Старый 04.08.2020, 12:36   #1
Lacmus
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Вот всё читаю как люди заморачиваются и не понимаю почему не сделать всё по уму и красиво)
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 21:42   #2
Серега Кот
Сообщение от Lacmus Посмотреть сообщение
Вот объясни, дружище, как это сделать? По уму и красиво?
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 08:59   #3
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Лично я купил в автомагазине переходник на два предохранителя. Вставил его вместо предохранителя прикуривателя а внего штатный предохранитель прикуривателя, а в другое гнездо малоамперный предохоанитель для регистратора. Провод от регистратора пропустил под потолком и под накладкой левой стойки, а далее соединил с отводом переходника. Дешево и красиво.
Старый 24.01.2021, 16:34   #4
Sergei_VRN
@Серега Кот, Здесь расписана как это сделать https://www.drive2.ru/l/558783080303690112/
Однако мне непонятно для чего было делать скрутку двух проводов. Дело в том, что в эту колодку (разъём для подключения доп оборудования) вставляются 3 пина, на которых есть 12V. Их можно распределить, например:
- + всегда - для подключения регистратора с функцией включения при обнаружении движущегося объекта:
- + при включении габаритов - (не придумал, т.к. нет необходимости в нём);
- + при включении зажигания - включается видеорегистратор.
Т.е. у вас есть выбор.
Саму колодку я купил здесь на форуме.
Старый 24.01.2021, 18:31   #5
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Так же и я подключил от штатного разъема питания дополнительного оборудования.
Только колодку (папу) заказал с Алика.
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 09:44   #6
Серегей
Аватар для Серегей
Подключил по методу который указан в ссылке, лучше способа на мой взгляд и не найти , все штатно и практично, из минусов это ожидание заказа разъема с
алиэкспресса
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 11:58   #7
Lacmus
Давно не заходил чего то я. так всё уже написано было выше на пару страниц назад.для этого предусмотрена фишка там где преды. если чего то не понятно будет пиши. могу даже сделать фотки как я у себя это организовал.
я на плюс от габаритов посадил противотуманки, так как заменил штатные и у них есть декоративное светодиодное кольцо. и так же на этот плюс посадил доп освещение в виде светодиодной балки, которая включается через отдельную кнопку. то есть кнопка не работает пока не выключены габариты.
Старый 16.02.2021, 18:29   #8
А зачем такие сложности? Декоративные у Вас светодиодное кольца вполне можно через активацию подключить к функции ДХО, ну а про светодиодную балку не совсем понял. И от габаритов подключать туманки зачем? Есть же штатный режим туманок. Или я что то не понял из Вашего сообщения?
Старый 16.02.2021, 19:37   #9
Sergei_VRN
Я тоже. Если только "кольца" - ладно, без всяких активаций - пойдёт. С "балкой" - аналогично, есть плюс и ладно, но ПТФ - непонятно.
Старый 18.03.2021, 14:54   #10
Lacmus
У туманок есть декоративное светящееся кольцо, глазки так называемые. Плюс основной свет противотуманок отдельной центральной линзой. всё включается с подрулевого при необходимости. кольцо работает вместе с ближним светом. основной свет туманок включается так же с подрулевого. так как туманки китай, то питание кольца сделано отдельным проводом. через штатную фишку работает только основной свет туманок.
Старый 29.09.2021, 22:12   #11
MishaL
Аватар для MishaL
Решил я поменять 13-ти летний регистратор на более современный. С задней камерой.
Провод питания уже есть,(подключал когда то в правом углу, у ног пассажира).
Думал махну только сам прибор. А нет!
Пришёл новый регик с питанием на 3-х проводах.
Появился теперь ещё некий АСС . Тут он жёлтый:
Вопрос: зачем этот АСС нужен? Куда его цеплять?
Почему нельзя просто взять "плюс" от зажигания?
Я так понял из темы, надо искать некий 402й разъём и туда его крепить?
(машина 2016г. без излишеств)
Старый 30.09.2021, 06:12   #12
АСС это и есть "зажигание", Когда включаете зажигание тогда и появляется слаботочное питание в АСС. А основное питание + идёт по другому проводу. Точно так-же подключено и ГУ, иначе будет постоянно разряд АКБ, так как данные приборы будут постоянно включены.
Выключил зажигание и на АСС пропало напряжение, ГУ/регистратор выключились.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
