11.03.2022, 20:11
#91
Re: Масляные фильтры на дизель 4N15
Блинн, 16*4 это 64 литра.
Можно было бочонок 60л брать, дешевле бы вышло, я за 24000 такой купил
https://yandex.ru/turbo/xn--80aa6ac0...3060&trbsrc=wb
11.03.2022, 20:21
#92
Еще на пробу фильтры купил rolf ofr 2075, говорят что производство либо mann либо его "дочки" filtron, типо по качеству весьма хорошо
До этого пятый год на фильтрах mahle oc196 езжу
11.03.2022, 22:36
#93
@inetman , в оутлендер 4 литра на замену? Т.е. , даже дважды в год меняя масла тебе хватит на 8 лет
11.03.2022, 22:53
#94
Сообщение от
Knop
Через пару-тройку лет в масле произойдут изменения которые сделают его бесполезным.
12.03.2022, 01:53
#95
масла у меня 8 литров в движке, хватит на 8 замен, если менять каждые 7 тысяч, то хватит на 1.5 года, если каждые 10 тысяч, то где то на 2. В больших бочках в Москве ценник 41 (
12.03.2022, 07:56
#96
Сообщение от
Smileyfox
Поглядел на его размеры, он тож меньше оригинала, 86.. Я вот MANN W610/3 взял, он 90 и вот волнуюсь, думаю может сдать, наш то примерно 100..
А вы говорите пятый год Mahle oc196 пользуетесь... получается высота эта не так страшна если чаще менять к примеру.. Вы как часто меняете..?
12.03.2022, 09:13
#97
Сообщение от
Smileyfox
Посмотрел анализ и обсуждение на это масло. Кларитеч,который был раньше-интереснее был,по свойствам. Все ухудшают...
12.03.2022, 10:04
#98
Сообщение от
andru-ha2375
Каждые 7500 км. Считаю что лучше чаще менять лукойл, чем катать 15 на оригинале
12.03.2022, 10:18
#99
Я так и делаю, меняю чз 7500, просто вот по поводу размера задумался, те что покороче, 85 и 90, в отличии от нашего (100), нормально если менять чз 7500 км..?
12.03.2022, 10:22
#100
Если фильтр меньше на 15 % но менять чаще нормы на 50% то математически норм.
Практически так же разницы никакой. Mahle/Knecht отличные фильтры
19.03.2022, 11:32
#101
номера одинаковые а выглядят по разному
19.03.2022, 12:25
#102
Сообщение от
AntonCh78
Да уж... Это что то новенькое.
19.03.2022, 16:18
#103
Импортозамещение от друзей из поднебесной.
19.03.2022, 19:33
#104
Сообщение от
AntonCh78
верхний фальшак
Измерь размеры- напиши здесь
И где такое продают?
Д=68 внешний, по завальцовке должно быть 70мм, Длина=100мм
22.03.2022, 18:39
#105
L (длина) - 84мм; D (корпуса) - 66; D (резинового кольца) - 61; d (резьбы) - 18.3.
Текущее время: 22:44 . Часовой пояс GMT +3.
