Старый 07.12.2020, 10:30   #1
DmitryMironov
По умолчанию Подсветка кнопок климат-контроля
Всем добрый день.
Стал счастливым обладателем МПС3 2017 года в комплектации Instyle.
Когда забирал машину не обратил внимания, что на блоке климат-контроля не горит подсветка кнопок, при этом сам климат работает нормально.
Подскажите что и где смотреть, чтобы это исправить
Заранее спасибо.
DmitryMironov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 11:01   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Подсветка кнопок климат-контроля
@DmitryMironov, Вам схемы электропроводки нужны?
Старый 07.12.2020, 11:05   #3
Тай
Аватар для Тай
@DmitryMironov, меню магнитолы
Старый 07.12.2020, 12:15   #4
DmitryMironov
нет, мне как пользователю нужно.
может предохранитель какой-то проверить/заменить.
А как магнитола связана с блоком климат-контроля?
Где там искать настройки подсветки кнопок климат-контроля?
Старый 07.12.2020, 12:19   #5
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Предохранителя нет, все управляется бортовым компьютером,
Старый 07.12.2020, 12:28   #6
Тай
Аватар для Тай
@DmitryMironov, меню подсветка, при минимальной яркости нет подсветки кнопок вроде так.
Старый 07.12.2020, 13:47   #7
DmitryMironov
Проверю, спасибо.
Старый 10.12.2020, 17:22   #8
DmitryMironov
в СЦ диллера посоветовали скинуть клемы с аккумулятора.
Ставил сигнализацию, попросил ребят скинуть клемы.
В общем все заработало, толи совет диллера помог, толи при установке что-то задели/сделали.
Старый 10.12.2020, 18:50   #9
Тай
Аватар для Тай
@DmitryMironov, настройки небось обнулились
Старый 11.12.2020, 15:42   #10
DmitryMironov
Я тоже ждал такого, но все настройки магнитолы остались как были, в том числе и список радио станций.
Старый 11.12.2020, 15:49   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DmitryMironov Посмотреть сообщение
На приборке на экране БК пробеги "А" и "В" сбросились на ноль? Если да то настройки обнулились скорее всего везде. У ГУ там по другому, то что не сбросилось ничего вот конкретно на МПС3 не показательно. На предидущей машине у меня ГУ сбрасывалось тоже если клеммы скинуть, так что я очень радуюсь отсутствию такой взаимосвязи на МПС3.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 19:53   #12
AlexPtr
Добрый день, у меня такая же проблема, машина 2018 года, проблема появилась в 2021. Обратился к дилеру, хотел сделать по гарантии, но там мне мастер ответил (по телефону), что возможно перегорела лампа, надо обследовать и замена лампы - это не гарантийный случай, на вопрос о цене обследования объявлено 3600. цена замены неизвестна. Если я сниму клемы с аккумулятора, чем это чревато для автомобиля? И что вообще делать в этом случае?
AlexPtr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 20:31   #13
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от AlexPtr Посмотреть сообщение
...Если я сниму клемы с аккумулятора, чем это чревато для автомобиля? И что вообще делать в этом случае?
Ничего не будет. Водительский стеклоподъемник обучить авто подъему/опусканию. Сигнализацию обучить если стоит.
Старый 26.08.2021, 10:13   #14
garis007
Аватар для garis007
Смотрите Настройки яркости приборной панели, если на минимуме то подсветка климата не работает.
Старый 28.01.2023, 18:56   #15
vldmrv72
Всем привет. Неделю назад обратился к ОД с аналогичной проблемой - отсутствие подсветки климата. При этом обратил внимание на то, что не работает датчик света, т.е. при включении кнопкой запуска кратко включалась подсветка климата, но через секунды две она отключалась и включался ближний свет. И так каждый раз. В результате при прозвонке питания датчика света обнаружился обрыв ( перетирание обшивкой крыши) плюсового провода питания. После восстановления, всё заработало! Т.е. имеется в прямой зависимости работа датчика света и подсветки климата!
vldmrv72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
