм. Купил новый блок управления =без изменений.
Решил проблему самостоятельно. Все до нельзя просто. Зря купил новый блок управления. Теперь продавать
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 18:45   #17
@Olleg74, Поделись опытом с форумчанами,интересно же как решил свою проблему.
Старый 15.10.2020, 19:15   #18
Не торопись. Если только деньги (копейки) нужны. Во мне то же что то кулацкое осталось, покупаю расходники и не только, заказываю с запасом (вот такая привычка осталась со временем дефицита). Бывает и востребовано, не у меня, так у друзей. Так же и привычки нет гнаться за дешивизной, коснись масел, расходников и многое другое. Машина стоит своих денег, соответственно и обслуживание (я про себя) стоит соответствующих денег.
Старый 15.10.2020, 19:34   #19
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Не работают стеклоподъемники
Это смотря сколько лет машине... Но у меня примерно такие же симптомы были...
Я вот тоже начал с кнопок и блока управления , а закончилсь банально перетёртым проводком в общем жгуте в водительской двери )))) На сервисе между делом (обычное ТО было) сделали и денег не взяли) ..
Откровенно говоря я бы сам в этот жгут не полез бы!
А так то за 9 лет в моём бывшем Ауте это была первая проблема по электрике! Оказалось, что для меня последняя... Как там дальше - не знаю уже....
Правда сборка Япония - один из первых был на конвеере))) Ничего не откручивалось в дверях и не закусывало и не гремело, не отпадало.......
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 19:55   #20
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
2012 года был - значит за 8 лет.......))))
Но сути не меняет - просто от времени и в следствии более активного использования водительской двери... Может следует как то чем то мягким изолировать это жгут? ХЗ.... Но у меня и мысли не было специально разбирать японскую сборку, чтоб там что-то колхозить.... Вот - видимо надо? Но с другой стороны - поломка через 8 ЛЕТ только вылезла)))))
Удачи всем и дальнейшего удовольствия от владения этим автомобилем!
У меня за время эксплуатации остались только положительные эмоции - просто для моих задач стал нужен авто немного с другими характеристиками...))))
Старый 15.10.2020, 22:21   #21
Olleg74
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Мой авто идентичен=2012г=бомж комплектация с 4ВД. Только купил я его в феврале 2013. Как собственно и моя регистрация на этом форуме. Скидка, подарки от дилера= я и "клюнул". Мой пробег около 100т. Рыбак я круглогодичный. Авто своим доволен. И да, это первый отказ за все эти годы.
Бесплатных советов не дождался=действовал сам. С электричеством знаком.
Прозвонка цепей, согласно рекомендаций сервис-мануала, результатов не дала. Все норм. Единственную рекомендацию пропустил из-за отсутствия у меня МУТа.
В нужных местах присутствует "+" и соответственно "-".
Подал прямое питание на разъем моторчика=работает в обе стороны.
Сделал вывод=неисправен главный блок управления. Заказал=получил=подключил=результата нет. Печаль=11500р потрачены зря.
Есть у меня товарищ-электронщик, дал совет=поиск неисправностей в электрических цепях должен производиться и подтверждаться свечением лампы не менее 50-60ВТ. Электрики сразу догадались о чем идет речь
Так и произошло в моем случае. Я прозванивал наличие цепи мультиметром.
Напомню=не работал у меня ни один стеклоподъемник.
Логика проста=плюс идет напрямую от предохранителя. Он железно есть. Значит нет минуса. Но в косе он прозванивается. Подаю провод с минусом напрямую от аккумулятора на разъем мотора и вот он результат = лампа начала реагировать своим светом на мои нажатия на кнопки блока упр.-я. Вспоминаем про лампу, а это 5 ампер нагрузки.
Надеюсь отчиталься доступным для всех языком.
Теперь куда девать купленный новый блок управления стелоподъемниками??? АВИТО???
Старый 16.10.2020, 07:55   #22
@Olleg74, Или здесь на форуме в раздел Куплю-продам.
Старый 15.01.2024, 13:21   #23
CostaS_74
По умолчанию Пассажирский стеклоподъемник
добрый день форумчане! Беда! перестал работать на опускание пассажирский стеклоподъемник. Перелопатил все провода между дверью и кузовом, проверил моторчик(принудительно подаешь напряжение) и опускает и поднимает. Заменил кнопку на двери.
CostaS_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2024, 13:50   #24
По умолчанию Re: Пассажирский стеклоподъемник
@CostaS_74, Провода проверили с двух сторон левую дверь и правую?
Старый 16.01.2024, 07:20   #25
CostaS_74
да, с обоих сторон разобрал и проверил. Где было перебито-подлечил.
Старый 05.02.2024, 23:10   #26
bee-sk
Сообщение от CostaS_74 Посмотреть сообщение
у меня так было, провода паял и справа и слева! кнопки и блок живые были.
bee-sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2025, 14:01   #27
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Добрый день! Подскажите может ктои сталкивался с работой стеклоподьемником, НЕ РАБОТАЕТ СТЕКЛОПОДЬЕМНИК, задний левый, открываю дверь , встаю и выхожу из машины, стеклоподьемник работает, как торлько сажусь и закрываю дверь ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ. ЧТО ЗА АНОМАЛИЯ ??????
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2025, 05:00   #28
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Скорее всего провод переломлен в косе. При открытии появляется контакт....
Старый 09.06.2025, 17:14   #29
igorchernyi
открывается ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВНРЬ , а не работает в ЗАДНЯЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
Старый 09.06.2025, 17:35   #30
Ну, а я о чём говорил чуть выше. Блин, в 1001 раз, это известная проблема, в косе между кузовом и водительской дверью переламывается провод, вот и вся проблема. P.S. почитайте данную тему, вся проблема в этом жгуте ( косе) проводки. Всё управление стеклоподъёмниками идёт через блок кнопок водительской двери.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
