Старый 04.04.2016, 00:31   #1
дрюндель
По умолчанию Не работают стеклоподъемники
не могу найти мануал по ремонту стеклоподъемников. прошу помощи
дрюндель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 06:58   #2
По умолчанию Re: стеклоподъемники
@дрюндель,А что именно случилось со стеклоподъемниками?
Старый 04.04.2016, 20:58   #3
дрюндель
Сейчас не работает задний правый. А полгода назад отказал блок упр. на водительской двери. поеняли по гарантии.
Старый 04.04.2016, 21:38   #4
@дрюндель, А кнопочка блокировки случайно не нажата?на водительской двери.
Старый 04.04.2016, 22:09   #5
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@дрюндель, А еще бывает, что один из проводов в резиновой гофре (между стойкой и дверью) на морозе из-за задубевшей изоляции ломается. У меня такое было, правда на передней пассажирской.
Старый 04.04.2016, 22:51   #6
дрюндель
кнопка конечно не нажата. А провод именно на правую зад. дверь?
Старый 06.04.2016, 00:43   #7
cheran
И у меня на днях сдох в водительской двери блок по ходу... Кнопка отжата, во всех дверях кроме водительской подъемники работают, но с водительской двери не управляются. Можно как-нибудь блок протестировать самостоятельно, чтобы убедиться что проблема в нем?
cheran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 06:01   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от cheran Посмотреть сообщение
Поменяться с кем нибудь на пару минут.
Старый 06.04.2016, 11:11   #9
дрюндель
у меня было точно также пол года назад. Меняли по гарантии
Старый 14.04.2016, 10:29   #10
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
Внесу и я свои пять копеек.. Водительское стекло при опускании-поднимании стало издавать брякующий звук. Чуть позже заднее правое стало плохо ходить, немного смещалось из стороны в сторону. Думал,что ослабли крепления. Всё собирался сам разобрать, потому что не особо доверяю ОД (не всегда аккуратно делают),но руки не дошли (и как оказалось, правильно сделал). Так проездил давольно долго, пока не заехал к ОД с вопросом по работе амортов, и заодно не пожаловался на работу стеклоподъемников. Разобрали, посмотрели, правый задний под замену по гарантии сам механизм (хотя стекло почти не использовал), у водительского просто подтянули крепление.
Последний раз редактировалось sled29; 14.04.2016 в 10:34.
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 00:02   #11
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Тоже самое, разболталось крепление и при поднятии стекла слышны щелчки. Приехал на ТО, заодно озвучил данную проблему, разобрали, подтянули и все гуд!
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 12:08   #12
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
При поднятии водительского стекла стеклоподьемник опускает до половины и после попытке поднять опять опускается! приходится удерживать кнопку к верху тогда закрывает, вроде никаких помех нет при поднятии стекла, клемы с акб скидывал, не помогло, Помогите разобраться?
Добавлено через 24 часа 33 минуты
Сборка конечно калужская не радует , раскрутились 2 болта крепления стеклоподьемника и упали вниз -это после 3 лет эксплуатации, с трудом нашел видео снятия обшивки так как боялся сам что либо сломать,все сделал сам, проблему устронил что описывал выше! просто закрутил болты на место, все саморезы и еще пару болтов подтянул , короче все что было! видать при поднятии стекло шло на перекосяк -вот и защита срабатывала, !!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 12:33   #13
CaHbl4
По умолчанию Не работают стеклоподьемники.
Доброго времени суток! Не работают стеклоподьемники. Питание подходит т.к. водительский щелкает , у переднего пассажира тихонько опускается , если с усилием (руками поднимать) то можно поднять. Остальные не шевелятся как с центрального блока так и отдельно с каждой двери. В чем может быть проблема?
месяца 2 назад такое было, но то работает , то нет. Блок центр. вскрывал вроде живой.
CaHbl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 08:17   #14
Leo201530
По умолчанию Re: Не работают стеклоподъемники
Доброго времени суток всем. У меня по стеклоподам чуть другая проблема, правая кнопка стеклоподъемника не работает, но с водительской стороны открывает и закрывает, поставил новую кнопку и все равно не робит, походу надо с проводами наверное разбиратся, кто что подскажет ?
Leo201530 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 22:18   #15
Olleg74
По умолчанию Re: Не работают стеклоподьемники.
Сообщение от CaHbl4 Посмотреть сообщение
Вот и меня настигла аналогичная проблема. Пока не победил. Прошу помощи опытных форумчан. Вызванивал косу=норм. Купил новый блок управления =без изменений.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
