Re: Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от DIMON979
Братцы, всем привет. Столкнулся с такой проблемой: на аутлендере3 2012, после 2х лет эксплуатации, возникла проблема с ближним светом ксеноновых фарх, а именно нарушился световой пучок, перед автомобилем появилось пятно затемнения, как-будто грязь на фаре, но визуальным осмотром проблема не обнаружилась. Т.к. машина была гарантийная, дилер заменил обе фары в сборе по гарантии. Когда старые фары были сняты и вынуты лампы, проблема стала видна. Над лампой установлен или катафот, или ещё что-то, какая-то прозрачная пластмассочка розоватого цвета (на фото новой фары), какую функцию она осуществляет, мне не понятно. Эта пластмасска расплавилась и повисла между лампой и линзой (на фото видно), тем самым создав затемнение. С момента замены фар прошло 5лет и вот проблема опять появилась. Сталкивался кто с такой проблемой? Неужели придется фары новые покупать?
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Заметил, что левая фара светит тусклее.
Эта пласмаска, элемент боковой подсветки.
Через неё свет идёт на верхний отражатель и освещает обочины.
У меня обе пласмаски оплавились.
В итоге купил переходные рамки optima light, оригинальные линзы hella 3.
За пару вечеров заменил их в гараже. Ближний свет остался таким же, зато дальний теперь выше всяких похвал.
Друзья! поиском по теме поюзал, кое - что нашел. Но все же!
Подскажите проверенные, нормальные лампы для ближнего света (желательно с каталожными номерами).
Штатные с момента покупки прослужили шесть лет!!!!!
На замену им купил галогенные «xenon vision 6000k», которые прослужили всего три месяца! Одна перегорела. И главный их минус - гораздо хуже светили чем штатные. Вроде как мулька - белый свет - только толку в плане освещать дорогу - от них никакого!
Поэтому, посоветуйте мне пожалуйста, проверенные классические лампы накаливания?
@LestorGL, Я использую почти с первого дня эксплуатации автомобиля лампы KOITO Whitebeam III HB3. Т.е., вот уже 8 лет. Правда, у меня ксенон штатный и эти KOITO стоят в "дальнем". Но эти KOITO, и как производитель, и как "осветитель" - без каких, либо, нареканий.
А Вам, как я считаю важным, следует ориентироваться на штатную лампу, не превышающую её по мощности: 55W. Иначе, есть риск повредить штатные отражатели.
Сообщение от LestorGL
Если они вас устраивали так и поставьте их.У меня заводские тоже прослужили лет 5 или около того.На замену взял такие же.Второй комплект горит уже 2 года.Вот их номер - Osram 64210.
Штатные прослужили тоже порядка 5 лет. Потом поменял на OSRAM NIGHT BREAKER 55W (не синие). Прослужили 3 месяца. Спросил в том же магазине что-нибудь получше - ребята спросили причину, обиделись и бесплатно поменяли на такие же. Уже 1,5 года работают нормально (тьфу-тьфу).
Подскажите, обязательно ламы в перчатках менять? Типа что бы ее не загрязнить (на что влияет не знаю). Или это требование только для ксенона, а для накаливания не обязательно?
(До этого никогда не запаривался, менял голыми руками.)
Не обязательно, НО можно брать только за то место, которое покрыто защитным слоем ( тёмная часть лампы), а если руками взять за чистое ( прозрачное) стекло, то она лопнет, так как на нём останутся жирные следы от рук.
Сообщение от chundga
она лопнет
Почему она должна лопнуть, вроде считается, что жир с рук при нагреве выгорит и осядет на отражатель и внутр. часть стекла. Ни разу не видел что-бы лопалась лампочка в фаре!
Сообщение от Maxim 48rus
Возмитесь руками за лампочку, затем дайте на неё напряжение 12В, и увидите, что произойдёт. Если лапочку не жалко.
Несколько лам лопались, но это было ещё в начале 90-ых. С тек пор беру и вставляю лампочки правильно. Сейчас возможно кварцевое стекло на них производители делают другое и они сразу не выгорают, но со временем будет примерно так:
Ничего не поменялось. На служебном Логане осенью менял ночью второпях и задел пальцем. Через месяц сдохла, хотя куплена была там же, где и всегда беру.
Здравствуйте!
Поменял лампы ближнего света. Сейчас стоят Philips H7 55W РХ26d Premium 12V 12972PR C1 405937 - классические желтые лампы накаливания.
Но вот беда. Светят они по разному. Имею в виду пятно света на асфальте. Между пятном от левой лампы и пятном от правой разница примерно 1 метр по ходу движения. Т.е. одна лампа светит дальше другая ближе.
Подскажите, в нашем авто, есть какой-нибудь корректор фар, который может это дело исправить. Помню даже в жигулях, в ВАЗовской классике, был какой то корректор фар....
Либо в чем может быть дело, как эти лампочки привести к одинаковому знаменателю?
Здравствуйте!
Поменял лампы ближнего света... Светят они по разному. Имею в виду пятно света на асфальте... Между пятном от левой лампы и пятном от правой разница примерно 1 метр по ходу движения. Т.е. одна лампа светит дальше другая ближе.
Это началось после замены ламп? Скорее всего, одна лампа просто не встала на место. Не поленитесь "перевставить " обе лампы.
Всем привет!
Народ подскажите, не дают бланк техосмотра на ТО. В фарах стоят линзы. Этим мотивируют. Стендовой проверки фар не делали. Может на стенде они будут окейными (!) мы пока не знаем.
Посоветуйте как пройти техосмотр?
или какие лучше купить фары, по стоимости ниже, чем просят за оригинал.
Допустим как оптика DEPO по качеству? По цене более гуманны
@vasyan., я бы, на Вашем месте, поступательно бы решал бы задачу.
1. Постарался бы найти адекватный, среди 37-ми, аккредитованных в РСА действующих пунктов техосмотра в Томске. Найти такой, где не обратят внимания на линзы.
2. Если не получится с п.1, то погуглить авторазборки и заказать "альтернативные" фары. Установить их для возможности прохождения, а затем демонтировать. Оффтоп
Я этим летом точно так же купил реношный "БК" без преувеличения, в десяток раз дешевле, откуда то из Красноярска с бесплатной доставкой до пункта выдачи.
Сам точно так же поступал (правда, с ПТФ): хранил "оригинальный" их комплект на случай отказа в ТО.
Ну и 3. Поискать фары среди частников, на сайтах объявлений. Там тоже могут быть экземпляры за копейки.
