Старый 04.01.2021, 16:57   #436
Smileyfox
По умолчанию Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
http://biled.ru/test-8-svetodiodnyh-linz-chast-2/
Тест модулей ЛЕД ( не лампы)
Ну и надежность нужно иметь в виду.
Модуль-не лампа, для ремонта/замены нужно снимать фару и половинить.
Оригинальный Koito dm008 от оффтопика все же надежнее китайцев с алиэкспресса
Старый 04.01.2021, 18:50   #437
anndrop
Сообщение от StelsII Посмотреть сообщение
На конец то я себе поставил Би-леды. В место Лед ламп. Эффекта ВАУ не получил (как оказывается Лед лампы не плохо тоже светили)
А какие лед лампы у вас стояли ? С нашими фарами решающее значение имеет (кроме яркости света лед лампы и СТГ) еще и размер самой лед лампы , так как критично мало места в фаре и трудно ставить лампы особенно в правую фару. Кроме того что цоколь "хир2" так еще и лампы нужны с маленьким "задником"
anndrop на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 14:20   #438
Alxn
Коллеги, подскажите кто-нибудь номера запчастей - заглушек омывателей фар. А если можно - то еще и того, что под этими заглушками прячется. С моим VIN на экзисте не получается найти соответствующих номеров з/частей, т.к. в моем авто они просто не предусмотрены.
Катастрофически безобразная видимость ночью в сырую погоду наталкивает на мысль о том, что лучше рискнуть своими правами, чем жизнью пешехода...
В одном из роликов ютуберы, торгующие лед-лампами, подбросили увесистую вязанку дров в полыхающую религиозную распрю между сторонниками лед-линз и лед-ламп. С точки зрения закона (который гаишникам не писан, понятное дело) за втыкание светодиодов в галогеновую фару нас действительно нельзя лишать прав - только 500 рублей штрафа. А вот запретить эксплуатацию ТС до исправления допущенных владельцем бесчинств - вполне законно. И в этом случае "лампочники" могут просто заменить лампу на галогенку на месте, а вот "линзушники" - попадут, скорее всего на эвакуатор.
Наверное, я попробую вколхозить в наши фары какое-нибудь китайское чудо. Насколько я понимаю, из приличного сейчас в продаже есть F3 (45 Wt), F5 (55Wt), F5C (60Wt ). места под крышкой лампы у нас мало. Размеры вентиляторного блока за цоколем ламп соответственно: 31 (диаметр)*27, 37*30, 32*34.
Кто-нибудь пытался запихнуть что-либо из перечисленного в фару под крышку?
Старый 27.01.2021, 14:42   #439
Alxn
У HI2R2, насколько я понял - 32*23,5. Ближе всего по размерам F3...
Но, как я понимаю, если ухитриться воткнуть F5C, до, с учетом мощности этой лампы, даже обманок ставить не придется.
Старый 27.01.2021, 16:36   #440
A_Denis
Поставил себе такие https://www.netuning.ru/shop/svetodi...py-hir2-smart2. По сравнению с галогеном день и ночь. Никаких вентиляторов, пластинки гнутся как надо. Но повозиться пришлось
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 16:47   #441
Alxn
Как я понимаю, там мощность 25 вт. Пришлось ставить обманки?
Старый 27.01.2021, 17:36   #442
evg_krd
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
У вас теперь тоже вот так под крышкой?
Старый 27.01.2021, 19:39   #443
Тай
Аватар для Тай
крышку-радиатор еще не придумали китайцы? Самому из алюминия ?
Старый 27.01.2021, 19:58   #444
Jagdpanzer
Поставил себе такие
Светят но не прям огонь, плюс пятнами. 4800К, обманок не надо.
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 11:35   #445
anndrop
Я себе ставил лампы HIR2-SMART2 но снял через пару дней , показалось что светит пятнами и "заливка" перед машиной плохая и неравномерная , в общем как то совсем не впечатлило , дальний свет тоже показался не очень , но светят конечно ярче чем галоген . Ставить трудно особенно в левую фару. На этом сайте "нетюнинг" были еще другие лампы с гибкими радиаторами HIR2-5S+ , но оператор магазина сказал что они менее яркие (20 ватт вместо 25)и все такое , думаю вот может было именно их попробовать установить, радиатор у них еще меньше, ставить будет легче да и дешевле они .
Старый 28.01.2021, 12:31   #446
A_Denis
Ничего дополнительного ставить не пришлось
Немного получше расправил. Засунул лепестки в разные полости
Старый 28.01.2021, 12:38   #447
A_Denis
с галогеном совсем ездить невозможно. led-ы значительно лучше. СТГ хорошая.
Из-за света и пожалел, что не взял следующую комплектацию. После установки ледов это чувство понемногу утихло
Но галогеновые лампы на всякий случай вожу с собой
Старый 28.01.2021, 16:19   #448
evg_krd
как по мне, так уж лучше бы лед-линзы поставили. эти все лампочки очень быстро деградируют. не справляются все эти радиаторы с перегревом, особенно те что с кулером.
Старый 02.03.2021, 10:21   #449
anndrop
В магазине "нетюнинг" появились новые лед лампы под наши фары , вроде как мощные. https://www.netuning.ru/shop/mitsubi...9012-PX22d-45w Не кто не пробовал ставить такие ?
Старый 02.03.2021, 16:24   #450
pandrew
Сообщение от anndrop Посмотреть сообщение
Интересно, прямо на месте, под грозным взглядом гаи, быстро галогенки вернуть возможно?
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
