Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 15:15   #736
Sergei_VRN
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Тот-же Екзист, Автодок, Армтек, Автопитер и т.п. все перепродаваны.
Так и есть, но я надеялся услышать о неких надёжных!!! поставщиках "прямо от производителей".
Основная масса покупателей выбирает ценник самый низкий по номеру запчасти. С одной стороны это выглядит логично, НО это как раз и говорит о том, что скорей всего будет контрафакт. Как говорит мой знакомый из Емекса, надо выбирать у того поставщика где есть большое количество данной детали. А самый низкий ценник на 95% подделка.
Именно так и говорил руководитель воронежского подразделение Емекса Юра Е., к сожалению ушедший из жизни. Ещё лучше брать ОРИ, точно не промахнёшься.
Не все это понимают, отсюда и претензии к т.н. "продаванам".
Старый 08.11.2021, 09:25   #737
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Клубню это, однако, не помогло https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=730
Старый 08.11.2021, 22:06   #738
Sergei_VRN
Согласен, обидно.
У меня Масумы "катаются" на ура, а тут их хают. Х.з. кому верить
Старый 10.11.2021, 06:20   #739
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Тоже поставил Масуму, правда проехал тысяч 10, пока претензий нет.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2021, 14:52   #740
wx_1
Аватар для wx_1
Поменял ступицу. Прокатился а гул то никуда не делся. Непонятно откуда, ну сзади точно. Вот и думаю что делать. Поставить ту что снял или купить ещё одну китайку.
Старый 16.11.2021, 14:58   #741
wx_1
Аватар для wx_1
Не знаю почему но фото загружается черным. Покрутил в руках снятую. Почему то заржавела уже, хотя соли не видела. Шат отсутствует, шум тоже. Тут писали что вообще без надписей. А у меня есть надпись ntn и номер. Может быть все же у меня это оригинальный. И я за зря его снял
Старый 16.11.2021, 15:11   #742
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Смысл покупать новую, если гул всё равно остался!? Значит гудит, что-то другое.
Старый 16.11.2021, 15:14   #743
wx_1
Аватар для wx_1
Вот и у меня такая мысль. Поставлю ту что снял справа, 5 тысяч пробег, налево. Если не поможет то китайку ) просто немного лень) если придется ещё раз перебирать.
Но гудит странно, непонятно откуда именно
Старый 16.11.2021, 15:52   #744
Aleks33
Я по задним ступицам выявлял довольно просто, правда нужен "помощник".
Выезжал на диагональное вывешивание, например пер. правое - зад. левое, отключал АБС и ESP, помощник обычно придавливает зад, чтобы колеса были в воздухе, и не сильно давлю на газ сначала без 4х4, потом с 4х4. Переезжаю на пер. левое - зад. правое, и то же самое. Мертвая ступица себя очень выдает.
Aleks33 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 16:49   #745
wx_1
Аватар для wx_1
Поменял слева. Поставил что снимал справа. Тишина! ура, победа) получается что почти одновременно вышли из строя.ресурс по нашим плохим дорогам около 100 тысяч.
Старый 13.12.2021, 14:32   #746
Blaizz
Еще небольшая статистика по Masuma: Поменял подшипник Masuma (MW31507) задний, порядка 50.000 км назад на 100.000 км. Начало снова гудеть сзади - на СТО приговорили тот, "неменяный". Поставил еще одну Masuma - гул стал тише (видимо тоже начал погибать подшипник), но не исчез полностью. Спустя 2 недели "наслаждения" воем заехал еще раз - со статоскопом однозначно приговорили старый задний подшипник. Порядка 50.000 - как-то маловато
Последний раз редактировалось chundga; 13.12.2021 в 14:53. Причина: Удалил информацию про передние подшипники. Не относится к данной теме.
Blaizz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 12:57   #747
wx_1
Аватар для wx_1
Вполне нормальный результат. Цена правда растет на них. В два раза дешевле оригинала и прошли в два раза меньше)
Старый 15.12.2021, 13:09   #748
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Интересно, бесплатные сколько по времени будут ходить?
Старый 15.12.2021, 13:13   #749
Но и за работу (снятие - установка) надо будет в 2 раза чаще платить.
Старый 15.12.2021, 14:34   #750
Blaizz
Ну не в два раза, а в 2.5. Да и сейчас формирую заказ: цена на 100р поднялась по сравнению с ценами двухнедельной давности.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
