Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 23:16   #1231
dimafoz
По умолчанию Re: Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от DIMON979 Посмотреть сообщение
Братцы, всем привет. Столкнулся с такой проблемой: на аутлендере3 2012, после 2х лет эксплуатации, возникла проблема с ближним светом ксеноновых фарх, а именно нарушился световой пучок, перед автомобилем появилось пятно затемнения, как-будто грязь на фаре, но визуальным осмотром проблема не обнаружилась. Т.к. машина была гарантийная, дилер заменил обе фары в сборе по гарантии. Когда старые фары были сняты и вынуты лампы, проблема стала видна. Над лампой установлен или катафот, или ещё что-то, какая-то прозрачная пластмассочка розоватого цвета (на фото новой фары), какую функцию она осуществляет, мне не понятно. Эта пластмасска расплавилась и повисла между лампой и линзой (на фото видно), тем самым создав затемнение. С момента замены фар прошло 5лет и вот проблема опять появилась. Сталкивался кто с такой проблемой? Неужели придется фары новые покупать?
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Заметил, что левая фара светит тусклее.
Эта пласмаска, элемент боковой подсветки.
Через неё свет идёт на верхний отражатель и освещает обочины.
У меня обе пласмаски оплавились.
В итоге купил переходные рамки optima light, оригинальные линзы hella 3.
За пару вечеров заменил их в гараже. Ближний свет остался таким же, зато дальний теперь выше всяких похвал.
dimafoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 13:13   #1232
LestorGL
Аватар для LestorGL
Друзья! поиском по теме поюзал, кое - что нашел. Но все же!
Подскажите проверенные, нормальные лампы для ближнего света (желательно с каталожными номерами).
Штатные с момента покупки прослужили шесть лет!!!!!
На замену им купил галогенные «xenon vision 6000k», которые прослужили всего три месяца! Одна перегорела. И главный их минус - гораздо хуже светили чем штатные. Вроде как мулька - белый свет - только толку в плане освещать дорогу - от них никакого!
Поэтому, посоветуйте мне пожалуйста, проверенные классические лампы накаливания?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:50   #1233
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@LestorGL, Я использую почти с первого дня эксплуатации автомобиля лампы KOITO Whitebeam III HB3. Т.е., вот уже 8 лет. Правда, у меня ксенон штатный и эти KOITO стоят в "дальнем". Но эти KOITO, и как производитель, и как "осветитель" - без каких, либо, нареканий.
А Вам, как я считаю важным, следует ориентироваться на штатную лампу, не превышающую её по мощности: 55W. Иначе, есть риск повредить штатные отражатели.
Старый 03.03.2021, 16:08   #1234
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Если они вас устраивали так и поставьте их.У меня заводские тоже прослужили лет 5 или около того.На замену взял такие же.Второй комплект горит уже 2 года.Вот их номер - Osram 64210.
Старый 03.03.2021, 16:16   #1235
Добавлю,ближний активирован в полнакала.Может это тоже влияет на срок службы ламп?
Старый 03.03.2021, 16:43   #1236
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Штатные прослужили тоже порядка 5 лет. Потом поменял на OSRAM NIGHT BREAKER 55W (не синие). Прослужили 3 месяца. Спросил в том же магазине что-нибудь получше - ребята спросили причину, обиделись и бесплатно поменяли на такие же. Уже 1,5 года работают нормально (тьфу-тьфу).
Старый 03.03.2021, 20:05   #1237
LestorGL
Аватар для LestorGL
Подскажите, обязательно ламы в перчатках менять? Типа что бы ее не загрязнить (на что влияет не знаю). Или это требование только для ксенона, а для накаливания не обязательно?
(До этого никогда не запаривался, менял голыми руками.)
Старый 03.03.2021, 20:10   #1238
Не обязательно, НО можно брать только за то место, которое покрыто защитным слоем ( тёмная часть лампы), а если руками взять за чистое ( прозрачное) стекло, то она лопнет, так как на нём останутся жирные следы от рук.
Старый 05.03.2021, 12:13   #1239
Maxim 48rus
она лопнет
Почему она должна лопнуть, вроде считается, что жир с рук при нагреве выгорит и осядет на отражатель и внутр. часть стекла. Ни разу не видел что-бы лопалась лампочка в фаре!
Старый 05.03.2021, 12:36   #1240
Сообщение от Maxim 48rus Посмотреть сообщение
Возмитесь руками за лампочку, затем дайте на неё напряжение 12В, и увидите, что произойдёт. Если лапочку не жалко.
Несколько лам лопались, но это было ещё в начале 90-ых. С тек пор беру и вставляю лампочки правильно. Сейчас возможно кварцевое стекло на них производители делают другое и они сразу не выгорают, но со временем будет примерно так:
Старый 05.03.2021, 14:17   #1241
NikoDim69
Ничего не поменялось. На служебном Логане осенью менял ночью второпях и задел пальцем. Через месяц сдохла, хотя куплена была там же, где и всегда беру.
Старый 29.08.2021, 22:18   #1242
LestorGL
Аватар для LestorGL
Здравствуйте!
Поменял лампы ближнего света. Сейчас стоят Philips H7 55W РХ26d Premium 12V 12972PR C1 405937 - классические желтые лампы накаливания.
Но вот беда. Светят они по разному. Имею в виду пятно света на асфальте. Между пятном от левой лампы и пятном от правой разница примерно 1 метр по ходу движения. Т.е. одна лампа светит дальше другая ближе.
Подскажите, в нашем авто, есть какой-нибудь корректор фар, который может это дело исправить. Помню даже в жигулях, в ВАЗовской классике, был какой то корректор фар....
Либо в чем может быть дело, как эти лампочки привести к одинаковому знаменателю?
Старый 30.08.2021, 07:05   #1243
NikoDim69
Здравствуйте!
Поменял лампы ближнего света... Светят они по разному. Имею в виду пятно света на асфальте... Между пятном от левой лампы и пятном от правой разница примерно 1 метр по ходу движения. Т.е. одна лампа светит дальше другая ближе.
Это началось после замены ламп? Скорее всего, одна лампа просто не встала на место. Не поленитесь "перевставить " обе лампы.
Старый 15.09.2021, 08:48   #1244
vasyan.
Аватар для vasyan.
Всем привет!
Народ подскажите, не дают бланк техосмотра на ТО. В фарах стоят линзы. Этим мотивируют. Стендовой проверки фар не делали. Может на стенде они будут окейными (!) мы пока не знаем.
Посоветуйте как пройти техосмотр?
или какие лучше купить фары, по стоимости ниже, чем просят за оригинал.
Допустим как оптика DEPO по качеству? По цене более гуманны
vasyan. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 11:41   #1245
eGreyWolf
@vasyan., я бы, на Вашем месте, поступательно бы решал бы задачу.
1. Постарался бы найти адекватный, среди 37-ми, аккредитованных в РСА действующих пунктов техосмотра в Томске. Найти такой, где не обратят внимания на линзы.
2. Если не получится с п.1, то погуглить авторазборки и заказать "альтернативные" фары. Установить их для возможности прохождения, а затем демонтировать. Оффтоп
Сам точно так же поступал (правда, с ПТФ): хранил "оригинальный" их комплект на случай отказа в ТО.
Ну и 3. Поискать фары среди частников, на сайтах объявлений. Там тоже могут быть экземпляры за копейки.
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
