Старый 23.05.2020, 23:05   #436
Karagandinez
Авто: Outlander III TOP 2.2 DI-D 4WD AT MY2016
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Но у меня MY2013.
Могу ошибаться, но вроде одинаковые блоки предохранителей.
https://avtoblokrele.ru/mitsubishi/p...tlander-3.html
Karagandinez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 12:29   #437
Сообщение от Karagandinez Посмотреть сообщение
Ну тогда подключайтесь.Удачи!
Старый 29.06.2020, 16:47   #438
VladOst
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
А я к плафону подключил, правда начал со схемы "ROOM LAMP, LUGGAGE COMPARTMENT LAMP AND IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LAMP".
Есть там коннектор Е13, в нем 3 провода. Чтобы не зацепить управляющий провод от ETACS на открытие двери, брал красно-белый "+" и черный "-" (черно-белый управляет от двери).
Далее еще можно насторить "Interior lamp auto cut timer", чтобы через 3 минуты питание на плафон переставало подаваться, но можно оставить и по умолчанию - 30 минут.
Приехал, закрыл машину, регистратор перешел в паркинг-режим и снимает на определение движения еще 30 минут, пока ETACS не отключит плафон. Если паркинг-режима нет, то можно сократить таймер отключения питания плафона до 3-х минут.
Расскажу свою историю
Тоже прочитал Ваше сообщение, воодушевился. Взял тестер, проверил напряжение между чёрным и красно-белым проводом на фишке плафона.
Питание по тестеру падало с 12 до 0.2 В через 3 минуты покоя машины. Обрадовался.
Поехал на рынок, купил "самый крутой" настраиваемый DC-DC преобразователь с 3-28 до 1-34 вольта, взял с запасом на 4А мосфетовский. Покрутил настроечник выставил 5,1В на выходе преобразователя.
Подключил регистратор (у меня экшн камера SJ4000 в качестве него), и радовался. НО! Оказалось, что DC-DC Преобразователь, СУКА, вытягивал с остаточных 0,2В примерно до 2.9В на выход, и экшн-камера не понимала, что питание пропадает!!! И, соответственно, не отключается...
Т.ч. совет взять питание с плафона вполне рачий, НО смотрите, чтобы DC-DC преобразователь не работал на увеличение!!! Берите только тот, что понижает напругу. Наверное, обычные USB которые в прикуриватель вставляются, как раз и подойдут Ещё и дешевле выйдут...
VladOst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 12:36   #439
Lacmus
Вот всё читаю как люди заморачиваются и не понимаю почему не сделать всё по уму и красиво)
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 21:42   #440
Серега Кот
Сообщение от Lacmus Посмотреть сообщение
Вот объясни, дружище, как это сделать? По уму и красиво?
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 08:59   #441
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Лично я купил в автомагазине переходник на два предохранителя. Вставил его вместо предохранителя прикуривателя а внего штатный предохранитель прикуривателя, а в другое гнездо малоамперный предохоанитель для регистратора. Провод от регистратора пропустил под потолком и под накладкой левой стойки, а далее соединил с отводом переходника. Дешево и красиво.
Старый 24.01.2021, 16:34   #442
Sergei_VRN
@Серега Кот, Здесь расписана как это сделать https://www.drive2.ru/l/558783080303690112/
Однако мне непонятно для чего было делать скрутку двух проводов. Дело в том, что в эту колодку (разъём для подключения доп оборудования) вставляются 3 пина, на которых есть 12V. Их можно распределить, например:
- + всегда - для подключения регистратора с функцией включения при обнаружении движущегося объекта:
- + при включении габаритов - (не придумал, т.к. нет необходимости в нём);
- + при включении зажигания - включается видеорегистратор.
Т.е. у вас есть выбор.
Саму колодку я купил здесь на форуме.
Старый 24.01.2021, 18:31   #443
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Так же и я подключил от штатного разъема питания дополнительного оборудования.
Только колодку (папу) заказал с Алика.
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 12:24   #444
Maxim 48rus
А какую нагрузку выдерживает этот вывод для подкл. доп оборудования, если я туда подключу регик и юсб для зарядки телефонов? Или юсб лучше с прикуривателя?
Старый 26.01.2021, 16:39   #445
Sergei_VRN
@Maxim 48rus,
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Не знаю, но коли он есть именно для допов, то ампер 10 держать должен.
Я подключил туда радар-детектор к "+" от замка зажигания. Регистратор "навернулся", нового ещё нет, но подключу к "+" постоянный.
USB подключил к прикуривателю. Устанавливал в подлокотник, колодка на два разъёма, оба "пользуются спросом" одновременно. Так надёжнее. ИМХО
Старый 27.01.2021, 12:40   #446
Maxim 48rus
Вот и я хочу. А почему регик навернулся? Я купил коробочку-преобразователь на 5в, такая добротная в алюминиевом корпусе, тоже хочу подкл. через зажигание в том разьёме.
Старый 27.01.2021, 16:21   #447
Sergei_VRN
Просто потому, думаю, что пора уже. Ему 9 лет было. А БП у меня надёжный был, от Мотороллы.
Старый 16.02.2021, 11:58   #448
Lacmus
Давно не заходил чего то я. так всё уже написано было выше на пару страниц назад.для этого предусмотрена фишка там где преды. если чего то не понятно будет пиши. могу даже сделать фотки как я у себя это организовал.
я на плюс от габаритов посадил противотуманки, так как заменил штатные и у них есть декоративное светодиодное кольцо. и так же на этот плюс посадил доп освещение в виде светодиодной балки, которая включается через отдельную кнопку. то есть кнопка не работает пока не выключены габариты.
Старый 16.02.2021, 18:29   #449
А зачем такие сложности? Декоративные у Вас светодиодное кольца вполне можно через активацию подключить к функции ДХО, ну а про светодиодную балку не совсем понял. И от габаритов подключать туманки зачем? Есть же штатный режим туманок. Или я что то не понял из Вашего сообщения?
Старый 16.02.2021, 19:37   #450
Sergei_VRN
Я тоже. Если только "кольца" - ладно, без всяких активаций - пойдёт. С "балкой" - аналогично, есть плюс и ладно, но ПТФ - непонятно.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
