09.07.2021, 21:27
#841
Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016 - 2021
@ColonelTY , К великому сожалению нет не работает.((
09.07.2021, 21:30
#842
Сообщение от
по какой причине то? Я не углублялся еще в тему, но реально не могу понять в чем сложность то?
09.07.2021, 21:37
#843
Сообщение от
ColonelTY
@ColonelTY , Такой дурацкий алгоритм работы стеклоподъемников.
09.07.2021, 21:56
#844
Сообщение от
В чем дурацкий? Подал сигнал с кнопки закрытия и все. Там, ШИМ чтоль коммутируется или тупой минус управления?
09.07.2021, 22:01
#845
Сообщение от
ColonelTY
@ColonelTY , Не работает этот вариант,уже проверяли неоднократно.
Сообщение от
ColonelTY
Да х.з. но пока ещё данную проблему не решили,как только появится информация она будет выложена здесь.
10.07.2021, 09:51
#846
Сообщение от
а схему блока реально найти или только разбирать блок?
10.07.2021, 12:42
#847
@ColonelTY , Да разбирали уже,если интересно могу выложить фото когда вернусь в Москву с отпуска.
10.07.2021, 12:57
#848
Сообщение от
Буду благодарен.
10.07.2021, 13:02
#849
@ColonelTY , Ну где-то через неделю.
10.07.2021, 13:22
#850
Сообщение от
Кстати, раз вы в теме. Почитал инет - есть же блок (для 2019) от китайцев, подключение простое или опять и там засада?
10.07.2021, 13:24
#851
@ColonelTY , Блок встаёт разъём в разъём,никаких лишних танцев с бубном не нужно.
10.07.2021, 13:37
#852
Сообщение от
Тогда смысла нет возиться...
17.09.2021, 19:47
#853
Сообщение от
ZYGARD
У упомянутого мной блока нет таких недостатков:
- если перед закрытием маштны сначала нажать на ключе кнопку открыть, а потом кнопку закрыть, то стекла не поднимутся, но замки заблокируюстя.
- также у этого блока есть функция проветривания - можно определённой комбинацией клавиш заставит все окна открыться.
Алексей если можно разъяснить зачем при чипе двигателя предлагают отключить датчик кислорода катализатора.
17.09.2021, 20:48
#854
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от
Сергей1756
Это если на ЕВРО2 шить с удалением катализаторов.
18.09.2021, 02:09
#855
Сообщение от
Сергей1756
Существует мнение, что удаление катализатора совместно с чип-тюнингом привнесёт ещё несколько «дополнительных лошадей», вот только этот прирост на столько не существенный, что ошутить его сможет далеко не каждый, а вот то, что при удалении машина будет ощутимо сильнее портить воздух вокруг - сразу почувствуют все окружающие, так что находиться рядом с авто при прогреве будет довольно не комфортно.
На этот шаг как правило идут те, чей катализатор уже приходит в негодность (появляются соотвествующие ошибки при диагностике) и есть большой риск разрушения катализатора и засасывания его частиц в двигатель, что приведёт к его моментальной поломке.
Текущее время: 04:16 . Часовой пояс GMT +3.
