Старый 05.02.2021, 10:59   #1
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
По умолчанию Подстветка кнопок в салоне.
Всех приветствую.
Коллеги, подскажите, должна ли быть подсветка у колёсика регулировки фар и кнопки ESP, которая рядом находится? Если что, они под рулём слева.
Вчера обратил внимание, что они тёмные, но не помню светились они когда-нибудь или нет.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 18:34   #2
Кузнец
По умолчанию Re: Подстветка кнопок в салоне.
Как много ответов.)))
Отвечаю сам себе. Подсветка должна быть. Я вынул и разобрал кнопки. В каждой есть лампочка. Везде пишут, что её номер 8475A004. Я купил пару таких по 98 руб. Но оказалось, что они подходят на дорестайл, а на рест. не совсем. Цоколь немного другой. У реста они вставляются спереди платы в отверстие и поворачиваются, а у дореста сзади, и так же поворачиваются. Но я всё равно приспособил купленные лампы. У кнопки ESP ничего колхозить не пришлось, просто вставил с обратной стороны и повернул, места хватило. А у кнопки корректора фар пришлось сточить об наждачку пластмассовый цоколь примерно на 1 мм., чтобы она влезла, и всё встало на свои места. Теперь всё светится.
Старый 06.02.2021, 18:49   #3
@Кузнец, Оффтоп
Старый 19.03.2021, 10:59   #4
Mih42
Аватар для Mih42
Такая же проблема. Так какой номер лампочки на рестайл!? Колхозить неохота...
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 14:15   #5
Кузнец
Сообщение от Mih42 Посмотреть сообщение
По ходу дела номер только такой-8475A004. Только они бывают с разными цоколями. Какой попадётся не угадаешь.
На фотке видно, что цоколь разный. Слева, которая стояла- от реста, а справа, которую я купил - от дореста. И на фотках в интернете и те и другие под одним номером. По крайней мере я сколько ни искал, ничего больше не нашёл.
Старый 10.02.2023, 20:32   #6
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Привет всем! не так давно увидел, что кнопка корректора не подсвечена и решил поставить светодиод. Так как я не знал где на плате +, а где минус (для светодиода это важно), решил поискать Когда я разобрал регулятор, я увидел, что в крышке помимо просвечивающегося значка, есть еще точка на против цифр, и пришла идея подсветить ее тоже. В схеме получилось 2 последовательных светодиода. Залез на онлайн калькулятор и расчитал сопротивление - 2.2 ком ( при напряжении 14 вольт и токе на светодиоде 5 милиампер). Далее спаял пробно схему и проверил яркость свечения. Затем рашил реализовать все в готовое изделие. Сделал 2 разреза на плате - одно в разрыве резистора, а второе для последовательного подключения светодиодоа ( в месте контакта старой лампы на + контакте. Далее на обеих светодиодах чуть спилил конус линзы, чтоб был более равномерный свет , и на втором светодиоде спилик так же корпус по бокам(чтоб он стал плоским). Далее изгибаем ножки светодиодов в нужную, для установки форму, и припаиваем все к контактам. Потом завиксировал пайку и детали термоклеем, смвзывем трущиеся детали контактов новой смазкой собираем все и проверяем как получилось. В результате появилась светящаяся точки и вдобавок полоска красного цвета с правой стороны, которая обозначает саму крутилку. Скоро будет отчет по подсветке блока стеклоподьемников в ресталинговом исполнении водитеских и пассажирских блоков , со всеми светящимися кнопками
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
