Старый 17.02.2022, 19:06   #1216
bass_v
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Ну брелок старлайна (основной) вроде по умолчанию выступает еще и в роли метки. То есть если товарисчей с ретранслятором не будет, старлайн заорет и не даст завести?
bass_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 19:10   #1217
YuginZ
Аватар для YuginZ
Ттт не дай бог .
Но скорее будет так . Открыли ретранслятором -эмулятором . Старлайн заорал . Оторвали сирену . Если GSM- приглушили .
Обошли блокировку бензонасоса или зажигания ,слева в салоне на ETACS ( в салоне больше нечего там ) . Завели мотор .( при отсутствии блокировки под капотом / блокировки под замком капота )
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 19:18   #1218
bass_v
То есть счас только замок на капот и сейф на эбу с блокировкой ДПКВ хоть как то сдержат? Хотя если штатный иммо взломан, нет смысла в сейфе
Старый 17.02.2022, 19:22   #1219
Сообщение от bass_v Посмотреть сообщение
Как нет смысла? Там блокировка стоит.
Старый 17.02.2022, 19:23   #1220
YuginZ
Аватар для YuginZ
В теории достаточно и замка на капот с блокировкой под капотом . Сейф может быть маслом масляным .
Я у замка аварийный трос снимаю сразу . Нет его .
Не забыть поработать с цепями штатного иммобилайзера . Попытаться не давать возможности стереть-записать ключи с машины .
Старый 17.02.2022, 19:29   #1221
bass_v
В принципе да. Хотя теоретически если считать ошибку наверное можно напрямую к нему подключиться и использовать паука. Кто то на форуме говорил, что можно завести двигатель без всех датчиков кроме ДПКВ. Хотя если сейф стоит, то паука не подключишь. Или уже есть какие нить модифицированные, которые без етакса и без иммо запускают двигатель
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю если такой эмулятор есть, то и ключи теперь без проблем и наличия родных прописать можно
Старый 17.02.2022, 19:36   #1222
Не правильно. "Пауку" фиолетово на ЭБУ, поэтому он и паук. У него своя проводка с разъёмами на датчики, свой ЭБУ. Открывается капот, подключаются датчики, банка с бензином и запуск ДВС. Конечно всё условно, но принцип понятен. Единственная защита от паука это замок капота. Сейф нужен в основном, что-бы прятать под него блокировку и перекрыть доступ к разъёму ЭБУ.
Старый 17.02.2022, 19:41   #1223
bass_v
Ну банка то вряд ли, там нужно что нить с давлением. А на етакс в этом случае с пауком тоже пофиг? Он никак не участвует при движении? Ну кроме блокировки руля которая магнитов снимается?
Старый 17.02.2022, 19:46   #1224
YuginZ
Аватар для YuginZ
Да .Out 3 , при блокировке ДПКВ не заведется по ДПРВ или MAF , + ошибок нет .
Старый 25.02.2022, 12:56   #1225
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Всем привет! Тут наткнулся на видео эмулятора для Аута 2017 KOS. Специалисты прокомментируйте пожалуйста- это фейк или нет? И как этому противодействовать?
https://youtu.be/8DC3oKSG3_Y
Добрый день!
Как уже неоднократно говорили, защита автомобиля может быть только комплексной, т.е. совместное использование электронных и механических средств защиты.
Сигнализация - отвечает за звуковую/световую индикацию о проникновении в автомобиль или срабатывании датчиков;
Иммобилайзер - обеспечивает блокировки двигателя (потребуется несколько блокировок);
Замок капота - обеспечит защиту блокировок двигателя, расположенных в подкапотном пространстве, защиту от "Паука", защитит блок управления двигателем;
Замок рулевого вала - не даст перемещать автомобиль;
Штыревые блокираторы дверей - закроют доступ в салон автомобиля, а также к замку рулевого вала.
Защита блока управления - не даст заменить блок управления и защитит одну из блокировок двигателя.
Блокировок двигателя должно быть несколько. Основные - в подкапотном пространстве (я про Мицубиси Аутлендер конкретно говорю).
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 14:28   #1226
Vargen
Аватар для Vargen
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от morad Посмотреть сообщение
У меня тоже поднялся вопрос по установке сигнализации, но пока склоняюсь к самой простой пандора DX9x, описание посмотрел по функционалу вроде устраивает. На выходные поеду на сервис, если скажут, что проблем с подключением не будет то скорее всего буду ставить. Хотел до НГ решить этот вопрос, но не получилось))
Я бы взял уже что-то более современное на метке по типу Pandora DX-4GR , но если метка не нравится то dx9x, будет адекватным вариантом. Сам думаю, что стоит к своей сигналке добавить какую-то доп.защиту, а то грядут лихие времена судя по происходящему. Надо максимально обезопасить машину.
Vargen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 21:37   #1227
Lunx
Доброго времени суток всем! Знатоки, прошу - подскажите: нужна сигналка с автозапуском, присматриваюсь к Pandect X-1800, но, т.к она вроде умеет запускать авто по CAN а не по силе(а у меня аут 2017 с ключом), то можно ли взять Pandect X-1800R , у него в отличии от 1800L версии нет модуля зажигания RMD-4m. Или без нагрузки в качестве модуля зажигания в ПО не активируется автозапуск?
Lunx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2022, 11:31   #1228
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Lunx Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если сами будете устанавливать, то можно взять и 1800R, если найдете в продаже. Заморочитесь с изменением выходов на положительный потенциал, поставите диоды и сможете смонтировать.
В противном случае потребуется релейный модуль.
СпецАвтоСистемы.
Старый 20.03.2022, 14:02   #1229
Lunx
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
СпецАвтоСистемы.
Спасибо! Как ни странно, но в НижНов есть Х-1800 без модуля автозапуска, с ценой на 2500 дешевле, но если для её подключения нужны танцы с бубном, то оно того не стоит.
Инструкция по самостоятельному подключению на OUT с ключем есть на алармтрейд: http://loader.alarmtrade.ru/uploads/...8_21_09_20.pdf Пока пытаюсь в ней разобраться
Старый 20.03.2022, 14:32   #1230
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
Это хорошо, потому что в Москве сейчас проблема с 1800.
Да не то, чтобы танцы с бубном, для меня например, это вообще проблем не составляет, тут вопрос понимания схемотехники и опыта.
Если таковой имеется, то можно решить проблему, а если первый раз, не знаем как работает диод и пытаемся разобраться в написанной алармтрейдом инструкции, то лучше действовать по инструкции))))
СпецАвтоСистемы.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
