Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 07:49   #691
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Может ли так быть? Совет дайте
@EfP, для начала почитайте тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66965, всю не обязательно, достаточно последние 2-3 стр.
Старый 11.05.2021, 08:43   #692
EfP
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Спасибо! Пойду попробую денежку забрать...
EfP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 01:07   #693
EfP
У меня взорвался мозг! За пять тыщ.., я не взял...Это же подделка... А в экзисте цены за сутки с 11 на 12.05 на 3 тыщ. упали с 11т.р за типа оригинал 3785A073 до 7700, и на Koyo c 13 до 9. Ну мать их чудо!!!Как решение принимать!? Такое БЫвает?
Masuma на оф. сайте MW-31507 за 5562 продает , нажимаю купить он.лайн отправляет в интернет магазины надежных партнеров и опа в экзисте 5126. , дешевле чем у дилера? Система скидок и поощрений?? Добили Залез на японский сайт цена 9999 ен . А покупать то все равно надо....
Старый 12.05.2021, 07:22   #694
Plohish01
Аватар для Plohish01
смущает меня шум который идет от машины. толи покрышки толи все таки ступицы.
менял ступицы на пробеге 125 000 задние и где то в 130 000 передние сейчас 183
при осмотре на СТО люфтов, скрипов и т.п. не обнаружено. но при движении есть характерный гул. Увы другого комплекта резины нет.
Завтра поеду менять масло в дрыгателе, попрошу послушать ступицы стетоскопом
Старый 12.05.2021, 07:36   #695
Привет, Ефим!
Для проверки того, что гудит, резина или подшипник, нужно проехать с правым и левым поворотом вдоль глухой стены или забора.
У тебя в городе должно быть такое место. Это нужно для того, что-бы был отчётливо слышен звук. Если он будет, то ты чётко услышишь его и с какой он стороны.
Старый 12.05.2021, 07:50   #696
Plohish01
Привет, Ефим!
Привет! с прошедшими!
да я катался по мосту - отражение звука нормальное идет. но звука подшипника не слышу. Но гул есть. возможно резина. ей тоже уже 5 лет. Mishlen Latitude cross. Может она гудит
Старый 12.05.2021, 15:11   #697
ke0
Надо вилять по дороге, и если гул пропадает в одном из поворотов то это один из подшипников
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 19:36   #698
Sergei_VRN
Сообщение от ke0 Посмотреть сообщение
не поможет, т.к.
Два года назад на машине 13 года меняли, все признаки как у него. Только один из трёх был с люфтом, остальные стетоскопом слушали. Ушами тоже слышно было, но для верности использовали "прослушку"
Старый 12.05.2021, 20:25   #699
ke0
На своем фунте (правда передние подшипники) проверял кратковременным поворотом влево-вправо, если при повороте налево гул пропадал, то сдох правый.также на вывешенных колесах и при работе на холостых через "палочку в ухо" было отчетливо слышно скрежетание/шум/гул в неисправном узле
Старый 13.05.2021, 07:03   #700
Plohish01
про проверку на поворотах я все знаю - именно так и были обнаружены первые подшипники под замену на пробеге 120 000.
сейчас все хорошо при прохождении поворотов и на подъемнике при вывешенных колесах ни люфтов нет ни скрипов хрустов при прокручивании колеса. но при езде отчетливо слышно как бы объяснить постоянный гул .... слово не подберу.... то нарастающий то затухающий как эксцентрик .
в общем завтра на СТО попрошу стетоскопом послушать. иного варианта нет.
Ездить и забить, когда в поворотах начнет шуметь, тогда и менять. Просто на носу лето - отпуск. надо готовиться к поездке. задние стоят оригиналы но менял их как и писал 60 тыс назад. Передние SNR R173.27 на тот момент (несколько лет назад ) это была единственная замена на неоригинал с комплектом стопроных колечек сразу по приемлимой цене.
Старый 27.05.2021, 21:34   #701
Alexandrder
Добрый день, подскажите кто ставил HAFT RH0296 как качество??? Отзывы в интернете по производителю положительные.
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 19:14   #702
wx_1
Аватар для wx_1
загудело справа, 96тыс , заказал KOYO 6450 р .
Старый 01.06.2021, 23:32   #703
efrem71
Доброго вечера всем! Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли у задней ступицы недорогие аналоги за 4-5 тр которые можно было бы купить?
Стою перед выбором или взять б/у 2019 года, или найти аналог за указанную сумму
Заранее спасибо всем за ответы!
efrem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 00:04   #704
efrem71
Сообщение от efrem71 Посмотреть сообщение
Из последнего что нашел из рекомендаций коллег тут это:
AMD AMD.HUB116
Kortex KHB4384STD
Коллеги, как вы думаете, что лучше взять из написанного выше? Или лучше взять что то другое в этом ценовом диапазоне? Или все же взять бу 2019 года?
Старый 02.06.2021, 05:54   #705
Сергеевич1970
Сам же себе и ответил.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
