06.06.2014, 12:17
#1
Замена топливного фильтра
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35 .
07.05.2021, 10:09
#286
Re: Замена топливного фильтра
@jk3 , Менял фильтр в двести тысяч после замены вроде как полегче стала разгоняться.ИМХО.
07.05.2021, 10:27
#287
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Три дня назад меняли клубнику. До замены плавали обороты и тяга. После, по его словам, как с нова.
13.05.2021, 13:20
#288
Добрый день. Аут 3 (2016), 2.0, 4WD, пробег - 95тыс.км... Последние 2тыс км почувствовал - вялый разгон от 60 - 100, повышенные обороты... Подумал про замену топливного фильтра. Из сетки сообщений, понял, что варианты - оригинал 1770A251, аналог - Masuma MFFM320. Подскажите пожалуйста не понял - дополнительно еще надо фильтр грубой очистки (сетку)? .... или она в комплекте с Топливным? Благодарю.
13.05.2021, 21:29
#289
@gevorkyan , в коробке с оригинальным фильтром есть всё необходимое для замены, в т.ч. фильтр грубой очистки (сетка), ничего докупать не нужно.
Насчет аналогов не подскажу.
13.05.2021, 21:35
#290
"Чайный пакетик" через 113 тыс. км. пробега цвета асфальта.
13.05.2021, 21:36
#291
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
К сожалению, мне не помогло.
Как плавали обороты под нагрузкой, так и плавают после замены фильтра.
На холостых не плавают.
14.05.2021, 23:18
#292
Кому интересно, и сам стакан с фильтром тонкой очистки распилил.
Вид точно такой же, как и у фильтра снаружи.
18.05.2021, 10:43
#293
Здравствуйте приобрёл фильтр по номеру оригинал. Но пришло не понятно что. От фильтра тонкой очистки идёт шланг с переходником, а должен ещё стоять не то клапан не то гидрозатвор. Он вообще нужен. И нету в комплекте фильтр грубой очистки
18.05.2021, 10:57
#294
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это польская подделка. Там прямо поставщик указан "польша".
18.05.2021, 10:57
#295
@Bsv1183 , не хотелось бы вас сильно расстраивать, но судя по наклейке на упаковке, вы нарвались на контрафакт.
18.05.2021, 11:01
#296
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Bsv1183 , и купили вы его, примерно за 4000р
18.05.2021, 11:02
#297
18.05.2021, 11:05
#298
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
Да купил за 4500р.но его ставить можно? Интересна приблуда в виде гидрозатвора
18.05.2021, 11:16
#299
@Bsv1183 , сравните свою упаковку с наклейкой с оригинальной, шрифт другой
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5...7fb3bf-sr&n=13
Также вы можете отсканировать штрихкод, должен выдать номер.
18.05.2021, 11:40
#300
Сообщение от
МиНиН
Это я уже понял. Не подскажите насчёт клапана этого.
Текущее время: 09:13 . Часовой пояс GMT +3.
