Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 07.05.2021, 10:09   #286
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
@jk3, Менял фильтр в двести тысяч после замены вроде как полегче стала разгоняться.ИМХО.
Старый 07.05.2021, 10:27   #287
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Три дня назад меняли клубнику. До замены плавали обороты и тяга. После, по его словам, как с нова.
Старый 13.05.2021, 13:20   #288
gevorkyan
Добрый день. Аут 3 (2016), 2.0, 4WD, пробег - 95тыс.км... Последние 2тыс км почувствовал - вялый разгон от 60 - 100, повышенные обороты... Подумал про замену топливного фильтра. Из сетки сообщений, понял, что варианты - оригинал 1770A251, аналог - Masuma MFFM320. Подскажите пожалуйста не понял - дополнительно еще надо фильтр грубой очистки (сетку)? .... или она в комплекте с Топливным? Благодарю.
gevorkyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 21:29   #289
jk3
@gevorkyan, в коробке с оригинальным фильтром есть всё необходимое для замены, в т.ч. фильтр грубой очистки (сетка), ничего докупать не нужно.
Насчет аналогов не подскажу.
Старый 13.05.2021, 21:35   #290
jk3
"Чайный пакетик" через 113 тыс. км. пробега цвета асфальта.
Старый 13.05.2021, 21:36   #291
jk3
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
К сожалению, мне не помогло.
Как плавали обороты под нагрузкой, так и плавают после замены фильтра.
На холостых не плавают.
Старый 14.05.2021, 23:18   #292
jk3
Кому интересно, и сам стакан с фильтром тонкой очистки распилил.
Вид точно такой же, как и у фильтра снаружи.
Старый 18.05.2021, 10:43   #293
Bsv1183
Здравствуйте приобрёл фильтр по номеру оригинал. Но пришло не понятно что. От фильтра тонкой очистки идёт шланг с переходником, а должен ещё стоять не то клапан не то гидрозатвор. Он вообще нужен. И нету в комплекте фильтр грубой очистки
Bsv1183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 10:57   #294
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это польская подделка. Там прямо поставщик указан "польша".
Старый 18.05.2021, 10:57   #295
МиНиН
@Bsv1183, не хотелось бы вас сильно расстраивать, но судя по наклейке на упаковке, вы нарвались на контрафакт.
Старый 18.05.2021, 11:01   #296
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Bsv1183, и купили вы его, примерно за 4000р
Старый 18.05.2021, 11:02   #297
МиНиН
Сравните свою упаковку с наклейкой с оригинальной https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5...-sr&n=13<br />
Старый 18.05.2021, 11:05   #298
Bsv1183
Да купил за 4500р.но его ставить можно? Интересна приблуда в виде гидрозатвора
Старый 18.05.2021, 11:16   #299
МиНиН
@Bsv1183, сравните свою упаковку с наклейкой с оригинальной, шрифт другой https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5...7fb3bf-sr&n=13
Также вы можете отсканировать штрихкод, должен выдать номер.
Старый 18.05.2021, 11:40   #300
Bsv1183
Это я уже понял. Не подскажите насчёт клапана этого.
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
