Старый 09.03.2021, 11:10   #151
SergeySN
По умолчанию Re: повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
У меня такая же проблема, вибрация при стоянке селектор АКПП в режиме "D", обороты ~650 об./мин. Супруга ездит на Эклипс Кросс, у нее обороты ~800-850 об./мин. и ни каких вибраций. Склоняюсь к тому, что програмно у нас обороты холостого хода в режиме D выставлены чуть меньше, от этого все беды. На днях заеду к знатоку попробуем програмно подкрутить хх в режиме D до 800-850 об./мин.
P.S. при переводе селектора в N или P обороты ХХ ~750 об./мин., т.е. чуть меньше, чем надо.
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 20:18   #152
sherw00d
Для статистики, аут 2019г, 2.0, 85т.км- вибрация есть, довольно ощутимая. Машина отца, сам езжу на t31 2008г, такой херни нет, подушки ни разу не менял.
sherw00d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 13:53   #153
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
До прошивки обороты были в режиме D в районе 800 об./мин и вибраций не было, сейчас после прошивки обороты стали примерно 650-700 об./мин и оч заметная вибрация на холостых когда стоишь в режиме D. Но по сути меня это так сильно не напрягает. На длинном светофоре перевожу селектор в N и никаких вибраций)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 22:24   #154
triple777
кто-нибудь решил проблему с вибрацией? поменял подушку ближнюю к салону, не боковые, родная была с рваным клыком, вибрация уменьшилась но не ушла. Что можно еще сделать? машина за 2 ляма, такого не может быть!
triple777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 00:03   #155
Demkino
Сообщение от triple777 Посмотреть сообщение
Все ездят и вибрируют но молчат об этом
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 18:49   #156
Сообщение от Demkino Посмотреть сообщение
А что говорить, если в семье три аута и таких симптомов нет ни на одном?
Старый 16.10.2021, 12:12   #157
Demkino
Я на двух ездил 14 года и на обоих была вибрация на d
Старый 16.10.2021, 18:11   #158
И что от меня услышать хотите, если данных симптомов нет?
Старый 16.10.2021, 19:58   #159
jk3
По умолчанию Re: Вибрация при остановке, в режиме Drive
Лично у меня вибрация начинает сильно ощущаться, когда обороты ХХ = 600.
Когда 700 и более -- не сильно.
Старый 16.10.2021, 23:55   #160
s-wave
Аватар для s-wave
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Также решаю эту задачу, на любом светофоре длиннее 10 секунд.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 15:02   #161
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Ну я перевожу в N только когда на светофоре стоять больше минуты, по идее меня не напрягает это вибрация. Вот у жены Ситроен С4 аиркросс с таким же мотором и коробкой и у нее нет вообще вибраций, хотя обороты ХХ почти 600-650 об/мин стоя на драйве.
Старый 24.10.2021, 20:49   #162
Velgus
у меня тоже вибрация есть, но не напрягает. Смирился.
Velgus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 21:47   #163
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сделал фото своего HUDа
Верхний снимок . Холостые в положении D. Вот отсюда и вибрация, обороты 580-600.
Нижний в положении P обороты от 700, уже хорошо и без вибрации
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 20:26   #164
Sergei-OUT2.0
По умолчанию Вибрация при нажатии на педаль тормоза.
Привет всем!
В режиме драйв, когда к примеру стоишь на светофоре, нога на педали тормоза начинается вибрация двигателя, достаточно приличная. Если тормоз отпустить, а встать на ручник вибрации нет. Еще заметил, при надавливании на педаль тормоза слышен шум всасываемого (или высасываемого) воздуха под рулевой колонкой в районе вакуумного усилителя. У кого то есть подобное? Вот такая вот загогулина, достала уже. Обороты не плавают, тормоза в норме. Может дроссельную заслонку промыть? Пробег 80000 км. Началось такое достаточно давно. Бывает сильнее выражено, бывает слабее. С наступлением холодов сильнее выражается.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 20:47   #165
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Вибрация при нажатии на педаль тормоза.
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Тут бы поточнее выяснить источник звука. Дроссель помыть не сложно, может изменится что
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
